第二十六章 DAC——输出正弦波
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-06-20 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第二十六章 DAC——输出正弦波
本章参考资料:《W55MH32参考手册》DAC章节。
学习本章时,配合《W55MH32参考手册》DAC章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。
1 DAC简介
DAC为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出,它的功能与ADC相反。 在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被化成电压信号,而ADC把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码, 由计算机处理完成后,再由DAC输出电压模拟信号,该电压模拟信号常常用来驱动某些执行器件,使人类易于感知。如音频信号的采集及还原就是这样一个过程。
W55MH32具有片上DAC外设,它的分辨率可配置为8位或12位的数字输入信号,具有两个DAC输出通道,这两个通道互不影响, 每个通道都可以使用DMA功能,都具有出错检测能力,可外部触发。
2 DAC功能框图剖析
W55MH32的DAC模块框图如下:
整个DAC模块围绕框图下方的“数字至模拟转换器x”展开,它的左边分别是参考电源的引脚:VDDA、 VSSA及VREF+, 其中W55MH32的DAC规定了它的参考电压:math:V_{ref +}输入范围为2.4——3.3V。 “数字至模拟转换器x”的输入为DAC的数据寄存器“DORx”的数字编码,经过它转换得的模拟信号由图中右侧的“DAC_OUTx”输出。 而数据寄存器“DORx”又受“控制逻辑”支配,它可以控制数据寄存器加入一些伪噪声信号或配置产生三角波信号。图中的左上角为DAC的触发源, DAC根据触发源的信号来进行DAC转换,其作用就相当于DAC转换器的开关,它可以配置的触发源为外部中断源触发、定时器触发或软件控制触发。 如本章实验中需要控制正弦波的频率,就需要定时器定时触发DAC进行数据转换。
2.1 参考电压
与ADC外设类似,DAC也使用VREF+引脚作为参考电压, 在设计原理图的时候一般把VSSA接地,把VREF+和VDDA 接3.3V, 可得到DAC的输出电压范围为:0~3.3V。
如果想让输出的电压范围变宽,可以在外部加一个电压调理电路,把0~3.3V的DAC输出抬升到特定的范围即可。
2.2 数模转换及输出通道
框图中的“数字至模拟转换器x”是核心部件,整个DAC外设都围绕它而展开。它以左边的VREF+作为参考电源, 以DAC的数据寄存器“DORx”的数字编码作为输入,经过它转换得的模拟信号由右侧的“DAC_OUTx”通道输出。其中各个部件中的“x”是指设备的标号, 在W55MH32中具有2个这样的DAC部件,每个DAC有1个对应的输出通道连接到特定的引脚,即:PA4-通道1,PA5-通道2,为避免干扰,使用DAC功能时, DAC通道引脚需要被配置成模拟输入功能(AIN)。
2.3 触发源及DHRx寄存器
在使用DAC时,不能直接对上述DORx寄存器写入数据,任何输出到DAC通道x的数据都必须写入到DHRx寄存器中(其中包含DHR8Rx、DHR12Lx等, 根据数据对齐方向和分辨率的情况写入到对应的寄存器中)。
数据被写入到DHRx寄存器后,DAC会根据触发配置进行处理,若使用硬件触发,则DHRx中的数据会在3个APB1时钟周期后传输至DORx, DORx随之输出相应的模拟电压到输出通道;若DAC设置为外部事件触发,可以使用定时器(TIMx_TRGO)、 EXTI_9信号或软件触发(SWTRIGx)这几种方式控制数据DAC转换的时机,例如使用定时器触发,配合不同时刻的DHRx数据,可实现DAC输出正弦波的功能。
3 DAC初始化结构体详解
在W55MH32的标准库中,把控制DAC相关的各种配置封装到了结构体DAC_InitTypeDef中, 它主要包含了DAC_CR控制寄存器的各寄存器位的配置,见代码清单:DAC-1 :
代码清单:DAC-1 DAC_InitTypeDef结构体
typedef struct {
    /*DAC触发方式 */
    uint32_t DAC_Trigger;
    /*是否自动输出噪声或三角波 */
    uint32_t DAC_WaveGeneration;
    /*选择噪声生成器的低通滤波或三角波的幅值 */
    uint32_t DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude;
    /*选择是否使能输出缓冲器 */
    uint32_t DAC_OutputBuffer;
} DAC_InitTypeDef;
各个结构体成员的介绍如下,解说中各模式后括号内的英文为该模式在标准库中使用宏:
DAC_Trigger
本成员用于配置DAC的触发模式,当DAC产生相应的触发事件时,才会把DHRx寄存器的值转移到DORx寄存器中进行转换。 本结构体成员可以选择的触发模式如下:硬件触发模式(DAC_Trigger_None),DHRx寄存器内的数据会在3个APB1时钟周期内自动转换至DORx进行转换; 定时器触发模式(DAC_Trigger_T2/4/5/6/7_TRGO),使用定时器2、4、5、6、7控制DHRx寄存器的数据按时间转移到DORx中进行转换, 利用这种方式可以输出特定的波形;EXTI_9触发方式(DAC_Trigger_Ext_IT9),当产生EXTI_9事件时(如GPIO中断事件), 触发转换;软件触发模式(DAC_Trigger_Software),在本模式下,向DAC_SWTRIGR寄存器写入配置即可触发信号进行转换。
DAC_WaveGeneration
本成员用于设置是否使用DAC输出伪噪声或三角波(DAC_WaveGeneration_None/Noise/Triangle),使用伪噪声和三角波输出时, DAC都会把LFSR寄存器的值叠加到DHRx数值上,产生伪噪声和三角波,若希望产生自定义的输出时,直接配置为DAC_WaveGeneration_None即可。
