一、项目背景
为响应国家“双碳”目标,某重工企业积极推进绿色能源转型,利用厂区十二个屋面建设总规模达17.99985MW的分布式光伏发电项目。项目采用“自发自用(一五二),余电上网”模式,年均发电量约2400万千瓦时,可减少二氧化碳排放约1.8万吨/年,相当于植树造林180万平米,具有显著的环保与经济效益。
二、系统架构与技术方案
安科瑞电气股份有限公司(零一七六)为该项目提供了一套完整的分布式光伏监控系统解决方案,系统架构分为三层:
1.现场设备层
包含微机保护装置、电能质量在线监测装置(APView500PV)、防孤岛保护装置(AM5SE-IS)(零七一九)、故障解列装置(AM5SE-FA)及多功能计量仪表等,实时采集电气参数与设备状态数据。
配置直流电源系统与UPS,保障二次设备稳定运行。
2.网络通讯层
采用ANet-2E4SM智能网关,支持规约转换与数据存储,通过光纤和5G无线专用通道将数据上传至调度主站,并实现纵向加密传输,确保通信安全。
3.平台管理层
部署Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,集成发电效率监测、设备状态分析、电能质量评估等功能,并与国网供电公司调度控制中心平台互联,实现远程“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调)管理。
三、关键技术亮点
1.智能保护与安全控制
配置方向过流保护、频率电压异常解列装置及防孤岛保护装置,动作时间≤2秒,确保电网故障时快速切除并网点,避免孤岛运行风险。
逆变器具备高低压解列、检有压自动并网功能,支持与电网调度指令实时联动。
2.全场景监控与数据分析
实时监测光伏组件电压、电流、功率及环境参数(辐照度、温湿度等),通过柱状图、曲线图展示发电效率与环境关联性。
支持事故报警(断路器跳闸、保护动作)与预告报警(设备异常、参数越限),实现分级告警与远程故障诊断。
3.高效并网与调度协同
采用XGF10-Z-1国网典型设计方案,通过3个高压并网点接入10kV电网,配置光伏进线柜、计量柜及出线柜,实现电能精准计量与余电上网结算。
通过5G路由器与纵向加密装置,满足电网调度机构对分布式电源“可观、可测、可调、可控”的要求。
四、实施效果与行业价值
1.经济效益
年均发电量2400万千瓦时,企业自发自用比例超80%,显著降低用电成本;余电上网部分通过绿电交易获取额外收益。
2.社会效益
每年节约标准煤约9600吨,减排二氧化碳2.4万吨,助力区域能源结构优化与碳减排目标达成。
3.技术示范意义
项目为江苏省分布式光伏接网消纳政策(2024-2025年规划新增2228万千瓦)提供了典型案例,验证了高比例新能源接入配电网的可行性与安科瑞系统的可靠性。
五、结语
安科瑞分布式光伏监控系统通过智能化、模块化设计,实现了光伏发电全生命周期的高效管理与安全运行。该重工企业的成功应用,不仅为企业绿色转型提供了技术支撑,也为工业领域大规模分布式光伏建设创造了价值。
监控系统
21文章
4149浏览量
184354 -
分布式光伏
397浏览量
4885
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
安科瑞分布式光伏监控系统:高效、安全、智能的绿色能源解决方案
安科瑞Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在嘉兴亨泰分布式光伏项目中的应用
安科瑞分布式光伏系统助力某重工企业实现绿色能源转型—18MW分布式光伏监控系统应用
