概述
ADN2830经过初始工厂设置之后,可对连续波(CW)激光二极管(LD)的平均光功率进行闭环控制。控制环路通过调整激光偏置电流来维持恒定的背光监控光电二极管(MPD)电流,从而使激光功率保持不变。外部PSET电阻在工厂设置时进行调整,以设置所需的光功率。针对激光失效(寿命终结)和激光降级(即将失效)这两种情况,该器件还提供可编程报警功能。
ADN2830采用+5 V单电源供电,提供5mm x 5mm LFCSP-32引脚框架芯片级封装。
数据表:*附件:ADN2830平均功率控制器,适用于连续波(CW)激光器技术手册.pdf
特性
- 偏置电流范围:4 mA至200 mA
- 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA
- 对平均功率进行闭环控制
- 激光失效和激光降级报警
- 自动激光关断(ALS)
- 电流参数监控
- 温度范围:-40°C至+85°C
框图
引脚配置描述
概述
激光二极管具有如图1所示的电流 - 光输出转换功能。该转换功能的两个关键特性是阈值电流(I_{TH}),以及阈值电流之后线性区域的斜率,即斜率效率(LI)。
控制
需要一个监测光电二极管(MPD)来控制激光二极管。MPD电流输入到ADN2830,以持续调整偏置电流,从而响应激光的功率、不断变化的阈值电流和光输出(LI)斜率(斜率效率)。
ADN2830采用自动功率控制(APC),以在不同时间和温度下保持恒定功率。
平均功率由(R_{PSET})电阻控制。PSET引脚连接到PSET引脚和地之间。PSET引脚保持在GND以上1.23V。对于初始设置,(R_{PSET})电阻可使用以下公式计算:
其中(I_{AP})是平均MPD电流。
注意,(R_{PSET})会因器件而异。无需了解LI和MPD光耦合的精确值。
环路带宽选择
在PAVCAP引脚和地之间放置大于22nF的电容值,可设置实际环路带宽。该电容与接地电阻的漏电和介电常数应小于100GΩ或时间常数为1000秒(取较小值)。
警报
ADN2830有两个高电平有效警报:DEGRADE和FAIL。一个连接在接地和ASET引脚之间的电阻,用于设置这些警报触发的电流。通过ASET电阻的电流是((N×200))与FAIL警报阈值((N)是并联ADN2830的数量)的比值。
示例 :
激光降级警报(DEGRADE)在激光二极管因环境条件(如温度升高)即将发生故障时发出警告。
激光故障警报(FAIL)在以下情况激活:
- 达到ASET阈值。
- ALS引脚设置。这会关闭调制和偏置电流,导致MPD电流降至零。
仅当偏置电流超过ASET电流的90%时,DEGRADE警报才会解除。
监测电流
IBMON和IMPDMON是由VCC控制的电流源,用于监测偏置和MPD电流。如果不使用IMPDMON监测功能,IMPD引脚必须直接连接到PSET引脚。
#自动激光关闭
当ALS逻辑为高时,偏置电流关闭。确认ALS正常工作的方法是触发故障警报。注意,只有在FAIL为高时,DEGRADE才会保持低电平。
模式
ADN2830的MODE功能允许用户在并联电流提升模式下,使多个ADN2830工作,以提供超过200mA的偏置电流((N)是并联ADN2830的数量)。使用并联提升模式时,一个器件作为主器件,其他作为从器件。MODE引脚连接到主器件上的ALS引脚和从器件上的MODE引脚(见图3参考电路)。
警报接口
FAIL和DEGRADE输出内部有30kΩ上拉电阻,用于将数字高电平值拉至VCC。但是,警报输出可通过外部电阻拉低,以允许在非VCC电平下进行警报。ADN2830的非VCC警报输出电平必须低于用于ADN2830的VCC 。
控制器
114文章
17915浏览量
195818 -
激光器
19文章
3039浏览量
64872 -
光电二极管
10文章
440浏览量
37817
用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?
如何控制adn2830偏置电流限流?
ADN2830的ALS功能是否在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?
请问ADN2830的PD监测电流超过范围怎么解决?
ADN2830的ALS功能是在芯片内有反馈路径吗?
请问ADN2830参考电路用作激光器的APC控制的是哪种?
用于光纤串行通信接口的激光驱动器,采用ADuC832 / ADN8830 / ADN2830设计
ADN2830是一款CW激光驱动器,可在工厂校准后随时间和温度范围内提供平均光功率的激光闭环控制
ADN2830是一款连续波激光驱动器,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
使用ADN2830做激光器的APC控制,ADN2830参考电路如何选择?
ADN2830原文资料数据手册PDF免费下载(激光二极管驱动器)
ADN2830 平均功率控制器,适用于连续波(CW)激光器
