浮思特 | 从IGBT到超结MOSFET:超结MOSFET成冰箱变频技术新宠
深圳市浮思特科技有限公司 2025-05-16 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前全球每年销售约2.2亿台冰箱和冰柜,2024年市场规模约为750亿美元。预计该市场将以6.27%的年复合增长率持续增长,到2032年将达到约1200亿美元。当前冰箱压缩机驱动主要采用两种硅基技术:一种是IGBT,另一种是高压(HV)MOSFET
在这两种技术中,高压MOSFET的采用正在加速,这主要得益于两大趋势。第一个趋势是冰箱压缩机系统的变频化,通过采用变频技术提高冰箱压缩机的效率、性能和寿命。
对更高能效的需求
传统压缩机以固定速度运行,通过不断启停来维持所需温度。这种启停循环会导致能源浪费。相比之下,变频压缩机根据制冷需求调整速度,在需要较少制冷时以更低速度持续运行,具有节能、温度稳定、降噪和延长压缩机寿命等优势。这一趋势推动了对高压MOSFET等性能优化的分立器件的需求,而非IGBT。第二个趋势是对系统设计和元件选择提出更严格的法规要求。
到2026年,中国将实施新的能效标准,这将推动几乎所有冰箱优化设计以满足该标准,并增加变频比例以提高能效。总而言之,供应商必须寻找更创新的方法来提高变频阶段的效率,尤其是在轻载运行时。英飞凌的新型CoolMOS 8正是针对这一现代挑战,在成本竞争力和高性能之间取得平衡,以满足低能耗的要求。
冰箱运行模式
在冰箱的使用寿命中,主要有三种运行模式。第一种是100%功率的快速降温模式。冰箱从环境温度开始启动,压缩机以最大功率运行进行降温。这种情况在冰箱的使用寿命中只发生几次,例如新冰箱首次通电或移动到新位置时。
第二种是约50%功率的额定负载运行。当冰箱门打开,人们存放或取用食物时,压缩机以较高功率运行以保持冷却。这实际上取决于每个家庭的使用频率,例如每天开门约10次,每次10秒。第三种是约20%功率的轻载运行。
当门关闭时,压缩机以低功率运行以维持温度。这占使用寿命的绝大部分,约95%。因此,轻载时的效率对于冰箱运行的节能最为关键。为了提高能效并获得更高的能源之星评级,冰箱制造商更加重视提高轻载效率。
CoolMOS 8
英飞凌最新的600 V CoolMOS 8(CM8)在高压超结MOSFET技术领域处于领先地位,为技术和性价比树立了新标准。该系列配备了集成快速体二极管,提供更低的反向恢复电荷,适用于硬开关电机驱动应用。通过.xT封装互连技术,热阻改善了高达50%,与上一代PFD7系列相比,具有更好的热性能。它满足Class 2级别的ESD HBM分类,这是家电设计中必备的要求。
评估平台
为了更好地评估不同技术在冰箱压缩机驱动应用中的性能,我们使用了图1中英飞凌的参考板。这是一块专为三相旋转冰箱压缩机设计的单层PCB,没有散热器。它采用IMD111T[5]运行,这是一款内置微控制器和三相栅极驱动器的智能驱动器。被测器件是六个分立功率开关,可以是IGBT或高压MOSFET。
wKgZO2gmqriAPu6bAAEShy2FVEk288.png图1
图2显示了测试平台的设置。输入采用300 V直流电源。功率表分别用于测量输入直流功率、输出交流功率和辅助功率。热电偶连接到低侧中间相晶体管器件的壳体以监测壳体温度。被测器件的效率可以表示为η = 交流功率/(直流功率-辅助功率)×100%。
wKgZO2gmqsaAezm3AABsojCuwLQ624.png图2
效率测量
评估中包括了几种器件技术:英飞凌的600 V/600 mΩ CM8 MOSFET、600 V/600 mΩ PFD7 MOSFET、600 V/6 A RCD2 IGBT,以及一款竞争对手的600 V/600 mΩ MOSFET。所有器件均采用相同的DPAK封装,该封装在此应用中已被广泛采用。冰箱驱动的典型开关频率为4 kHz至6 kHz。因此,评估中采用了5 kHz三相SVPWM方案。电路板置于保持25°C环境温度的封闭空间中。功率测试从轻载30W到满载300W。效率曲线如图3所示。
从测量中可以看出,MOSFET在整个负载范围内的效率均高于IGBT,从而在所有冰箱运行模式下提供更好的节能效果。效率在100W时达到峰值,CM8在所有对比技术中以98.5%的峰值效率位居榜首。在轻载60W(20%负载)时,CM8效率为98.4%,而RCD2 IGBT仅为97.2%,CM8领先IGBT 1.2%。在10%负载时,CM8的优势更为明显,领先IGBT 1.6%。在满载时,CM8提供97.2%的效率,仍领先IGBT 1.2%。
与上一代PFD7相比,CM8在20%轻载时效率提升0.2%,在100%满载时提升0.6%。CM8在整个负载范围内领先竞争高压MOSFET 0.6%至1%。
wKgZO2gmqtaAYhkXAAB00_3fuJQ484.png图3
