随着消费电子、穿戴式设备、IoT终端以及医疗微型仪器的发展,电子产品正朝着更轻薄、更紧凑、更集成的方向演进。在这种趋势下,开关二极管作为信号控制、电平转换、钳位保护等基础功能器件,正面临新的选型挑战。尤其是在SMT封装下,工程师不但要考虑其电气性能,更需关注封装热管理、焊接可靠性、寄生参数控制等因素。
一、SMT封装趋势下的新挑战
传统的DO-35、DO-41等轴向封装二极管因体积大、占板空间多,已不再适用于现代PCB板密集布线需求。取而代之的是SOD-123、SOD-323、SOT-23、SOT-563、DFN1006等微型SMT封装。它们在节省空间的同时,也带来了以下设计挑战:
散热能力下降:微小封装散热路径有限,长时间工作可能导致结温升高;
机械应力敏感性增强:封装尺寸缩小后,焊盘受热膨胀易引发焊接裂纹或虚焊;
高频特性变得更加显著:寄生电感、电容比以往更关键,对高速应用影响更大;
可焊性与回流焊窗口变窄:小封装更容易在SMT过程中偏位、空焊或桥连。
二、电气性能选型核心参数
1.反向恢复时间(Trr)
这是判断开关速度的关键参数,常见快速开关二极管Trr<50ns,超快速类型可低于4ns(如1SS400系列)。在高频信号或快速电平切换中,Trr越短,系统的EMI越低,逻辑转换更干净。
选型建议:
逻辑电路保护:Trr≤4ns(如BAS316、BAV99)
PWM控制/升压电路:Trr≤35ns(如1N4148WS、LL4148)
2.正向压降(VF)
低VF有助于降低功耗和发热,尤其在便携设备中更为重要。例如BAS40系列肖特基结构二极管VF低至0.3V以下,适用于对能耗敏感的电池供电设备。
3.封装热阻(RθJA)
小封装热阻高,BAS16在SOT-23封装下RθJA约为500°C/W。需结合实际工作电流及环境温度校核结温是否超标。
三、典型封装与应用建议
实战建议:
选择具备双二极管对管结构的SOT-23(如BAV99),节省空间;
在高可靠要求场景下,优先选用有AEC-Q101认证的车规级器件;
对于微电流控制或电容放电回路,选择低泄漏电流型号(如1SS389)。
四、微型化下的可靠性设计技巧
1.热设计
保证焊盘有足够铜皮面积,增强散热;
多通孔连接内层铜箔导热;
严格控制工作功耗P=VF×IF不超过额定值的50%。
2.布局布局再布局
避免高频走线绕过二极管造成寄生振荡;
将二极管靠近负载端放置,减少引线电感;
对于差分信号应用,保证对称布线与阻抗控制。
3.焊接可靠性
合理设置回流焊温度曲线,避免焊接应力集中;
使用带锚固结构的封装(如带Wing Pad)提高抗掉落能力;
有条件可使用X-ray或AOI检查焊接质量。
MDD开关二极管虽然是微小器件,却在微型化电子设备中起到核心作用。随着封装的不断缩小,器件的电气特性与物理特性开始深度耦合,对设计工程师提出了更高的选型与布局要求。
封装
128文章
9380浏览量
149214 -
smt
45文章
3237浏览量
77380 -
开关二极管
3文章
138浏览量
18393
新工艺————厚膜封装贴片开关二极管 CD4148
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
开关二极管,开关二极管是什么意思
开关二极管的工作原理_开关二极管怎么开关法
开关二极管和普通二极管的区别
开关二极管应用注意事项有哪些?
移动设备中的MDDESD防护挑战:微型化封装下的可靠性保障
移动设备中的ESD静电二极管挑战:微型化封装下的可靠性保障
SMT封装下的开关二极管选型指南:微型化设备中的可靠性挑战
