LMP2021和LMP2022是单精度和双精度运算放大器,提供超低输入偏移电压、接近零的输入偏移电压漂移、非常低的输入电压噪声和非常高的开环增益。它们是LMP精密系列的一部分,是仪器和传感器接口的理想选择。
数据手册:*附件:LMP2021 零漂移、低噪声、抗 EMI 单通道放大器技术手册.pdf
LMP202x的输入偏移电压漂移仅为0.004µV/°C,输入偏移电压为0.4µV。这些属性在高精度应用中提供了很高的精度。
专有的连续自动零点校正电路确保了令人印象深刻的CMRR和PSRR,消除了1/f噪声分量,并消除了许多电路中校准的需要。
LMP202x只有260nVPP(0.1Hz至10Hz)的输入电压噪声,没有1/f噪声分量,适用于工业精密称重秤等低频应用。160dB的极高开环增益大大降低了高增益应用中的增益误差。LMP202x具有超精密直流规格和极低噪音,是位置传感器、电桥传感器、压力传感器、医疗设备和其他误差预算极低的高精度应用的理想选择。
LMP2021采用5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装。LMP2022采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。
功能
(典型值,TA= 25°C,Vs = 5 V)
输入失调电压(典型值)-0.4 yV
输入失调电压(最大)+5 μV
输入失调电压漂移(典型值)-0.004 yV/C
输入失调电压漂移(最大)+0.02 μV/C
输入电压噪音,Ay= 1000 11 nV/Hz
开放环路放大160分贝
CMRR 139分贝
PSRR 130分贝
电源电压范围2.2 V至5.5 V
电源电流(每个放大器)1.1 mA
输入偏置电流+25 pA
GBW 5兆赫
压摆率2.6 V/us
工作温度范围-40 ' C至125°C
5-针SoT-23、8针NSSOP和8针SOlC包
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用精密仪表放大器
电池供电仪器
热电偶放大器
桥式放大器
放大器
146文章
14301浏览量
221043 -
emi
54文章
3864浏览量
134125 -
低噪声
460浏览量
24460 -
零漂移
124浏览量
12931
LMP2021 零漂移、低噪声、EMI 硬化放大器
AN-1114: 最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度
ADA4522-2:55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、轨到轨输出运算放大器
LMP2021、LMP2022单精度和双精度运算放大器数据表
LMP8671,LMP8672,LMP8674低噪声精密放大器数据表
LMP7711/LMP7712单通道和双通道精密17MHz低噪声CMOS输入放大器数据表