图4显示了不同负载条件下的壳体温度测量。可以看出,这很好地反映了效率测量结果,CM8在整个负载范围内的温度读数最低。这也意味着与其他技术相比,CM8在冰箱使用寿命期间的运行更为可靠。
wKgZPGgmquSAQwdHAABmURuw3J0973.png图4
我们还测试了3kHz和10kHz的额外开关频率以展示CM8的能力,效率曲线如图5所示。基本上,频率变化对轻载效率的影响更大,因为开关损耗更为突出。如果在轻载时能够实现频率变化,将获得更高的效率提升。
wKgZPGgmqu6ALGe6AACBwriY8fo676.png图5
结论
本文研究并比较了几种功率器件技术在冰箱压缩机驱动应用中的效率。通过这些测量,CM8被证明是最佳选择,其在整个负载范围内的损耗最低,与IGBT解决方案相比效率提升1.2%至1.6%。采用CM8后,冰箱的能耗将大幅降低,并满足更高能源之星评级的要求。
  • MOSFET
  • IGBT
  • 冰箱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    龙腾半导体650V 99mΩMOSFET重磅发布
    龙腾半导体最新推出650V/40A/99mΩMOSFET,其内置FRD,适应LLC应用,并适合多管应用,具有更快的开关速度,更低的导通损耗;极低的栅极电荷(Qg),大大提高系统效率和优异的EMI性能。
    的头像 发表于 09-26 17:39 1153次阅读
    龙腾半导体650V 99mΩ<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>重磅发布
    阳台光储电源系统架构及SiC器件替代MOSFET技术优势
    倾佳电子阳台光储电源系统架构及SiC器件替代MOSFET技术优势 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电
    的头像 发表于 09-23 08:28 885次阅读
    阳台光储电源系统架构及SiC器件替代<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>技术</b>优势
    |SiC MOSFET与普通MOSFET的区别及应用分析
    场效应晶体管)作为一种新型高性能材料,逐渐受到业界的关注。那么,SiCMOSFET与普通MOSFET有什么区别?在此,科技结合至信微SiCMOSFET分析,将
    的头像 发表于 09-04 14:46 525次阅读
    <b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>|SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>与普通<b class='flag-5'>MOSFET</b>的区别及应用分析
    SiC碳化硅MOSFET在LLC应用中取代MOSFET的优势和逻辑
    倾佳电子电源LLC深度研究分析与SiC碳化硅MOSFET在LLC应用中取代MOSFET的优势和逻辑 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分
    的头像 发表于 09-01 09:50 2403次阅读
    SiC碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>在LLC应用中取代<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的优势和逻辑
    新品 | 650V CoolMOS™ 8 (SJ) MOSFET
    新品650VCoolMOS8(SJ)MOSFET英飞凌推出全新650VCoolMOS8引领全球高压SJMOSFET
    的头像 发表于 07-04 17:09 916次阅读
    新品 | 650V CoolMOS™ 8<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b> (SJ) <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    | 一文读懂何为MOSFET (Super Junction MOSFET)‌
    在功率半导体领域,突破硅材料的物理极限一直是工程师们的终极挑战。随着电力电子设备向高压、高效方向快速发展,传统MOSFET结构已逐渐触及性能天花板。本文将深入解析MOSFET
    的头像 发表于 06-25 10:26 1409次阅读
    <b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b> | 一文读懂何为<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b> (Super Junction <b class='flag-5'>MOSFET</b>)‌
