TPS25982 2.7-V至24-V,2.7-mΩ,15-A电子保险丝,带热插拔保护数据手册
科技绿洲 2025-05-09 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25982 系列 eFuse 是一款采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理解决方案。这些器件可在较宽的输入电压范围内工作。单个部件可满足需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功耗的更高电压、高电流系统的需求。它们是防止过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的可靠防御措施。
过压事件受内部截止电路的限制,可通过多个器件选项来选择过压阈值。
*附件:tps25982.pdf
存在多个设备选项,可在对过流条件的响应、断路器或有源电流限制器之间进行选择。过流限制和快速跳闸 (短路) 阈值可通过单个外部电阻器进行设置。这些设备通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而使系统在线路和负载瞬变期间不间断地运行,而不会影响故障保护的稳健性。该器件可配置为保持闭锁状态或在故障关断后自动重试。自动重试次数和重试延迟可通过电容器进行配置。这使得远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续故障而无限期地承受压力。
TPS25982 器件采用小型 4 mm × 4 mm QFN 封装。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 24 V
    • 30V 绝对最大值
  • 低导通电阻: R = 2.7mΩ(典型值)
  • 可调电流限制阈值
    • 范围:2 A 至 15 A
    • 精度:± 8%(I 的典型值) > 5 A)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调过流消隐定时器
    • 处理负载瞬变而不跳闸
  • 精确的电流监视器输出
    • ± 1.5%(I 在 25 °C 下的典型值 > 3 A)
  • 用户可配置的故障响应
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限期)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护
    • 快速跳闸响应时间 < 400 ns(典型值)
    • 针对 100 万次 power-into-short 事件进行了测试
    • 不受线路瞬变的影响 - 无误跳闸
  • 可调输出转换速率 (dVdt) 控制
  • 可调欠压锁定
  • 过压锁定(固定 3.7V、7.6V、16.9V 和无 OVLO 选项)
  • 集成过热保护
  • 电源良好指示
  • 可调负载检测和握手计时器
  • UL 2367 认可
    • 文件编号E339631
    • R 伊利姆 ≥ 182 Ω
  • IEC 62368 CB 认证
  • 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS25982
  • 类型‌:智能电子保险丝(eFuse)
  • 特点‌:宽输入电压范围(2.7V至24V),低导通电阻(2.7mΩ),集成热插拔保护,高精度负载电流监测(±1.5%),可调瞬态故障管理。
2. 功能特性
  • 输入电压保护‌:
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:可调欠压保护阈值,防止输入电压过低损坏下游负载。
    • 过压锁定(OVLO) ‌:固定过压保护阈值选项(3.7V、7.6V、16.9V),或无OVLO选项,保护负载免受过高输入电压影响。
  • 过流与短路保护‌:
    • 可调电流限制‌:通过外部电阻设置电流限制阈值,范围2A至15A。
    • 电路断路器模式‌:输出过流时,在设定的延迟后关闭输出。
    • 主动电流限制模式‌:过流时主动调节输出电流至限制值。
    • 快速短路保护‌:短路时快速关闭输出,防止损坏。
  • 热保护‌:内置过热保护,防止内部FET温度过高导致损坏。
  • 负载电流监测‌:IMON引脚提供与负载电流成比例的电流输出,用于系统健康监测。
  • 故障响应‌:可选择锁定关闭或自动重试模式,自动重试次数和延迟时间可调。
  • 其他功能‌:
    • 电源良好指示(PG) ‌:输出稳定后断言PG信号
    • 负载检测/握手(LDSTRT) ‌:通过LDSTRT引脚实现负载存在性检测。
    • 输出斜率控制(dVdt) ‌:通过外部电容设置输出电压上升斜率,限制启动时的浪涌电流。
3. 技术规格
  • 输入电压范围‌:2.7V至24V
  • 最大连续开关电流‌:15A
  • 导通电阻(RON) ‌:典型值2.7mΩ,最大值4.5mΩ(跨越温度范围)
  • 电流监测精度‌:±1.5%(25°C时,IOUT > 3A)
  • 封装‌:4mm × 4mm QFN包装
4. 应用领域
  • 热插拔保护‌:服务器待机电源、PCIe扩展卡、风扇模块等。
  • 工业控制‌:数字TV、工业PC等需要高可靠性电源管理的场合。
5. 设计与实现
  • 设计步骤‌:包括选择设备型号、设置电流限制阈值、配置故障响应模式、选择支持组件等。
  • 设计工具‌:提供TPS25982xx设计计算器,简化设计过程。
6. 布局与封装
  • 布局指南‌:强调热管理,建议将裸露热焊盘连接到尽可能大的铜区域,使用热过孔。高电流路径应尽可能短且宽,以减少寄生电阻和电感。
  • 封装详情‌:提供QFN封装的详细尺寸和焊盘布局信息。
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用指南、设计计算器等。
  • 社区资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取技术支持和交流经验。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时应采取适当的预防措施,防止ESD损坏。
  • 热管理‌:在高功率应用中,需特别注意设备的热管理,以防止过热导致性能下降或损坏。
TPS25982是一款功能强大的智能电子保险丝,适用于需要高可靠性电源管理和保护的场合。其集成的多重保护功能、可调故障响应模式以及高精度负载电流监测功能,使其成为热插拔保护和工业控制应用的理想选择。
  • 电容器
  • 电源管理
  • 电路保护
  • 输入电压
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于STEF05和STEF12电子保险丝的STEVAL-IFP021V1,5V/12V电源线保护评估板
    热插拔转换器旨在取代低压电力线上的机械保险丝。 STEF05和STEF12是集成的电子保险丝,专为监控输出电流和输入电压而优化。它们与5V
    发表于 02-15 07:10
    具有输入反极性保护功能的2.7V5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据
    电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V5.7V、4A、31
    发表于 03-14 14:58 1次下载
    具有输入反极性<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>5.7<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、31 <b class='flag-5'>m</b>Ω真反向电流阻断<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2521xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据