本成员通过控制DAC_CR的MAMP2位设置LFSR寄存器位的数据,即当使用伪噪声或三角波输出时要叠加到DHRx的值,非噪声或三角波输出模式下, 本配置无效。使用伪噪声输出时LFSR=0xAAA,MAMP2寄存器位可以屏蔽LFSR的某些位, 这时把本结构体成员赋值为DAC_LFSRUnmask_Bit0~DAC_LFSRUnmask_Bit11_0等宏即可;使用三角波输出时,本结构体设置三角波的最大幅值, 可选择为DAC_TriangleAmplitude_1~ DAC_TriangleAmplitude_4096等宏,见下图,DAC输出三角波。DAC在DHRx值的基础上升,幅值达到MAMPx设置的最大幅度时下降,形成三角波的输出。
DAC_OutputBuffer
本结构体成员用于控制是否使能DAC的输出缓冲(DAC_OutputBuffer_Enable/Disable), 使能了DAC的输出缓冲后可以减小输出阻抗,适合直接驱动一些外部负载。
4 DAC输出正弦波实验
这段代码是基于 W55MH32 微控制器编写的,其主要功能是通过 DAC(数模转换器)输出双声道的正弦波信号,并且配置了串口通信以便输出系统时钟信息。
4.1 代码解析
1. 宏定义与全局变量
#define DAC1_DHR12RD_ADDRESS (DAC_BASE + 0x00000008 + DAC_Align_12b_R)
#define DAC2_DHR12RD_ADDRESS (DAC_BASE + 0x00000014 + DAC_Align_12b_R)
#define POINT_NUM 32
uint16_t Sine12bit[POINT_NUM] = {
    2048, 2460, 2856, 3218, 3532, 3786, 3969, 4072,
    4093, 4031, 3887, 3668, 3382, 3042, 2661, 2255,
    1841, 1435, 1054, 714, 428, 209, 65, 3,
    24, 127, 310, 564, 878, 1240, 1636, 2048};
uint32_t DualSine12bit[POINT_NUM];
DAC1_DHR12RD_ADDRESS 和 DAC2_DHR12RD_ADDRESS:分别定义了 DAC1 和 DAC2 的 12 位右对齐数据寄存器地址。
POINT_NUM:定义了正弦波一个周期内的采样点数,这里为 32 个点。
Sine12bit:存储了一个周期正弦波的 12 位采样数据。
DualSine12bit:用于存储双声道的正弦波数据。
2. 函数声明
void UART_Configuration(uint32_t bound);
void GPIO_Configuration(void);
void DAC_Configuration(void);
void TIM_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
声明了用于配置串口、GPIO、DAC、定时器和 DMA 的函数。
3. main()函数
int main(void)
    uint32_t i;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
    delay_init();
    UART_Configuration(115200);
    RCC_GetClocksFreq(&clocks);
    printf("n");
    printf("SYSCLK: %3.1fMhz, HCLK: %3.1fMhz, PCLK1: %3.1fMhz, PCLK2: %3.1fMhz, ADCCLK: %3.1fMhzn",
           (float)clocks.SYSCLK_Frequency / 1000000, (float)clocks.HCLK_Frequency / 1000000,
           (float)clocks.PCLK1_Frequency / 1000000, (float)clocks.PCLK2_Frequency / 1000000, (float)clocks.ADCCLK_Frequency / 1000000);
    printf("DAC Out Software Sine Wave Test.n");
    GPIO_Configuration();
    DAC_Configuration();
    TIM_Configuration();
    for (i = 0; i < POINT_NUM; i++)
        DualSine12bit[i] = (Sine12bit[i] < < 16) + (Sine12bit[i]);
    DMA_Configuration();
    while (1);
使能 CRC 外设时钟,初始化延时函数,配置串口通信波特率为 115200,并获取系统时钟频率信息。
打印系统时钟频率信息和测试提示信息。
依次调用 GPIO_Configuration、DAC_Configuration() 和 TIM_Configuration()函数进行 GPIO、DAC 和定时器的配置。
将单声道的正弦波数据转换为双声道数据存储在 DualSine12bit 数组中。
调用 DMA_Configuration()函数配置 DMA 传输。
进入无限循环,保持程序运行。
4. DMA_Configuration()函数
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC2_DHR12RD_ADDRESS;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = (uint32_t)&DualSine12bit;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = POINT_NUM;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Word;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode               = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure);