    瑞能半导体第三代MOSFET技术解析(2)
    瑞能G3 MOSFET Analyzation 瑞能MOSFET “表现力”十足 可靠性
    的头像 发表于 05-22 13:59 426次阅读
    瑞能半导体第三代<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>技术</b>解析(2)
    瑞能半导体第三代MOSFET技术解析(1)
    随着AI技术井喷式快速发展,进一步推动算力需求,服务器电源效率需达97.5%-98%,通过降低能量损耗,来支撑高功率的GPU。为了抓住市场机遇,瑞能半导体先发制人,推出的第三代MOSFET
    的头像 发表于 05-22 13:58 587次阅读
    瑞能半导体第三代<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>技术</b>解析(1)
    新洁能Gen.4MOSFET 800V和900V产品介绍
    MOS采用垂直结构设计,在漂移区内交替排列垂直的P型柱区和N型柱区,形成“超级”单元,通过电荷补偿技术突破传统功率半导体“硅极限”的高压器件,其核心设计通过优化电场分布实现低导通
    的头像 发表于 05-06 15:05 1387次阅读
    新洁能Gen.4<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b> 800V和900V产品介绍
    陈星弼院士无奈卖出超MOSFET专利碳化硅功率半导体中国龙崛起
    中国功率半导体行业的发展历程是一部技术引进到自主创新、受制于人逐步突破的筚路蓝缕奋斗史。陈星弼院士的
    的头像 发表于 03-27 07:57 640次阅读
    国产碳化硅MOSFET全面开启对MOSFET的替代浪潮
    碳化硅(SiC)MOSFET全面取代(SJ)MOSFET的趋势分析及2025年对电源行业的影响 一、SiC MOSFET取代SJ
    的头像 发表于 03-02 11:57 785次阅读
    国产碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>全面开启对<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的替代浪潮
    MOSFET升级至650V碳化硅MOSFET的根本驱动力分析
    随着BASiC基本半导体等企业的650V碳化硅MOSFET技术升级叠加价格低于进口MOSFET,不少客户已经开始动手用国产SiC碳化硅
    的头像 发表于 03-01 08:53 977次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>升级至650V碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的根本驱动力分析
    桥式电路中碳化硅MOSFET替换MOSFET技术注意事项
    在桥式电路中,国产碳化硅(SiC)MOSFET(如BASiC基本股份)替换(SJ)MOSFET具有显著优势,但也需注意技术细节。倾佳电子
    的头像 发表于 02-11 22:27 721次阅读
    桥式电路中碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>替换<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>技术</b>注意事项
    为什么650V SiC碳化硅MOSFET全面取代MOSFET和高压GaN氮化镓器件?
    的头像 发表于 01-23 16:27 1652次阅读
    为什么650V SiC碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>全面取代<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>和高压GaN氮化镓器件?
    40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR MOSFET或者20-30mR的GaN!
    BASiC基本半导体40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR MOSFET或者20-30mR的GaN! BASiC基本半导体40mR/650V SiC 碳化硅
    发表于 01-22 10:43
