第十一章 EXTI——外部中断/事件控制器
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-05-22 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
本章参考资料:《W55MH32-中文参考手册》中断和事件章节和7.4章节AFIO寄存器描述。
上一章节我们已经详细介绍了NVIC,对W55MH32系列中断管理系统有个全局的了解,我们这章的内容是NVIC的实例应用, 也是W55MH32控制器非常重要的一个资源。学习本章时,配合《W55MH32-参考手册》中断和事件章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。
特别说明,本书内容是以W55MH32系列控制器资源讲解。
1 EXTI简介
EXTI(External interrupt/event controller)—外部中断/事件控制器,管理了控制器的20个中断/事件线。 每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI可以实现对每个中断/事件线进行单独配置, 可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。
2 EXTI功能框图
EXTI的功能框图包含了EXTI最核心内容,掌握了功能框图,对EXTI就有一个整体的把握,在编程时思路就非常清晰。EXTI功能框图见图 EXTI功能框图 。
在图 EXTI功能框图 可以看到很多在信号线上打一个斜杠并标注“20”字样,这个表示在控制器内部类似的信号线路有20个, 这与EXTI总共有20个中断/事件线是吻合的。所以我们只要明白其中一个的原理,那其他19个线路原理也就知道了。
EXTI可分为两大部分功能,一个是产生中断,另一个是产生事件,这两个功能从硬件上就有所不同。
首先我们来看图 EXTI功能框图 中红色虚线指示的电路流程。它是一个产生中断的线路,最终信号流入到NVIC控制器内。
编号1是输入线,EXTI控制器有19个中断/事件输入线,这些输入线可以通过寄存器设置为任意一个GPIO,也可以是一些外设的事件, 这部分内容我们将在后面专门讲解。输入线一般是存在电平变化的信号。
编号2是一个边沿检测电路,它会根据上升沿触发选择寄存器(EXTI_RTSR)和下降沿触发选择寄存器(EXTI_FTSR)对应位的设置来控制信号触发。 边沿检测电路以输入线作为信号输入端,如果检测到有边沿跳变就输出有效信号1给编号3电路,否则输出无效信号0。 而EXTI_RTSR和EXTI_FTSR两个寄存器可以控制需要检测哪些类型的电平跳变过程,可以是只有上升沿触发、只有下降沿触发或者上升沿和下降沿都触发。
编号3电路实际就是一个或门电路,它的一个输入来自编号2电路,另外一个输入来自软件中断事件寄存器(EXTI_SWIER)。EXTI_SWIER允许我们通过程序控制就可以启动中断/事件线, 这在某些地方非常有用。我们知道或门的作用就是有1就为1,所以这两个输入随便一个有有效信号1就可以输出1给编号4和编号6电路。
编号4电路是一个与门电路,它的一个输入是编号3电路,另外一个输入来自中断屏蔽寄存器(EXTI_IMR)。与门电路要求输入都为1才输出1, 导致的结果是如果EXTI_IMR设置为0时,那不管编号3电路的输出信号是1还是0,最终编号4电路输出的信号都为0;如果EXTI_IMR设置为1时, 最终编号4电路输出的信号才由编号3电路的输出信号决定,这样我们可以简单的控制EXTI_IMR来实现是否产生中断的目的。 编号4电路输出的信号会被保存到挂起寄存器(EXTI_PR)内,如果确定编号4电路输出为1就会把EXTI_PR对应位置1。
编号5是将EXTI_PR寄存器内容输出到NVIC内,从而实现系统中断事件控制。
接下来我们来看看绿色虚线指示的电路流程。它是一个产生事件的线路,最终输出一个脉冲信号。
产生事件线路是在编号3电路之后与中断线路有所不同,之前电路都是共用的。编号6电路是一个与门,它的一个输入来自编号3电路, 另外一个输入来自事件屏蔽寄存器(EXTI_EMR)。如果EXTI_EMR设置为0时,那不管编号3电路的输出信号是1还是0,最终编号6电路输出的信号都为0; 如果EXTI_EMR设置为1时,最终编号6电路输出的信号才由编号3电路的输出信号决定,这样我们可以简单的控制EXTI_EMR来实现是否产生事件的目的。
编号7是一个脉冲发生器电路,当它的输入端,即编号6电路的输出端,是一个有效信号1时就会产生一个脉冲;如果输入端是无效信号就不会输出脉冲。
编号8是一个脉冲信号,就是产生事件的线路最终的产物,这个脉冲信号可以给其他外设电路使用,比如定时器TIM、模拟数字转换器ADC等等,这样的脉冲信号一般用来触发TIM或者ADC开始转换。
产生中断线路目的是把输入信号输入到NVIC,进一步会运行中断服务函数,实现功能,这样是软件级的。而产生事件线路目的就是传输一个脉冲信号给其他外设使用, 并且是电路级别的信号传输,属于硬件级的。
另外,EXTI是在APB2总线上的,在编程时候需要注意到这点。
3 中断/事件线
EXTI有20个中断/事件线,每个GPIO都可以被设置为输入线,占用EXTI0至EXTI15, 还有另外七根用于特定的外设事件,见表 EXTI中断_事件线 。
4根特定外设中断/事件线由外设触发,具体用法参考《W55MH32参考手册》中对外设的具体说明。
中断 / 事件线 输入源