    DMA_Cmd(DMA2_Channel4, ENABLE);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC1_DHR12RD_ADDRESS;
    DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);
    DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE);
使能 DMA2 外设时钟。
配置 DMA2 通道 4,将双声道正弦波数据从内存传输到 DAC2 的数据寄存器。
配置 DMA2 通道 3,将双声道正弦波数据从内存传输到 DAC1 的数据寄存器。
采用循环模式,使 DMA 不断循环传输数据。
5. TIM_Configuration()函数
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period        = (20 - 1);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler     = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode   = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
使能定时器 2 外设时钟。
配置定时器 2 的周期为 20 个时钟周期,预分频器为 0,计数器向上计数。
选择定时器 2 的更新事件作为触发输出。
使能定时器 2。
6. GPIO_Configuration()函数
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
使能 GPIOA 外设时钟。
配置 GPIOA 的引脚 4 和 5 为模拟输入模式,速度为 50MHz。
7. DAC_Configuration()函数
    DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
    DAC_InitStructure.DAC_Trigger                      = DAC_Trigger_T2_TRGO;
    DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration               = DAC_WaveGeneration_None;
    DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_TriangleAmplitude_4095;
    DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer                 = DAC_OutputBuffer_Enable;
    DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
    DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
    DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
    DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
    DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
    DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
使能 DAC 外设时钟。
配置 DAC 通道 1 和通道 2 的触发源为定时器 2 的触发输出。
不生成波形,启用输出缓冲。
使能 DAC 通道 1 和通道 2,并使能 DMA 传输。
8. UART_Configuration()函数
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate            = bound;
    USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART_TEST, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART_TEST, ENABLE);
使能 USART1 和 GPIOA 外设时钟。
配置 GPIOA 的引脚 9 为复用推挽输出,引脚 10 为浮空输入。
配置 USART1 的波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数。
使能 USART1。
9. SER_PutChar() 和 fputc() 函数
int SER_PutChar(int ch)
    while (!USART_GetFlagStatus(USART_TEST, USART_FLAG_TC));
    USART_SendData(USART_TEST, (uint8_t)ch);
    return ch;
int fputc(int c, FILE *f)
    /* Place your implementation of fputc here */
    /* e.g. write a character to the USART */
    if (c == 'n')
        SER_PutChar('r');
    return (SER_PutChar(c));
SER_PutChar():向 USART 发送一个字符,等待发送完成标志位。
fputc():重定向标准输出函数,将字符发送到 USART,遇到换行符时先发送回车符。
综上所述,这段代码通过配置定时器、DMA 和 DAC,实现了双声道正弦波信号的输出,并通过串口输出系统时钟信息。
  • 单片机
  • 寄存器
  • 正弦波
  • dac
    dac
  • 定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC8832能否输出正弦波或方波?
    DAC8832能否输出正弦波或方波?若可以,输出正弦波和方波的频率范围是多少?
