Ingress网关高并发请求的解决方案
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 2025-05-14 11:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
云原生Ingress网关高并发高可用解决思路
当Ingress网关面临高并发请求(如 QPS 超过 10万+)时,可能导致服务崩溃、响应延迟激增或资源耗尽。以下是系统性解决方案和分布式网关架构设计思路:
一、单点性能优化
首先优化现有 Ingress 网关的性能,挖掘单节点潜力:
1.硬件与资源调优
垂直扩容:提升节点配置(CPU/内存/网络带宽)。
内核参数优化
# 调整连接数、端口范围、TIME_WAIT 复用
net.core.somaxconn = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535
启用 DPDK/用户态协议栈:如 Nginx 的DPDK 模式、Envoy 的Kernel Bypass。
2.Ingress 配置优化
连接复用:启用 HTTP/2、gRPC 长连接。
缓冲与超时:合理设置proxy_buffer、proxy_timeout。
静态资源缓存:在 Ingress 层缓存静态内容(如图片、JS)。
# Nginx Ingress 缓存示例
proxy_cache_path/tmp/nginx_cache levels=1:2keys_zone=my_cache:10mmax_size=1g;
location/static/ {
 proxy_cachemy_cache;
 proxy_passhttp://backend;
3.限流与熔断
限流策略
# Nginx Ingress 限流(每秒 1000 请求)
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/limit-rps:"1000"
熔断降级:集成 Hystrix 或 Sentinel,在网关层拦截异常流量。
二、分布式网关架构
突破单点性能瓶颈,设计分布式高可用网关集群:
1.水平扩展(Scale Out)
多副本负载均衡:部署多个 Ingress 实例,通过 DNS 轮询或外部负载均衡器(如 AWS ALB、Nginx)分发流量。
自动扩缩容(HPA):基于 CPU、内存或自定义指标(QPS)自动扩缩。
# Kubernetes HPA 示例
apiVersion:autoscaling/v2
kind:HorizontalPodAutoscaler
metadata:
spec:
scaleTargetRef:
 apiVersion:apps/v1
 kind:Deployment
minReplicas:3
maxReplicas:100
metrics:
-type:Resource
 resource:
  target:
   type:Utilization
   averageUtilization:80
2.分层网关架构
边缘层:使用云厂商的全球负载均衡(如 AWS Global Accelerator、Cloudflare)就近接入用户。
区域层:在多个区域部署 Ingress 集群,通过 Anycast 或 GeoDNS 路由流量。
服务层:每个服务独立部署专用 Ingress,避免全局瓶颈。
3.高性能替代方案
Envoy + xDS 控制平面
• 使用 Envoy 作为数据平面,支持动态配置更新和高效连接管理。
• 集成 Istio 或 Gloo 作为控制平面,实现流量拆分、金丝雀发布。
云原生 API 网关
Kong:基于 Nginx 和 OpenResty,支持插件扩展。
APISIX:基于 etcd 的动态路由,支持多协议(MQTT、gRPC)。
服务网格(Service Mesh)
• 将流量管理下沉到 Sidecar(如 Istio、Linkerd),分散网关压力。
三、流量治理与异步化
1.流量卸载
静态资源 CDN 化:将图片、CSS、JS 等静态资源卸载到 CDN。
API 缓存:对查询类 API 使用 Redis 或 Varnish 缓存响应。
2.异步处理
请求队列:将非实时请求写入 Kafka/RabbitMQ,后端异步消费。
边缘计算:在靠近用户的边缘节点处理部分逻辑(如鉴权、过滤)。
3.协议优化
二进制协议:使用 Protobuf、Thrift 替代 JSON 降低序列化开销。
QUIC/HTTP3:减少连接建立延迟,提升弱网性能。
四、监控与容灾
1.全链路监控
指标采集:监控 QPS、延迟、错误率(Prometheus + Grafana)。
分布式追踪:集成 Jaeger 或 Zipkin 定位慢请求。
2.容灾策略
多活容灾:跨地域部署网关集群,支持流量快速切换。
故障注入:通过 Chaos Engineering 测试系统韧性。
五、典型分布式网关架构示例
用户请求 → 全球负载均衡(DNS/Anycast) → 区域 Ingress 集群(Envoy/Nginx)
      边缘缓存(CDN)         服务网格 Sidecar(Istio)
       异步队列(Kafka)       后端服务集群
总结
单点优化:最大化单节点性能,配置限流、缓存、资源调优。
水平扩展:通过多副本 + 自动扩缩容分散压力。
架构升级:采用 Envoy/APISIX 等高性能网关,结合服务网格和 CDN。
异步治理:通过队列、边缘计算、协议优化降低实时压力。
最终方案需结合业务场景(如实时性要求、成本预算)选择,可先通过压力测试(如 JMeter、wrk)验证优化效果。
链接:https://blog.csdn.net/Franklin7B/article/details/145693326?spm=1001.2014.3001.5502
  • cpu
    cpu
  • 网关
  • 云原生
原文标题:云原生Ingress网关高并发高可用解决思路
