概述
MAX3054/MAX3055/MAX3056是协议控制器和控制器区域网(CAN)总线物理线路之间的连接接口。这些器件能够提供差分发送能力,并且在发生某些故障时可换接到单线模式。在故障状态期间,MAX3054/MAX3055/MAX3056保证完全唤醒能力。
宽广的±80V CANH和CANL总线故障保护电压范围非常适合于42V汽车应用。限流和热保护电路保护发送器输出级,以防过流而发生破坏。CANH和CANL总线还针对汽车环境中可能发生的电瞬变进行了保护。
收发器提供三种能够通过引脚/STB和EN进入和退出的低功率模式。INH输出可被用于外部电压调节器的释放。
MAX3054/MAX3055/MAX3056专为某个特定的数据速率而进行了优化设计。MAX3054在250kbps的高数据速率下工作十分理想。MAX3055适用于125kbps的数据速率,而MAX3056为40kbps应用设备而设计。对于40kbps和125kbps,内置的斜率控制特性容许使用无屏蔽电缆,同时,接收器输入滤波器提供高抗噪声性能。
数据表:*附件:MAX3054 MAX3055 MAX3056 ±80V故障保护 容错CAN收发器,适合于汽车应用技术手册.pdf
特性
- 与TJA1054引脚和功能兼容
- 适用于42V电池系统的±80V故障保护
- 低RFI/极好的EMC性能
- 故障模式期间完全唤醒能力
- 总线失效管理
- 支持地偏移电压高达1.5V的单线发送模式
- 热保护
- 未加电时不干扰总线
- 通过总线唤醒的低电流休眠和待命模式
- 高达250kbps数据速率(MAX3054)
典型操作电路
引脚配置描述
时序图/测试电路
典型操作特性
举报投诉
CAN
59文章
3107浏览量
473834 -
总线
10文章
3065浏览量
91966 -
协议控制器
20浏览量
6645
热点推荐
MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
上有MAX1487收发器。全双工通信使用MAX488–MAX491获得,而MAX481、MAX4
发表于 06-02 16:19
MAX13050-MAX13054中文资料pdf
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网 (CAN)
发表于 04-16 09:44
•35次下载
具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保
具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路
MAX13448E是具
发表于 08-18 13:05
•1381次阅读
MAX14878-80隔离型CAN收发器的功能特点与应用介绍
本视频简要介绍MAX14878-80,器件为2.75kV和5kV、隔离型CAN收发器,带有故障保护,支持可靠通信。
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)
MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
MAX3053接口连接于控制区域网(CAN)协议控制器与CAN总线的物理线路之间。其主要适用于要求数据速率高达2Mbps的工业系统,在高电压电力总线中具备±
探索MAX3054/MAX3055/MAX3056:±80V故障保护CAN收发器的卓越性能
和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX3054/MAX3055/MAX3056 ±80V故障
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054:工业级高速CAN收发器的卓越之选
: MAX13054ESA+.pdf 一、产品概述 MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标
MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析
MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析 在工业和
MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
工业级利器:MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054高速CAN收发器解析
: MAX13050ASA+T.pdf 产品概述 MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054这几款器件引脚兼容,
MAX3054/MAX3055/MAX3056 ±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用技术手册
