ADM3051带24 V系统总线保护的高速工业级CAN收发器技术手册
要长高 2025-05-27 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADM3051是一款控制器局域网(CAN)物理层收发器,允许协议层CAN控制器访问物理层总线。产品符合ISO 11898标准。它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件具有限流和热关断特性,可防止24V总线电源系统发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围−40°C至+125°C,提供8引脚SOIC封装。
提供三种工作模式:高速、斜率控制和待机。引脚8(RS)用于选择工作模式。低电流待机模式可通过施加逻辑高电平至RS来加以选择。
该器件可在斜率控制工作模式下使用电阻将RS接地来修改斜率上升和下降以限制EMI。此模式方便使用非屏蔽电缆。或者,可将RS接地来禁用斜率控制,实现高速操作。在此模式下必须使用屏蔽电缆或其它EMI控制方式。
数据表:*附件:ADM3051带24 V系统总线保护的高速工业级CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • CAN数据总线
特性
  • 物理层CAN收发器
  • VCC工作电压:5 V
  • 符合ISO 11898标准
  • 高速数据传输率,最高可达1 Mbps
  • 在24 V系统中CANH和CANL提供电源/接地的短路保护
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 斜率控制可降低EMI
  • 热关断保护
  • 低电流待机模式
  • 工业温度范围:−40°C至+125°C
  • 采用8引脚SOIC封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路和开关特性
电路说明
CAN收发器工作原理
CAN总线存在两种状态:显性状态和隐性状态。当CANH与CANL之间的差分电压大于0.9V时,总线处于显性状态;当CANH与CANL之间的差分电压小于0.5V时,总线处于隐性状态。在显性状态下,CANH引脚为高电平,CANL引脚为低电平;在隐性状态下,CANH和CANL引脚均处于高阻态。
当TXD上出现逻辑低电平时,驱动器将CANH拉高、CANL拉低(显性状态);当TXD上出现逻辑高电平时,驱动器输出处于高阻态(隐性状态)。驱动器输出状态见表7。
当总线处于显性状态时,接收器输出为低电平;当总线处于隐性状态时,接收器输出为高电平。若CANH与CANL之间的差分电压在0.5V至0.9V之间,总线状态不确定,接收器输出可能为高电平或低电平。给定输入下的接收器输出状态见表8。
工作模式
存在三种工作模式:高速模式、斜率控制模式和待机模式。通过将RS引脚经电阻接地、直接接地或连接至CAN控制器,可改变工作模式,如图30所示。
将RS引脚接地时,输出转换器可在高速模式下全速切换,上升沿和下降沿无延迟。此模式下可利用屏蔽线降低电磁干扰(EMI)。
另外,将RS引脚连接到电阻RSLOFF,可实现斜率控制模式,通过调整电阻值可改变上升沿和下降沿的斜率,从而降低非屏蔽线缆使用时产生的EMI。
向RS引脚施加高电平可启动低电流待机模式。此时发射器被禁用,接收器处于连接状态,电流较低。RXD输出为低电平,直至检测到显性位,连接的微控制器可检测到该显性位并通过唤醒引脚唤醒接收器,使其恢复正常工作。待机模式的斜率较慢,且会丢失第一个消息。
  • 收发器
  • 控制器
  • CAN
    CAN
  • adm3051
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发器
    (1.8V-5.5V)、强大的±65V总线故障保护等关键特性,以及完备的诊断与保护功能(欠压、过温、TXD超时)。其优化的未上电行为和热插拔
    发表于 07-10 09:07
    ADM3053隔离式CAN收发器隔离电源
    ADM3053 隔离式CAN收发器隔离电源ADM3053是一款隔离式控制区域网络(
    发表于 11-05 09:20
    ADM306xE是一款3至5.5 V的RS-485收发器
    典型应用使用ADM3065EARZ-R7 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器ADM30
    发表于 06-26 08:57
    ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护的RS-485收发器
    保护的RS-485收发器,允许器件在收发器总线引脚上承受±12 kV接触放电,而不会发生闩锁或损坏。 ADM3066E适用于多点
    发表于 06-26 13:08
    MAX3051低电源电流CAN收发器
    MAX3051用于CAN协议控制和控制局域网(CAN)总线物理连线的接口。MAX3051
    发表于 11-15 11:49 5269次阅读
    adm3051高速工业可以用24V系统母线保护收发器数据表
    The ADM3051 is a controller area network (CAN) physical layer transceiver allowing a protocol layer CAN controller
    发表于 09-29 10:00 9次下载
    <b class='flag-5'>adm3051</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>工业</b>可以用<b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>系统</b>母线<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ADM3051 24 V系统总线保护高速工业CAN收发器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM3051相关产品参数、数据手册,更有ADM3051的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM30
    发表于 02-22 13:22
    <b class='flag-5'>ADM3051</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统总线</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    UG-330:ADM3051 CAN收发器评估板
    发表于 04-17 15:57 0次下载
    UG-330:<b class='flag-5'>ADM3051</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>评估板
    UG-358:总线保护ADM3054 5kV rms信号隔离高速CAN收发器评估板
    发表于 04-25 16:13 3次下载
    UG-358:<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>ADM</b>3054 5kV rms信号隔离<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>评估板
    ADM3095E:4EMC保护RS-485收发器全±42 V故障保护数据表
    发表于 05-24 15:17 1次下载
    <b class='flag-5'>ADM</b>3095E:4<b class='flag-5'>级</b>EMC<b class='flag-5'>保护</b>RS-485<b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>带</b>全±42 <b class='flag-5'>V</b>故障<b class='flag-5'>保护</b>数据表
    ADM3051 IBIS型号
    ADM3051 IBIS型号
    发表于 06-07 16:18 1次下载
    <b class='flag-5'>ADM3051</b> IBIS型号
    MAX14883E±60V故障保护CAN收发器技术手册
    MAX14883E故障保护高速控制局域网(CAN)收发器优化用于工业网络应用。该器件具有±60V
    的头像 发表于 05-27 10:01 617次阅读
    MAX14883E<b class='flag-5'>带</b>±60<b class='flag-5'>V</b>故障<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADM3054 5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护技术手册
    ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。 该器件采用ADI公司的 *i*Coupler®
    的头像 发表于 05-27 10:28 646次阅读
    <b class='flag-5'>ADM</b>3054 5 kV rms信号隔离<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,集成<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADM3052隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节技术手册
    ADM3052是一款隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,集成V+线性调节,符合ISO
    的头像 发表于 05-27 10:35 701次阅读
    <b class='flag-5'>ADM</b>3052隔离式<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,集成高压、<b class='flag-5'>总线</b>侧线性调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)收发器,具有±80V
    的头像 发表于 06-02 10:55 1250次阅读
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054<b class='flag-5'>工业</b>标准<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±80<b class='flag-5'>V</b>故障<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