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Kubernetes Ingress 可靠部署最佳实践
    摘要: 在Kubernetes集群中,Ingress作为集群流量接入层,Ingress的高可靠性显得尤为重要,今天我们主要探讨如何部署一套高性能可靠的Ingress接入层。简介
    发表于 04-17 14:35
    从服务端视角看并发难题
    `所谓服务器大流量并发指的是:在同时或极短时间内,有大量的请求到达服务端,每个请求都需要服务端耗费资源进行处理,并做出相应的反馈。 从服务端视角看
    发表于 11-02 15:11
    AX58400 EtherCAT转IO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
    这个视频演示亚信电子AX58400 EtherCAT转IO-Link网关,与EtherCAT从站马达控制解决方案的基本功能。AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案
    发表于 07-12 11:28
    性能提升1倍,成本直降50%!基于龙蜥指令加速的下一代云原生网关
    Ingress,使用过程中遇到运维成本、安全差、原生功能弱等痛点,期望能够找到一款替代产品;在接触 MSE 云原生网关后,在上线前的测试过程中对于 HTTPS 硬件加速功能非常认可,测试验证开启后的加速
    发表于 08-31 10:46
    大型网站如何解决并发带来的问题
    在不使用消息队列服务器的时候,用户的请求数据直接写入数据库,在并发的情况下数据库压力剧增,使得响应速度变慢。
    发表于 06-28 17:07 2664次阅读
    大型网站如何解决<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>并发</b>带来的问题
    飞腾携手宝兰德推出应用服务器联合解决方案,助力大数据并发处理
    日前,飞腾 携手 宝兰德 推出 应用服务器联合解决方案,该方案基于飞腾 FT-2000+/64 处理器等核心产品进行搭建,助力大数据并发处理,...
    发表于 01-26 17:51 1次下载
    飞腾携手宝兰德推出应用服务器联合<b class='flag-5'>解决方案</b>,助力大数据<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>并发</b>处理
    BFE Ingress Controller基于BFE实现的Kubernetes Ingress Controller
    ./oschina_soft/ingress-bfe.zip
    发表于 05-16 10:43 2次下载
    BFE <b class='flag-5'>Ingress</b> Controller基于BFE实现的Kubernetes <b class='flag-5'>Ingress</b> Controller
    APISIX Ingress VS Ingress NGINX详细对比
    下列表格中,对比了 Ingress NGINX 和 APISIX Ingress 基本功能,包括协议支持、鉴权方式、上游探针/策略、负载均衡策略、Kubenertes 集成等。以下表格数据取自learnk8s.io。
    的头像 发表于 01-11 15:31 1785次阅读
    服务器的并发能力如何提升?
    服务器的并发能力如何提升? 服务器并发能力体现着服务器在单位时间内的很强数据处理能力,一般来说,如果企业的互联网业务需要面对大量的同时在线请求
    的头像 发表于 03-17 17:07 1510次阅读
    工业智能网关如何解决并发和广泛设备接入问题
    现代生活离不开互联网,无论是工业、商业还是生活领域,伴随着越来越多的用户个体、系统、机构等主体接入到互联网中,必然会带来并发问题。并发是指在极短单位时间内,极多个
    的头像 发表于 09-04 11:38 986次阅读
    并发场景下请求合并
    我们在服务器端把请求合并,只发出一条SQL查询数据库,数据库返回后,服务器端处理返回数据,根据一个唯一请求ID,把数据分组,返回给对应用户。
    的头像 发表于 10-09 16:05 768次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>并发</b>场景下<b class='flag-5'>请求</b>合并
    redis并发能力直接相关概念有哪些
    Redis是一种高性能的开源内存数据库,具有出色的并发能力。为了实现并发,需要有一些相关概念和技术。下面是关于Redis并发能力的详细解
    的头像 发表于 12-05 10:34 1863次阅读
    IXXAT NT系列稳定性网关网桥解决方案
    的头像 发表于 12-22 14:00 1153次阅读
    IXXAT NT系列<b class='flag-5'>高</b>稳定性<b class='flag-5'>网关</b>网桥<b class='flag-5'>解决方案</b>
    并发物联网云平台是什么
    并发物联网云平台是一种能够处理大量设备同时连接并进行数据交换的云计算平台。这种平台通常被设计用来应对来自数以万计甚至数十亿计的物联网设备的并发请求,保证系统的稳定性和响应速度。 首先
    的头像 发表于 08-13 13:50 767次阅读
    Nginx并发优化方案
    作为一名在生产环境中摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为Nginx配置不当导致的性能瓶颈。今天分享一套完整的Nginx并发优化方案,帮助你的系统从10万QPS突破到百万级别。
    的头像 发表于 08-13 15:51 670次阅读
