ADL5306 60 DB范围(100 NA-100 µ A)低成本对数转换器技术手册
要长高 2025-05-09 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5306是一款低成本、微型对数转换器,针对光纤系统中的光功率测定应用进行了优化。它采用先进的方式实施经典跨导线性(基于结)技术,可提供多样、易用的宽动态范围。只需采用3 V至5.5 V单电源供电;也可以选用双电源。低静态电流(典型值5 mA)特性适合电池供电应用。
100 nA至100 µA输入电流IPD施加于 INPT 脚,作为一个比例优化的NPN晶体管的集电极电流,该晶体管利用精密对数关系将此电流转换为电压(即V BE ) 。另一个这种转换器用来处理施加于IREF引脚的参考电流I REF 。这些输入节点经过偏置,略高于地(0.5 V)。对于正极不需要接地的光电二极管应用,一般均可接受。同样,在产生IREF时,也很容易处理此偏置电压。对数前端输出通过 VLOG引脚提供。
数据表:*附件:ADL5306 60 DB范围(100 NA-100 µ A)低成本对数转换器技术手册.pdf
特性
  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 30倍电流测量范围
    法则一致性:0.1 dB(100 nA至100 µA)
  • 单电源或双电源供电:3 V至±5.5 V
  • 标称斜率:10 mV/dB(每10倍200 mV)
  • 标称截距:1 nA(由外部电阻设置)
    可选的斜率和截距调整功能
  • 完全对数比功能
  • 出色的温度稳定性
  • 对于给定电流水平,响应时间极短
  • 16引脚小型芯片级封装(LFCSP 3 mm × 3 mm)
  • 低功耗:静态电流约为5 mA
框图
引脚配置描述
典型性能特征
ADL5306在光监控系统及类似场景中的应用
ADL5306易于在光监控系统以及需要将宽范围电流转换为其对数等效值(以分贝表示)的类似场景中使用。图22展示了基本连接方式,其中包括各种非必要组件,后续将对其进行解释。
VREF和INPT之间2V的电压差,结合200 kΩ的外部电阻R AES ,可提供200 μA的参考电流。内部参考电流将VLOG处的电压提高0.8 V,实际上将截距电流(I_{INT})降低了10倍,至1 nA。在估算RAES的稳定性时,必须考虑任何温度变化。当使用极低的(I_{REF})值时,总体噪声会增加。在固定截距应用中,使用较大的参考电流并无太多益处,因为在单电源工作时,动态范围的低端会受到压缩。此处显示的电容为5 V。建议在VSUM和地之间使用一个电容,以尽量减少该节点的噪声,并提供干净的参考电流。
由于VLOG处的基本定标为0.2 V/十倍频程,缓冲器输出端4 V的摆幅对应20个数量级,因此将斜率提高到轨到轨电压范围会很有用。出于说明目的,图22中的电路提供了0.5 V/十倍频程(25 mV/dB)的总体斜率。因此,使用(I_{REF} = 100 μA)时,(V_{LOG})在(I_{PD} = 100 nA)时从0.2 V运行到(I_{PD} = 100 μA)时的0.8 V。缓冲器输出从0.5 V运行到2.0 V,对应的电学动态范围为60 dB(30 dB光功率)。
VLOG到地的可选电容与455 kΩ电阻构成单极点低通滤波器,结合图22中C1的10.5 fF,3 dB转角频率为3.2 kHz。这种滤波有助于减少输出噪声,特别是当(I_{PD})较小时。多个滤波器在降低总噪声方面更有效。例如,可参考AD8304数据手册。
该网络的动态响应受两个输入(INPT、IREF)到地的外部网络影响。这是为了在整个电流范围内稳定输入系统。带宽会随着输入范围的变化而改变,从而实现宽范围的极点频率。RC网络为输入系统增加了一个零点,以确保整个输入范围的稳定性。图22中所示的网络值通常就足够了,但当光电二极管的电容较高时,可能需要进行一些实验调整。
尽管两个电流输入类似,但在极端电流(<100 nA)和温度(<0°C)条件下操作参考输入时仍需小心。通过将RC网络修改为4.7 nF和2 kΩ,可在10 nA时实现 -40°C到4.7 nA的工作范围。通过检查代表性电流水平下(I_{PD})的瞬态响应,可以调整电容值,以提供快速上升和下降时间以及可接受的振铃。为微调网络零点,应调整电阻值。
使用负电源
ADL5306的大多数应用只需3.0 V至5.5 V的单电源。然而,为了提供更大的灵活性,也可采用双电源,如图23所示。
  • 转换器
  • 光纤
  • 光功率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    提供100A电流的低成本表面贴装DC / DC转换器设计介绍
    DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
    发表于 07-26 07:36
    ADL5306 ,pdf datasheet (Low Co
    The ADL5306∗ is a low cost microminiature logarithmic converter optimized for determining
    发表于 09-23 09:34 6次下载
    100dB动态范围对数发生
    100dB动态范围对数发生
    发表于 09-17 16:22 939次阅读
    <b class='flag-5'>100dB</b>动态<b class='flag-5'>范围</b>的<b class='flag-5'>对数</b>发生<b class='flag-5'>器</b>
    ADL5303中文资料数据手册PDF免费下载(低成本对数转换器)
    该文档是ADL5303(低成本对数转换器)中文资料用户手册ADL5303的应用特征、功率参数、
    发表于 10-28 14:06 22次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5303中文资料数据<b class='flag-5'>手册</b>PDF免费下载(<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>)
    ADL5306原文资料数据手册PDF免费下载(低成本、微型对数转换器)
    该文档是ADL5306(高速对数转换器)中文资料用户手册ADL5306的应用特征、功率参数、应用范围
    发表于 10-28 14:12 14次下载
    <b class='flag-5'>ADL5306</b>原文资料数据<b class='flag-5'>手册</b>PDF免费下载(<b class='flag-5'>低成本</b>、微型<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>)