    电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6mΩ
    发表于 03-25 11:10 0次下载
    具有瞬态过流消隐计时器的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25990PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《TPS25990PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60
    发表于 03-25 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>25990<b class='flag-5'>带</b>PMBus数字遥测的2.9<b class='flag-5'>V</b>–16<b class='flag-5'>V</b>、0.79<b class='flag-5'>m</b>Ω、60<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据
    电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8A
    发表于 03-27 10:06 0次下载
    具有双向电力输送的3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b>、12.2<b class='flag-5'>m</b>Ω、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25948xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106mΩ
    发表于 04-03 11:07 1次下载
    具有可调节电流限值和短路<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>19<b class='flag-5'>V</b>、106<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25961<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2595 2.7V 18V、34mΩ、0.5A 电子保险丝,具有过压保护功能,采用小型 WSON 封装数据手册
    TPS2595xx 系列电子保险丝(集成 FET 热插拔器件)是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部
    的头像 发表于 05-09 17:55 682次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2595 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、34<b class='flag-5'>m</b>Ω、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>,具有过压<b class='flag-5'>保护</b>功能,采用小型 WSON 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25200-Q1 2.5V 6.5V、67mΩ、2.1A-2.7A 汽车电子保险丝数据手册
    TPS25200-Q1 器件是一款具有精密电流限制和过压的 5V 电子保险丝 钳。该器件在过压和过流期间为负载和电源提供强大的保护 事件。
    的头像 发表于 05-12 09:13 501次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25200-Q1 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.5<b class='flag-5'>V</b>、67<b class='flag-5'>m</b>Ω、2.1<b class='flag-5'>A-2.7A</b> 汽车<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25984可堆叠电子保险丝技术解析与应用指南
    浪涌电流的可靠保护措施。TPS25984电子保险丝在4.5V16
    的头像 发表于 08-06 15:59 517次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25984可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS25983 热插拔电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25983热插拔电子保险丝是 采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。 这些
    的头像 发表于 08-08 15:48 846次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25983 <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路
    的头像 发表于 09-03 09:31 519次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>25961 100<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS25981x电子保险丝:高性能电路保护解决方案
    Texas Instruments TPS25981x 2.7V16V 10A电子
    的头像 发表于 09-11 15:04 604次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>:高性能电路<b class='flag-5'>保护</b>解决方案
    德州仪器TPS2597xx电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2597 2.7V23V 7A电子
    的头像 发表于 09-22 09:59 558次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS</b>2597xx<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS2597电子保险丝评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2597EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 支持对TPS2597xx电子
    的头像 发表于 09-22 10:31 479次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>2597<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块技术解析与应用指南
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 663次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> 4.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