    发表于 11-29 14:01
    正弦波所需的DAC数据是如何计算的
    改变单片机的DAC输出电压,可以得到需要的电压波形输出,下面介绍正弦波所需的DAC数据是如何计算的。  首先既然是
    发表于 07-14 08:17
    stm32用dac输出正弦波
    stm32用dac输出正弦波,实验要求用STM32F103的DAC功能完成以下波形输出,用示波器观察波形,并用蜂鸣器或手机耳机收听
    发表于 08-09 07:39
    用stm32的DAC功能输出正弦波和音频波形
    用stm32的DAC功能输出正弦波和音频波形简介输出波形正弦波音频波形总结+参考简介输出波形
    发表于 08-09 07:33
    DAC输出正弦波原理
    文章目录基于STM32用DAC功能输出波形一、DAC相关1. DAC简介2. DAC的构成与特点3. D
    发表于 08-17 08:54
    第二十六讲 寄存器和移位寄存器
    第二十六讲 寄存器和移位寄存器7.4.1 寄存器1.定义2.电路举例 3.逻辑功能分析7.4.2 移位寄存器一、单向移位寄存器㈠ 由4个维持阻塞D触发器组成4位右移
    发表于 03-30 16:30 1w次阅读
    <b class='flag-5'>第二十六</b>讲 寄存器和移位寄存器
    模拟电路网络课件 第二十六节:差分式放大电路
    模拟电路网络课件 第二十六节:差分式放大电路 6.2 差分式放大电路 一、直接耦合多级放大电路的零点漂移
    发表于 09-17 11:35 2191次阅读
    模拟电路网络课件 <b class='flag-5'>第二十六</b>节:差分式放大电路
    DAC输出正弦波
    程序简介 -工程名称:DAC 输出正弦波 -实验平台: 秉火STM32 F429 开发板 -MDK版本:5.16 -ST固件库版本:1.5.1 【 !】功能简介: 使用STM32的DAC
    发表于 12-13 15:41 74次下载
    DAC输出正弦波的实验程序和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是DAC输出正弦波的实验程序和工程文件免费下载,运行后可在LCD屏幕上看到正弦波形。
    发表于 12-20 08:00 9次下载
    利用DAC实现正弦波输出
    利用DAC实现正弦波输出(电源技术投稿快吗)-该资料详细介绍了利用DAC实现正弦波输出
    发表于 09-28 11:03 78次下载
    利用<b class='flag-5'>DAC</b>实现<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>输出</b>
    纳雷科技将携两大交通家族产品参加第二十六届CEIC中国高速公路展
    3月28-29日,纳雷科技将携多款重磅产品亮相即将于合肥举办的第二十六届高速公路信息化大会暨技术产品博览会。
    的头像 发表于 03-17 11:32 973次阅读
    第二十六届高交会将于11月举办 科技盛宴亮点纷呈
    2024年11月14日—16日,第二十六届中国国际高新技术成果交易会(以下简称“高交会”)将在深圳国际会展中心举办,这场举世瞩目的科技盛会正以昂扬之姿加速筹备,即将璀璨登场。本届高交会是一场
    的头像 发表于 08-30 13:18 722次阅读
    <b class='flag-5'>第二十六</b>届高交会将于11月举办 科技盛宴亮点纷呈
    开放原子开源基金会亮相第二十六届中国国际软件博览会
    近日,以“软件赋能产业变革 智能驱动数实融合”为主题的第二十六届中国国际软件博览会在天津开幕。开放原子开源基金会理事长程晓明出席开幕式暨主题峰会并发表题为《开放原子开源基金会在开源生态建设中的实践与思考》的主题演讲。
    的头像 发表于 10-25 17:08 1749次阅读
    上海贝岭荣获第二十六届上市公司金信披奖
    近日,由中国证券报与南通市人民政府主办、北京基金小镇全面战略合作的2024上市公司高质量发展论坛暨第二十六届上市公司金牛奖颁奖典礼在江苏南通举行。大会期间,第二十六届上市公司金牛奖9个奖项获奖榜单揭晓。
    的头像 发表于 11-06 11:16 1129次阅读
    润和软件亮相第二十六届中国国际软博会
    近日,以“软件赋能产业变革 智能驱动数实融合”为主题的第二十六届中国国际软件博览会在天津开幕。作为开放原子开源基金会黄金捐赠人,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)及旗下子公司江苏润开鸿
    的头像 发表于 11-13 16:16 1084次阅读