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADL5306相关产品参数、数据手册,更有ADL5306的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL53
    发表于 02-22 15:49
    AD8304:160 dB范围(100 Pa-10 mA)对数转换器数据表
    发表于 04-20 12:46 43次下载
    AD8304:160 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(<b class='flag-5'>100</b> Pa-10 mA)<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    AD8305:100 dB范围(10 nA至1 mA)对数转换器数据表
    发表于 04-20 15:57 5次下载
    AD8305:<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(10 <b class='flag-5'>nA</b>至1 mA)<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADL5310:120 dB范围(3 nA至3 mA)双对数转换器数据表
    发表于 04-22 09:44 3次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5310:120 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(3 <b class='flag-5'>nA</b>至3 mA)双<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADL530660dB范围(100nA100µA)低成本对数转换器数据表
    发表于 05-10 13:33 10次下载
    <b class='flag-5'>ADL5306</b>:<b class='flag-5'>60dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(<b class='flag-5'>100nA</b>至<b class='flag-5'>100</b>µ<b class='flag-5'>A</b>)<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADL5308 快速反应 188 dB范围(10 PA至25 mA)对数转换器数据表 ADL5308 快速反应 188 dB范围(10 PA至25 mA)对数转换器数据表
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5308 快速反应 188 dB范围(10 PA至25 mA)对数转换器数据表相关产品参数、数据
    发表于 10-07 17:52
    <b class='flag-5'>ADL</b>5308 快速反应 188 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(10 PA至25 mA)<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表 <b class='flag-5'>ADL</b>5308 快速反应 188 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(10 PA至25 mA)<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADL5303 160 dB范围100pA至10 mA、低成本对数转换器技术手册
    ADL5303是一款单芯片对数检波,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化,并提供多样、易用的极宽动态范围。利用专有设计和精密激光调整,该器件还可实现宽测量
    的头像 发表于 05-09 11:21 737次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5303 160 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>、<b class='flag-5'>100</b>pA至10 mA、<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5304高速、200 DB范围对数转换器技术手册
    ADL5304是高速对数转换器,在整个200 dB(1 pA至10 mA)测量范围内具有快速响应和低噪声。
    的头像 发表于 05-09 11:30 880次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5304高速、200 <b class='flag-5'>DB</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5310 120 dB范围(3 nA-3 mA)双通道对数转换器技术手册
    ADL5310是一款低成本、双通道对数转换器,可将宽动态范围内的输入电流转换为线性
    的头像 发表于 05-09 13:51 658次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5310 120 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(3 <b class='flag-5'>nA</b>-3 mA)双通道<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD8305 100 dB范围(10nA-1mA)对数转换器技术手册
    AD8305是一款价格低廉的微型对数转换器,针对确定光纤系统中的光功率应用进行了优化。它采用先进的方式实施经典跨导线性(基于结)技术,可提供多样、易用的宽动态范围。只需采用3 V至12
    的头像 发表于 05-09 14:33 700次阅读
    AD8305 <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(10<b class='flag-5'>nA</b>-1mA)<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
