UCC20520 是一款隔离式单输入、双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流。它旨在驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真。
输入侧通过 5.7kV 与两个输出驱动器隔离RMS增强型隔离栅,具有最低 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 1500V 的工作电压 直流 .
*附件:ucc20520.pdf
该驱动器可用于具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。禁用引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,并在保持开路或接地时允许正常作。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
该器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 至 18V 的宽输入 VCCI 范围使驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC20520 可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
- 单输入、双输出
- 工作温度范围:–40 至 125°C
- 切换参数:
- 19ns 典型传播延迟
- 10ns 最小脉冲宽度
- 5ns 最大延迟匹配
- 最大脉宽失真 6ns
- 大于 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 浪涌抗扰度高达 12.8 kV
- 隔离栅寿命 >40 年
- 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字和模拟控制器连接
- 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
- 可编程死区时间
- 抑制短于 5 ns 的输入脉冲和噪声瞬变
- 快速禁用电源排序
- 行业标准宽体 SOIC-16 (DW) 封装
参数
概述
UCC是一款由Texas Instruments(TI)生产的隔离型双通道栅极驱动器,适用于驱动功率MOSFET、IGBT和SiC MOSFET。该驱动器具有A峰值源电流和A峰值沉电流,能够在高达MHz的频率下工作,适用于各种电源转换器和电机驱动应用。
主要特性
- 隔离型双通道设计:单个输入,双输出,适用于半桥和全桥配置。
- 高性能:
- 传播延迟:典型值ns
- 最小脉冲宽度:ns
- 最大延迟匹配:ns
- 最大脉冲宽度失真:ns
- 高共模瞬态免疫(CMTI) :大于V/ns
- 高隔离电压:.kV RMS,符合多项安全认证。
- 宽输入电压范围:V至V,兼容TTL和CMOS输入。
- 可编程死区时间:通过外部电阻设置死区时间,防止上下桥臂直通。
- 快速禁用功能:用于电源时序控制。
- 高可靠性:通过多项国际安全认证,包括UL、CSA、VDE和CQC。
应用领域
- 隔离转换器:离线AC-DC电源供应器。
- 基础设施:服务器、电信、IT和工业基础设施。
- 电机驱动和逆变器:DC-AC太阳能逆变器、电机驱动。
- LED照明
- 感应加热
- 不间断电源(UPS)
- 混合动力和电动汽车(HEV和BEV)电池充电器
功能描述
输入与输出
- 单输入双输出:PWM输入信号控制两个独立的输出通道(OUTA和OUTB),OUTA与PWM输入同相,OUTB与OUTA互补,具有可编程死区时间。
- TTL和CMOS兼容输入:支持多种控制器接口。
- 高隔离电压:输入和输出之间通过.kV RMS的隔离屏障隔离。
保护功能
- 欠压锁定(UVLO) :输入和输出侧均具有UVLO保护,确保在供电电压不足时可靠关断输出。
- 可编程死区时间:通过外部电阻设置死区时间,防止功率器件直通。
- 快速禁用:禁用引脚高电平时同时关断两个输出。
其他功能
- 宽工作温度范围:-°C至°C。
- 高浪涌免疫:高达.kV。
- 长隔离屏障寿命:大于年。
典型应用
UCC适用于需要高隔离电压、高性能栅极驱动的各种电源转换器和电机驱动应用。典型应用包括半桥和全桥DC-DC转换器、太阳能逆变器、电机控制器等。
布局指南
MOSFET
150文章
9413浏览量
229586 -
IGBT
1286文章
4260浏览量
260452 -
峰值电流
302浏览量
12424 -
栅极驱动器
8文章
1303浏览量
40216 -
低电平
1文章
237浏览量
13897
UCC20520 具有单输入的 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
LGA中的4-A、6-A、2.5kVRMS隔离双通道栅极驱动器UCC21225A数据表
UCC20520 5.7-kVrms, 4-A/6-A双通道隔离栅极驱动器数据手册
