Microchip致力于提供创新、安全且可扩展的生态系统,以支持现代服务器
业务的发展
人工智能(AI)的快速发展正在变革数据中心,催生对高性能、安全、可靠及创新解决方案的空前需求。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)通过开发面向数据中心连接、存储与数据检索的先进技术,以满足不断演进的市场需求。Microchip的数据中心生态系统包含工作负载加速、电源管理、设备性能优化与控制等全方位赋能技术组合,助力数据中心应对当今技术需求日益多变所带来的可扩展性、安全性与性能等方面的挑战。
Microchip产品组合涵盖高速互连与存储技术,包括Gen 3、Gen 4和Gen 5 PCIe交换芯片(Gen 6和Gen 7技术正在研发中)、NVMe存储与配备硬件级安全功能的RAID控制器,为数据保护提供更高的安全性。在连接领域,Microchip提供重定时器与以太网物理层收发器(PHY)以优化互连功能。Microchip电源管理、系统监控与精准授时解决方案专为企业级与超大规模数据中心环境设计,旨在提供可靠、灵活且高能效的运行支持。
最新及近期发布的数据中心解决方案包括:
800G有源电缆(AEC)参考设计
该参考设计采用搭载112G SerDes的META-DX2C 800G重定时器,为生成式AI网络提供综合性方案,旨在减少开发800G AEC解决方案的时间、成本及复杂性。
包含在Microchip 32位单片机上实现的采用CMIS 5.2规范的集成软件包,简化四通道小型可插拔双密度(QSFP-DD)与八通道小型可插拔(OSFP)AEC电缆产品的开发流程。
支持Lambda Splitting技术的META-DX2+以太网物理层收发器(PHY)
该解决方案通过最大化光纤利用率来优化数据中心互联(DCI),从而支持高速AI工作负载。
Lambda Splitting技术与相干光学技术协同工作,将流量分配至多个波长,可显著降低成本并将带宽效率提升高达50%
支持SGMII接口的LAN9646六端口千兆以太网(GbE)交换芯片
这款六端口GbE交换芯片集成四路10/100/1000BASE-T PHY,支持SGMII、RGMII、MII和RMII等多种接口选项,适配广泛网络应用场景。
提供完整VLAN与服务质量(QoS)支持以实现高效流量管理与优先级划分,并支持SPI、I2C和MIIM等灵活管理接口,兼容Linux DSA。
LAN9646可在工业级温度范围(−40°C至+85°C)内运行,适用于独立以太网网络、宽带网关、安防监控系统、工业自动化及联网测试/测量设备等场景。
高性能、高密度电源模块
MCPF1412高密度电源模块在16V输入电压下可为负载提供高达12A电流,输出电压范围为0.6V至1.8V。模块尺寸仅5.8 mm × 4.9 mm × 1.6 mm,专为空间受限应用优化。
该模块设计旨在实现最佳能效并最小化能量损耗,这对现代高能效敏感型应用至关重要。
其I2C与PMBus接口为系统配置、实时监控、精准控制及广泛应用的适应性提供高度灵活性。
面向高效电源的数字信号控制器(DSC)
dsPIC33A DSC提供更高时钟速度与先进控制算法,助力数据中心与AI服务器实现更快响应时间与能效提升。
诊断功能提升了可靠性与运行完整性,集成加密算法用于固件认证与设备身份验证,防止篡改与欺骗攻击。
dsPIC33A DSC设计用于处理波动功率需求,在功率因数校正、谐振转换器与同步整流等关键应用中提升效率与稳定性,满足现代数据中心的高性能需求。
面向OpenBMC的微处理器(MPU)
该MPU为数据中心子系统提供强大的辅助管理控制(AMC),包括电源架、企业存储、JBOD、冷却系统与机箱管理等。
功能包括支持Redfish协议(RESTful接口)、带外管理(实时监控、日志记录与系统健康告警)、安全/加密数据传输,以及固件更新与远程重启支持。
Microchip的OpenBMC解决方案旨在简化数据中心管理,为远程管理、系统电源监控与安全更新提供必要工具,确保基础设施的可靠高效管理。
Microchip数据中心解决方案业务部副总裁Brian McCarson表示:“AI正在全面重塑数字领域格局,数据中心对安全性、AI工作负载加速、系统效率与可靠性的需求持续攀升。Microchip致力于提供应对现代数据中心技术挑战的核心构建模块。从加速高速连接与存储速率到优化电源与管理系统,我们的创新旨在支持下一代AI工作负载,并为客户提供可扩展性解决方案。”
Microchip数据中心解决方案包含全面的安全可信根控制器产品组合,用于保护系统完整性。这些控制器在系统启动时即接管控制权,验证外部Flash存储的固件后才会允许系统CPU与GPU执行,防止未授权代码运行。除启动过程外,它们持续监控系统活动,包括认证网络接口卡(NIC)、主机总线适配器(HBA)、固态硬盘(SSD)等辅助组件以及电源与RAID配置等关键系统元素。这些控制器还支持安全的系统所有权转移与可靠的生命周期管理。
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制与处理解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中超过10万家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。
microchip
53文章
1683浏览量
121178 -
数据中心
18文章
5842浏览量
75251 -
人工智能
1821文章
50511浏览量
267743
原文标题:Microchip扩展连接、存储与计算产品组合,以满足AI数据中心应用日益增长的需求
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌创新升级汽车MCU产品组合
Atmel Crypto产品组合:全方位系统安全解决方案
Molex莫仕完成对 Smiths Interconnect 的收购, 扩展高可靠性互连解决方案产品组合
联特科技携1.6T高速光模块产品组合亮相OFC 2026
Atmel Crypto产品组合:全方位保障系统安全
高通推出全新AI原生Wi-Fi8产品组合
Wolfspeed发布新一代TOLT顶部散热封装产品组合
Microchip推出PIC32CM PL10 MCU系列,进一步扩展其 Arm® Cortex®-M0+产品组合
罗克韦尔自动化推出弹性MES产品组合
芯科科技面向医疗设备提供全方位蓝牙产品组合
是德科技扩展电动汽车终端测试产品组合
MVG重磅推出全新 StarLab 产品组合
