在近期举办的各大专业展会上,红外热成像技术领域群雄逐鹿,各类先进产品争奇斗艳。而IR - TM52 - RG/C红外热成像产品凭借其卓越的性能和紧凑的设计,在众多红外热成像设备中脱颖而出,成为展会上备受瞩目的璀璨之星。以下将详细介绍其关键参数与功能特性。
一、核心传感器参数
该产品采用高灵敏度氧化钒(VOx)微测辐射热计作为传感器,具备出色的探测性能。其最大图像尺寸为256×192,像元尺寸为12μm,响应波段在8 - 14μm之间,NETD(噪声等效温差)≤50mK(@25°C,F#1.0),这意味着它能够敏锐地捕捉到微小的温度差异,提供清晰、准确的热成像图像。
MRAD(空间分辨率)为1.2,热成像镜头焦距为9.7mm,视场角在不同方向分别为18.1°(H)×13.6°(V),22.6°(D),最小聚焦距离为2m,最大光圈值为F1.0,帧率为25Hz,这些参数共同保障了成像的质量和范围。
二、图像显示与处理
在图像显示方面,输出分辨率为720×576,支持多种图像处理功能。电子放大功能可实现×1、×2、×4、×8倍放大,方便用户观察细节;具备图像降噪、坏点校正功能,确保图像质量纯净、准确;镜像功能支持关、垂直、水平、中心等多种模式,满足不同场景需求;图像细节增强功能进一步提升图像的清晰度和层次感。AGC模式采用直方图,亮度调节和对比度调节功能让用户可以根据实际需求灵活调整图像效果。伪彩模式丰富多样,支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式,便于用户根据不同应用场景选择最合适的显示效果。
三、功能特性
高灵敏度探测:高灵敏度氧化钒非制冷探测器的应用,使其在各种环境下都能准确感知目标物体的温度分布,为工业检测、安防监控等领域提供可靠的支持。
模拟信号输出:支持模拟信号输出,方便与各类显示设备和控制系统进行连接和集成,提高了产品的兼容性和适用性。
校正功能多样:支持自动、手动校正和背景校正,能够根据不同的使用场景和需求,快速、准确地校正图像,确保成像的准确性和稳定性。
防灼烧功能:热成像探测器具备防灼烧功能,有效保护探测器免受高温损坏,延长了产品的使用寿命,降低了维护成本。
四、系统与集成特性
机型设计小巧,尺寸仅为38.58mm×20mm×20mm,重量≤21g,便于集成到各种设备和系统中,不占用过多空间。接口采用CVBS接口,方便与外部设备进行数据传输。系统参数方面,存储温度范围为 - 45°C~ + 75°C,存储湿度<90%RH,能够在较为恶劣的环境下安全存储。振动冲击方面,振动支持正弦振动,20m/s²,3轴向;冲击为半正弦波,30g/11ms,3轴6向,具备良好的抗振动和抗冲击能力。工作温度范围为 - 40°C~80°C,功率≤0.75W,电源输入为DC 6V - 17V,适应多种电源环境。
综上所述,IR - TM52 - RG/C红外热成像产品以其先进的传感器技术、丰富的图像处理功能、多样的功能特性和小巧便携的设计,在工业检测、安防监控、科研等领域具有广泛的应用前景。
红外热成像
3文章
452浏览量
15959 -
海康威视
16文章
597浏览量
75113
海康威视红外热成像模组IR - TM52 - RG/C参数介绍
