展锐SL8541E芯片,采用28纳米制程工艺(HPC),在功耗控制方面表现优异,无论是在满载状态还是后台待机时,都能实现高效的能耗管理。该芯片配备四核ARM Cortex-A53处理器,主频达到1.4GHz,确保运行多种复杂应用时的流畅性。同时,集成的Mali T820图形处理器支持3D加速,能够应对图形密集型任务,为用户带来更佳的视觉体验。
SL8541E运行在Android 10及以上版本的操作系统上,兼容性强,支持多种存储类型,包括高速的eMMC 5.1,以及最高频率达533MHz的LPDDR2和667MHz的LPDDR3内存。最低配置为1GB DDR内存和8GB存储空间,性价比极高,适合多种应用场景。
在硬件集成方面,展锐SL8541E具有高度的集成度,极大简化外围电路设计,有效缩小整体布板面积。它支持五模Cat4通信,内置2G、3G和4G通信模块,兼容中国三大运营商及海外主要网络,为移动通信提供全面支持。此外,芯片还集成了Wi-Fi、蓝牙、GPS和GNSS等多种无线技术,能够满足智能场景中的AI识别等多样化需求。
接口方面,SL8541E丰富的外围接口设计包括SPI、UART、I2S、I2C和GPIO等多种通用接口,方便连接多种外设。同时支持USB 2.0 OTG,便于设备扩展和外设接入。用户还可以选择外扩Wi-Fi 5、蓝牙5.0及增加USB 2.0 Host或USB HUB,满足不同应用的扩展需求。
凭借其卓越的性能和灵活的扩展能力,SL8541E广泛适用于智能收银、智能手表、手持终端、记录仪、录音笔、行车记录仪(DVR)、扫码机等多行业设备,为行业提供了一个高效、低功耗、多功能的解决方案。
展锐SL8541E规格参数
CPU:4*A53 1.4GHz
GPU:Mali T820 MP1 680MHz+
制程工艺:28nm HPC+
DDR:LPDDR2 533MHz,LPDDR3 667MHz Up to 2GB
内存&存储:1GB LPDDR3 +8GB eMMC(可选配2GB LPDDR3 + 16GB eMMC)
Camera:13M,2×CSI
LCD:HD+
视频编码:1080p 30 fps (H.264,MPEG4,H.263)
视频解码:1080p 30 fps (H.264, MPEG4,H.263,VP8)
Modem:LTE Cat4,VoLTE/ViLTE,VoWiFi LTE TDD&FDD
WCN:Wi-Fi/Bluetooth/FM/GPS
主板
54文章
2277浏览量
76148 -
核心板
6文章
1344浏览量
31763 -
紫光
2文章
425浏览量
34949
定制安卓主板_联发科|高通|紫光展锐安卓主板方案
紫光展锐亮相2025上海世界移动通信大会
UNISOC 7885安卓核心板-展锐P7885核心板参数-展锐智能模组定制开发
展锐SL8541E_紫光展锐安卓核心板主板方案开发
