TPS22948 器件是一款小型单通道负载开关,具有强大的故障保护功能,包括输出电流限制、反向电流阻断和热关断功能。
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用智能下拉来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦引脚被故意驱动为高电平 (>VIH),智能下拉将断开,以防止不必要的功率损失。™
TPS22948采用标准 SC-70 封装,可在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
*附件:tps22948.pdf
特性
- 输入工作电压范围 (V
在):2.5 V 至 5.5 V - 输出电流限制 (I
限制):240 mA(典型值) - 热关断 (TSD)
- 导通电阻 (R
上):300 mΩ(典型值) - 慢速导通定时限制浪涌电流(典型值):
- 开启时间 (t
上):820 us,6.6 mV/μs 时
- 开启时间 (t
- 始终开启反向电流阻断 (RCB):
- ON 状态激活电流 (I
RCB):–200 mA(典型值)
- ON 状态激活电流 (I
- 故障指示 (FLT)
- 智能 ON 引脚下拉 (R
PD,ON):- 在 V 上
IH 系列(我上):25 nA(最大值) - 在 V 上
IL (英语)(RPD,ON): 500 kΩ(典型值)
- 在 V 上
- 低功耗:
- ON 状态 (I
Q): 50 uA(典型值) - 关闭状态 (I
标清): 0.3 uA(典型值)
- ON 状态 (I
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电流限制:典型值240mA,最大值350mA
- 热关断保护:防止过热损坏
- 慢启动特性:限制浪涌电流,减少电源压降
- 反向电流阻断:始终开启,激活电流典型值200mA
- 故障指示:FLT引脚在热关断或反向电流条件下拉低
- 低功耗:工作状态下典型电流50μA,关闭状态下典型电流0.3μA
3. 功能描述
- 数字控制开关:ON引脚控制开关状态,兼容标准GPIO逻辑电平
- 智能下拉电阻:上电时防止ON引脚浮动,确保系统稳定
- 电流限制:在输出电流超过限制时,自动限制输出电流至ILIM水平
- 反向电流阻断:当VOUT大于VIN时,自动阻断反向电流
4. 电气特性
- 导通电阻(RON) :典型值300mΩ,最大值500mΩ(T_A = -40°C至125°C)
- 开启时间(tON) :典型值820μs(C_L = 18nF, R_L = 100Ω)
- 关断时间(tOFF) :典型值15μs(C_L = 18nF, R_L = 100Ω)
- 热关断温度:上升典型值150°C,下降(滞回)典型值120°C
5. 应用信息
6. 电源供应建议
- 输入电压(VIN) :推荐使用稳定的2.5V至5.5V电源
- 输入电容(CIN) :建议使用1μF电容以防止上电时电压下降
- 输出电容(COUT) :推荐使用18nF电容以优化短路条件下的性能
7. 文档与支持
8. 注意事项
举报投诉
封装
128文章
9144浏览量
147900 -
负载开关
2文章
311浏览量
20370 -
引脚
16文章
2094浏览量
55150 -
控制信号
200浏览量
12600 -
反向电流
2文章
29浏览量
5363
热点推荐
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13
发表于 03-15 10:43
•0次下载
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载
发表于 03-15 10:40
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载
发表于 03-28 11:09
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22914 5.5V、2A、37mΩ 负载开关数据手册
TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.05 V
TPS22948 具有反向电流阻断功能的 5.5V、0.24A、300mΩ 负载开关数据手册