EXTI0 PX0(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI1 PX1(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI2 PX2(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI3 PX3(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI4 PX4(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI5 PX5(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI6 PX6(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI7 PX7(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI8 PX8(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI9 PX9(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI10 PX10(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI11 PX11(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI12 PX12(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI13 PX13(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI14 PX14(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI15 PX15(X 可为 A, B, C, D, E, F, G, H, I)
EXTI16 PVD 输出
EXTI17 RTC 闹钟事件
EXTI18 USB 唤醒事件
EXTI19 以太网唤醒事件(只适用互联型)
EXTI0至EXTI15用于GPIO,通过编程控制可以实现任意一个GPIO作为EXTI的输入源。由表 EXTI中断_事件线 可知, EXTI0可以通过AFIO的外部中断配置寄存器1(AFIO_EXTICR1)的EXTI0[3:0]位选择配置为PA0、 PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0、PH0或者PI0,见图 EXTI0输入源选择 。其他EXTI线(EXTI中断/事件线)使用配置都是类似的。
4 EXTI初始化结构体详解
标准库函数对每个外设都建立了一个初始化结构体,比如EXTI_InitTypeDef,结构体成员用于设置外设工作参数,并由外设初始化配置函数, 比如EXTI_Init()调用,这些设定参数将会设置外设相应的寄存器,达到配置外设工作环境的目的。
初始化结构体和初始化库函数配合使用是标准库精髓所在,理解了初始化结构体每个成员意义基本上就可以对该外设运用自如了。 初始化结构体定义在w55mh32_exti.h文件中,初始化库函数定义在w55mh32_exti.c文件中,编程时我们可以结合这两个文件内注释使用。
代码清单:EXTI-1 EXTI初始化结构体
typedef struct {
    uint32_t EXTI_Line;                 // 中断/事件线
    EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;         // EXTI模式
    EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;   // 触发类型
    FunctionalState EXTI_LineCmd;       // EXTI使能
} EXTI_InitTypeDef;
EXTI_Line:EXTI中断/事件线选择,可选EXTI0至EXTI19,可参考表 EXTI中断_事件线 选择。
EXTI_Mode:EXTI模式选择,可选为产生中断(EXTI_Mode_Interrupt)或者产生事件(EXTI_Mode_Event)。
EXTI_Trigger:EXTI边沿触发事件,可选上升沿触发(EXTI_Trigger_Rising)、 下降沿触发( EXTI_Trigger_Falling)或者上升沿和下降沿都触发( EXTI_Trigger_Rising_Falling)。
EXTI_LineCmd:控制是否使能EXTI线,可选使能EXTI线(ENABLE)或禁用(DISABLE)。
5 补充说明
关于使用外部按键中断的理解补充,按教程与参考手册的中断/事件线与输入源的表格看,可以使用EXTI0至15线路对应到使用16个GPIO做外部中断, 需要注意的是这16个线路并非都有单独的中断源,从w55mh32.h查看对应芯片型号有EXTI0_IRQn、EXTI1_IRQn、EXTI2_IRQn、EXTI3_IRQn、EXTI4_IRQn、EXTI9_5_IRQn、EXTI15_10_IRQn, 再查看启动文件那边定义的中断函数同样也是EXTI0_IRQHandler、EXTI1_IRQHandler、EXTI2_IRQHandler、EXTI3_IRQHandler、EXTI4_IRQHandler、EXTI9_5_IRQHandler、EXTI15_10_IRQHandler。
这里再次强调一下关于W55MH32中断应用概览章节的补充说明内容, NVIC_PriorityGroupConfig是整个程序中只需要设置一次 ,当设置好了中断优先级分组,其他各种外设对应的中断向量的中断优先级既是基于目前设置分组来解读。
