第八章 启动文件详解
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-05-22 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第八章 启动文件详解
本章参考资料《W55MH32参考手册》第八章-中断和事件,MDK中的帮助手册—ARM Development Tools:用来查询ARM的汇编指令和编译器相关的指令。
1 启动文件简介
启动文件由汇编编写,是系统上电复位后第一个执行的程序。主要做了以下工作:
初始化堆栈指针SP=_initial_sp
初始化PC指针=Reset_Handler
初始化中断向量表
配置系统时钟
调用C库函数_main初始化用户堆栈,从而最终调用main函数去到C的世界
2 查找ARM汇编指令
在讲解启动代码的时候,会涉及到ARM的汇编指令和Cortex内核的指令,有关Cortex内核的指令我们可以参考《CM3权威指南CnR2》第四章:指令集。 剩下的ARM的汇编指令我们可以在MDK->Help->Uvision Help中搜索到,以EQU为例,检索如下:
检索出来的结果会有很多,我们只需要看Assembler User Guide 这部分即可。下面列出了启动文件中使用到的ARM汇编指令, 该列表的指令全部从ARM Development Tools这个帮助文档里面检索而来。其中编译器相关的指令WEAK和ALIGN为了方便也放在同一个表格了。
指令名称 作用
EQU 给数字常量取一个符号名,相当于 C 语言中的define
AREA 汇编一个新的代码段或者数据段
SPACE 分配内存空间
PRESERVE8 当前文件堆栈需按照 8 字节对齐
EXPORT 声明一个标号具有全局属性,可被外部文件使用
DCD 以字为单位分配内存,要求 4 字节对齐,并初始化这些内存
PROC 定义子程序,与ENDP 成对使用,表示子程序结束
WEAK 弱定义,若外部文件声明标号则优先使用,无定义也不出错(非 ARM 指令,属编译器功能)
IMPORT 声明标号来自外部文件,类似 C 语言的EXTERN 关键字
B 跳转到一个标号
ALIGN 编译器对指令 / 数据地址对齐,常跟立即数,缺省 4 字节对齐(非 ARM 指令,属编译器功能)
END 表示文件结束
IF,ELSE,ENDIF 汇编条件分支语句,类似 C 语言的if else
3 启动文件代码讲解
3.1 Stack—栈
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
开辟栈的大小为0X00000400(1KB),名字为STACK,NOINIT即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM的大小。
如果编写的程序比较大, 定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬fault的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
EQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似于C中的define。
AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。STACK表示段名,这个可以任意命名;NOINIT表示不初始化; READWRITE表示可读可写,ALIGN=3,表示按照2^3对齐,即8字节对齐。
SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于Stack_Size。
标号__initial_sp紧挨着SPACE语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由高向低生长的。
3.2 Heap堆
Heap_Size     EQU     0x00000200
            AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem      SPACE   Heap_Size
__heap_limit
开辟堆的大小为0X00000200(512字节),名字为HEAP,NOINIT即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。__heap_base表示堆的起始地址, __heap_limit表示堆的结束地址。堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
堆主要用来动态内存的分配,像malloc()函数申请的内存就在堆上面。这个在W5MH32里面用的比较少。
PRESERVE8
THUMB
PRESERVE8:指定当前文件的堆栈按照8字节对齐。
THUMB:表示后面指令兼容THUMB指令。THUBM是ARM以前的指令集,16bit,现在Cortex-M系列的都使用THUMB-2指令集, THUMB-2是32位的,兼容16位和32位的指令,是THUMB的超集。
3.3 向量表
AREA    RESET, DATA, READONLY
EXPORT  __Vectors
EXPORT  __Vectors_End
EXPORT  __Vectors_Size
定义一个数据段,名字为RESET,可读。 并声明 __Vectors、__Vectors_End和__Vectors_Size这三个标号具有全局属性,可供外部的文件调用。
EXPORT:声明一个标号可被外部的文件使用,使标号具有全局属性。如果是IAR编译器,则使用的是GLOBAL这个指令。
当内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。为了决定 ESR 的入口地址, 内核使用了“向量表查表机制”。 这里使用一张向量表。向量表其实是一个 WORD( 32 位整数)数组,每个下标对应一种异常,该下标元素的值则是该 ESR的入口地址。 向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向量表的地址。在复位后,该寄存器的值为 0。因此, 在地址 0 (即FLASH 地址0)处必须包含一张向量表,用于初始时的异常分配。要注意的是这里有个另类: 0 号类型并不是什么入口地址, 而是给出了复位后 MSP 的初值。
编号 优先级 优先级类型 名称 说明 地址
- - - - 保留(实际存的是 MSP 地址) 0X0000 0000
-3 - 固定 Reset 复位 0X0000 0004
-2 - 固定 NMI 不可屏蔽中断。RCC 时钟安全系统 (CSS) 连接到 NMI 向量 0X0000 0008
-1 - 固定 HardFault 所有类型的错误 0X0000 000C
0 - 编程 MemManage 存储器管理 0X0000 0010
1 - 可编程 BusFault 预取指失败,存储器访问失败 0X0000 0014
2 - 可编程 UsageFault 未定义的指令或非法状态 0X0000 0018
- - - - 保留 0X0000 001C-0X0000 002B
3 - 可编程 SVCall 通过 SWI 指令调用的系统服务 0X0000 002C
4 - 可编程 Debug Monitor 调试监控器 0X0000 0030
- - - - 保留 0X0000 0034
5 - 可编程 PendSV 可挂起的系统服务 0X0000 0038
6 - 可编程 SysTick 系统嘀嗒定时器 0X0000 003C
0 7 可编程 WWDG 窗口看门狗中断 0X0000 0040
1 8 可编程 PVD 连到 EXTI 的电源电压检测 (PVD) 中断 0X0000 0044
2 9 可编程 TAMPER 侵入检测中断 0X0000 0048
- - - - 中间部分省略,详情请参考《STM32 中文参考手册》第九章 - 中断和事件 - 向量表部分 -
57 64 可编程 DMA2 通道 2 DMA2 通道 2 中断 0X0000 0124
58 65 可编程 DMA2 通道 3 DMA2 通道 3z 中断 0X0000 0128
59 66 可编程 DMA2 通道 4 5 DMA2 通道 4 和通道 5 中断 0X0000 012C
代码 15‑1 向量表
__Vectors  DCD   __initial_sp        ;栈顶地址
        DCD   Reset_Handler       ;复位程序地址
        DCD   NMI_Handler
        DCD   HardFault_Handler
        DCD   MemManage_Handler
        DCD   BusFault_Handler
        DCD   UsageFault_Handler
        DCD   0                    ; 0 表示保留
        DCD   0
        DCD   0
        DCD   0
        DCD   SVC_Handler
        DCD   DebugMon_Handler
        DCD   0
        DCD   PendSV_Handler
        DCD   SysTick_Handler
;外部中断开始
        DCD   WWDG_IRQHandler
        DCD   PVD_IRQHandler
        DCD   TAMPER_IRQHandler
;限于篇幅,中间代码省略
        DCD   DMA2_Channel2_IRQHandler
        DCD   DMA2_Channel3_IRQHandler
        DCD   DMA2_Channel4_5_IRQHandler
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
__Vectors为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
向量表从FLASH的0地址开始放置,以4个字节为一个单位,地址0存放的是栈顶地址,0X04存放的是复位程序的地址,以此类推。 从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道C语言中的函数名就是一个地址。
DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。在向量表中,DCD分配了一堆内存,并且以ESR的入口地址初始化它们。
3.4 复位程序
AREA |.text|, CODE, READONLY
定义一个名称为.text的代码段,可读。
Reset_Handler PROC
            EXPORT  Reset_Handler    [WEAK]
            IMPORT  SystemInit
            IMPORT  __main
            LDR     R0, =SystemInit
            BLX     R0
            LDR     R0, =__main
            BX      R0
            ENDP
复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用SystemInit函数初始化系统时钟,然后调用C库函数_mian,最终调用main函数去到C的世界。
WEAK:表示弱定义,如果外部文件优先定义了该标号则首先引用该标号,如果外部文件没有声明也不会出错。 这里表示复位子程序可以由用户在其他文件重新实现,这里并不是唯一的。
IMPORT:表示该标号来自外部文件,跟C语言中的EXTERN关键字类似。这里表示SystemInit和__main这两个函数均来自外部的文件。
SystemInit()是一个标准的库函数,在system_W5MH32f10x.c这个库文件总定义。主要作用是配置系统时钟,这里调用这个函数之后,单片机的系统时钟配被配置为72M。__main是一个标准的C库函数,主要作用是初始化用户堆栈,并在函数的最后调用main函数去到C的世界。这就是为什么我们写的程序都有一个main函数的原因。
LDR、BLX、BX是CM4内核的指令,可在《CM3权威指南CnR2》第四章-指令集里面查询到,具体作用见下表:
指令名称 作用
LDR 从存储器中加载字到一个寄存器中
BL 跳转到由寄存器 / 标号给出的地址,并把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BLX 跳转到由寄存器给出的地址,根据寄存器的 LSE 确定处理器状态,同时将跳转前的下条指令地址保存到 LR
BX 跳转到由寄存器 / 标号给出的地址,不用返回
3.5 中断服务程序
在启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的, 真正的中断复服务程序需要我们在外部的C文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。
如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时, 程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无限循环,即程序就死在这里。
NMI_Handler     PROC    ;系统异常
                EXPORT  NMI_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
;限于篇幅,中间代码省略
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler       [WEAK]
                B       .