在其他例程中很多将NVIC_PriorityGroupConfig写在了每个外设自己的中断配置函数里面,有些可能多个外设配置函数下重复了NVIC_PriorityGroupConfig()这句, 这里提醒用户后续编写自己程序时只需要调用一次即可,并且从代码布局逻辑来说适合放在main()函数中。
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 芯片
  • 单片机
  • WIZnet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    明德扬视频分享点拨FPGA课程--第十一章  Signaltapll的使用技巧
    第十一章Signaltapll的使用技巧1. signaltapll使用http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
    发表于 11-11 09:03
    第十一期 存储与读取文件
    第十一期实现写入文件与文件的读取操作
    发表于 09-16 12:23
    EXTI外部中断/事件控制器
    EXTI——外部中断/事件控制器外部中断简介,EXTI
    发表于 08-13 07:57
    EXTI外部中断/事件控制器框图
    EXTI(一)外部中断/事件控制器框图
    发表于 08-13 07:17
    EXTI外部中断/事件控制器
    发表于 08-16 06:45
    EXTI外部中断/事件控制器是由哪些部分构成的
    何为EXTI外部呢?EXTI外部中断/事件控制器是由哪些部分构成的?
    发表于 11-16 09:11
    三相电路原理(第十一章)
    三相电路原理(第十一章)  11-1 三相电路 11-2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系 11-3 对称三相电路的计算 11-4 不对称三相电路的概念&nb
    发表于 05-23 11:44 53次下载
    STM8S_009_ EXTI外部中断
    STM8S_009_EXTI外部中断
    的头像 发表于 03-14 14:56 4857次阅读
    STM32外部中断事件控制器EXTI概念及使用方法
    : External interrupt / event controller外部中断/事件控制器提示:以下是本篇文章正文内容一、EXTI功能框图二、使用方法1.
    发表于 11-22 16:21 7次下载
    STM32<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>事件<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>EXTI</b>概念及使用方法
    STM32 外部中断/事件控制器EXTI
    发表于 01-14 15:26 0次下载
    STM32 <b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>/事件<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>EXTI</b>
    STM32CUBEMX(11)--外部中断(EXTI)
    外部中断和事件控制器 (EXTI) 管理外部和内部异步事件 / 中断,并生成相应的事件请求到CP
    的头像 发表于 11-14 16:39 3060次阅读
    STM32CUBEMX(11)--<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>(<b class='flag-5'>EXTI</b>)
    STM32外部中断控制器EXTI详解
    什么是外部中断控制器外部中断控制器在STM32芯片中处于什么位置,它的作用是什么,EXTI与GPIO的映射关系?
    的头像 发表于 04-20 11:44 3723次阅读
    STM32<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断控制器</b><b class='flag-5'>EXTI</b>详解
    STM32的IO外部中断EXTI的使用
    的方式访问输入引脚,还可以通过另外一种叫做外部中断的方式来对引脚的输入信号进行检测,本篇首先介绍下EXTI的结构,接着介绍外部中断的相关概念
    的头像 发表于 06-22 10:21 3318次阅读
    STM32的IO<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>EXTI</b>的使用
    STM32CUBEIDE(14)----外部中断EXTI
    的头像 发表于 07-26 14:33 2463次阅读
    STM32CUBEIDE(14)----<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>EXTI</b>
    STM32L4外部中断及事件控制模块(EXTI)
    电子发烧友网站提供《STM32L4外部中断及事件控制模块(EXTI).pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 10:23 0次下载
    STM32L4<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>中断</b>及事件<b class='flag-5'>控制</b>模块(<b class='flag-5'>EXTI</b>)