                ENDP
Default_Handler PROC    ;外部中断
                EXPORT  WWDG_IRQHandler       [WEAK]
                EXPORT  PVD_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  TAMP_STAMP_IRQHandler [WEAK]
;限于篇幅,中间代码省略
LTDC_IRQHandler
LTDC_ER_IRQHandler
DMA2D_IRQHandler
                B       .
                ENDP
B:跳转到一个标号。这里跳转到一个‘.’,即表示无限循环。
3.6 用户堆栈初始化
ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示4字节对齐。
;用户栈和堆初始化,由C库函数_main来完成
IF      :DEF:__MICROLIB  ;这个宏在KEIL里面开启
EXPORT  __initial_sp
EXPORT  __heap_base
EXPORT  __heap_limit
ELSE
IMPORT  __use_two_region_memory ; 这个函数由用户自己实现
EXPORT  __user_initial_stackheap
LDR     R0, =  Heap_Mem
LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
LDR     R3, = Stack_Mem
BX      LR
ALIGN
ENDIF
首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、 __heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。 有关这个宏我们在KEIL里面配置,具体见图 使用微库 。然后堆栈的初始化就由C库函数_main来完成。
如果没有定义__MICROLIB,则才用双段存储器模式,且声明标号__user_initial_stackheap具有全局属性,让用户自己来初始化堆栈。
IF,ELSE,ENDIF:汇编的条件分支语句,跟C语言的if ,else类似
END:文件结束
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 芯片
  • WIZnet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子科技大学labview课件
    (二)  第七 Case结构和Sequence结构  第八章 字符串和文件I/O  第八章 字符串和文件I/O(二)  第九~十
    发表于 12-28 15:17
    《测控电路》习题完整参考答案(第八章
    《测控电路》习题完整参考答案(第八章
    发表于 05-07 11:39
    自动控制原理—北京航天航空大学精品课件(八章全)
    第一:拉氏变换第二:数学模型第三:时域分析法第四:根轨迹法第五:频率法第六:系统校正
    发表于 10-11 13:58
    I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南
    【正点原子Linux连载】第八章汇编LED灯试验--摘自【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.0`:---------:`第八章汇编LED灯试验8.1 I.MX6U GPIO详解
    发表于 01-26 08:26
    labview中文教程
    第八章 LabVIEW的编程技巧
    发表于 08-03 09:48 4次下载
    波形的产生与变换电路 第八章PPT
    波形的产生与变换电路 第八章
    发表于 04-20 09:33 19次下载
    波形的产生与变换电路 <b class='flag-5'>第八章</b>PPT
    信号发生电路基础 第八章
    信号发生电路基础 第八章 8.1正弦波振荡电路1、振荡电路:是一种不需要外接输入信号就能将直流能源转换成具有一定频率、一定幅度和一定波形的交流能量
    发表于 04-20 13:58 49次下载
    第八章 线性离散控制系统分析
    第八章 线性离散控制系统分析 数字控制系统是一种以数字计算机为控制器去控制具有连续工作状态的被控对象的闭环控制系统。
    发表于 05-27 15:50 0次下载
    51单片机第八章素材
    单片机第八章素材练习,主要讲解单片机的初步应用只是,配合protues使用,加强对单片机有关知识的理解。
    发表于 11-16 18:53 1次下载
    电子技术基础模拟部分第五版_第八章习题答案.pdf
    电子技术基础模拟部分第五版_第八章习题答案.pdf,作业题解答!
    发表于 04-11 17:44 0次下载
    HCIE复习资料_网络管理
    HCIE复习资料-第八章- 网络管理,HCIE全套复习资料
    发表于 05-11 10:45 0次下载
    《测控电路》习题完整参考答案(第八章
    《测控电路》习题完整参考答案(第八章
    发表于 02-14 17:02 0次下载
    电路《电路原理》邱关源---第八章 相量法
    发表于 01-18 11:37 0次下载
    发表于 12-01 19:21 10次下载
    【正点原子Linux连载】<b class='flag-5'>第八章</b>汇编LED灯试验--摘自【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.0
    IC工艺和版图设计第八章Latch-up和GuardRing设计
    发表于 02-10 18:11 0次下载
