MDDTVS二极管的关键参数详解:钳位电压、响应时间与功率能力分析
MDD辰达半导体 2025-05-08 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,为了应对静电放电(ESD)、雷击、电源浪涌等突发性过电压干扰,MDDTVS二极管被广泛用于通信接口、电源输入、数据线、汽车电子等敏感电路的前端保护。TVS的作用看似简单,实则其核心参数关系到系统防护的精度、效率与可靠性。本文将深入解析MDDTVS二极管的三大关键参数:钳位电压、响应时间与功率能力,帮助工程师做出精准选型。
一、钳位电压(Clamping Voltage)
钳位电压是TVS最重要的防护性能指标之一,代表TVS在承受某一指定浪涌电流时,其两端所呈现的最大电压。它决定了电路在浪涌期间的实际“承压”水平。
以SMBJ系列的TVS为例,SMBJ12CA的击穿电压为13.3V,钳位电压为19.9V(1A)。也就是说,TVS导通后可将1A浪涌电流钳位在19.9V以内。
设计建议:钳位电压应低于受保护芯片的绝对最大耐压,同时高于电路的最高工作电压(含容差),否则可能出现误触发或保护不及时的问题。钳位电压过高可能“保护不力”,过低则易造成误动作或长期漏电发热。
二、响应时间(Response Time)
TVS的响应时间通常为皮秒(ps)级别,这也是其与传统压敏电阻相比的最大优势。在应对高频、高速的静电干扰或雷击瞬变脉冲时,响应越快的TVS越能第一时间导通,避免浪涌进入核心电路。
目前主流TVS的响应时间为1ps~5ns之间,其中单片结构(如瞬态吸收器阵列)的TVS响应更快,而一些封装较大或双向器件可能稍慢,但仍远优于压敏电阻(μs级响应)。
应用建议:对于USBHDMICANRS-485等高速通信接口,推荐选用低电容、快速响应的TVS器件,以保障信号完整性的同时实现高效防护。
三、峰值脉冲功率能力(Peak Pulse Power)
TVS的功率能力定义了它可以承受的最大能量冲击,通常以“600W”“1500W”“5000W”等为标称值,对应的是器件在10/1000μs波形(即上升时间10μs,下降至50%时间为1000μs)下所能承受的峰值功率。
例如,P6KE系列TVS的最大脉冲功率为600W,SMCJ系列为1500W,5.0SMDJ系列则可达5000W甚至更高。
设计原则:选型时应参考IEC61000-4-5、GB/T17626等标准中规定的浪涌测试电流等级,并考虑冗余系数。实际应用中,建议将TVS承受功率设计为测试浪涌功率的1.5~2倍以上,确保其在多次浪涌下仍能稳定工作。
四、参数之间的平衡关系
在实际选型中,钳位电压、响应速度与功率能力往往是互相牵制的。高功率TVS往往体积大、响应略慢、钳位电压偏高;而低电压快速响应的TVS则适合小信号保护但承受能力有限。因此,在工业控制、电源输入端、移动设备接口等不同场景下,必须结合实际应用环境进行权衡设计。
综上,MDDTVS二极管虽小,但其钳位电压、响应时间与功率能力却决定了整个系统的抗干扰“底线”。理解这三者的物理意义和相互关系,是实现精确选型和高可靠防护设计的基础。面对越来越高集成度与小型化的电子产品,TVS参数设计已不仅仅是“能保护就好”,而是向着高速、高可靠性、低功耗、多通道协同的方向迈进。
  • TVS二极管
  • 钳位电压
  • MDD
    MDD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路干货!二极管电路:原理与应用详解
    相加并叠加。如下图所示。 二极管电路图详解 如果改变二极管的位置,那么负直流电压会与输入信
    发表于 11-08 11:38
    深度认识TVS瞬态抑制二极管电压
    、抗干扰、吸收浪涌功率等的理想保护器件。有很多客户和工程师在TVS二极管选型的时候,都会问到电压。究竟TVS瞬态抑制
    发表于 06-10 16:36
    浅析TVS二极管在电路中的响应时间
    =VCIPP,且在给定额定电压下,功耗PM 越大,其浪涌电流的接受能力越大。图中,曲线1 是TVS二极管中的电流波形,能够看出:其流过T
    发表于 04-03 11:26
    二极管的主要电参数
    瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通
    发表于 05-22 06:15
    瞬态电压抑制二极管TVS工作原理及特性参数
    发表于 07-31 17:45
    二极管作用
    改变原信号的波形,这就是了,如上图中所示。原理 二极管
    发表于 11-26 09:06
    二极管电路解析
    ),二极管截止,电流如蓝色箭头所示,Vout电压等于电容电压加上正半周电压,所以Vout=2V;    偏压型正
    发表于 11-30 15:58
    齐纳二极管与TVS二极管的区别
    不尽相同,稳压二极管利用的是把输入电压固定在某个数值,而TVS二极管主要是防止瞬态高压对后级电路进行;  稳压
    发表于 03-17 15:54
    使用二极管实现限幅电路和电路方案
    VOUT被,其值是0.7V+VBIAS,如下图所示。偏压限幅电路示意图电路下面是二极管结合电容实现的
    发表于 04-03 07:00
    为什么选择二极管电路?二极管电路有哪些类型?
    应用电路我们来分析一下。GPIO的基准电源VDD由二极管D1的阴极拉起,箝位二极管D2的阳极连接到GND。当输出
    发表于 02-07 16:02
    TVS二极管保护原理与ESD防护介绍
    有两个PN结。单极性只对一个方向的浪涌电压冲击起保护作用,双极性。  瞬态二极管对相反的极性浪涌电压冲击都起保护作用,相当于两只稳压反向串联。这种
    发表于 02-28 13:47
    TVS瞬态电压抑制二极管二极管)原理参数
    发表于 11-24 16:32 3.6w次阅读
    TVS瞬态<b class='flag-5'>电压</b>抑制<b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>)原理<b class='flag-5'>参数</b>
    二极管作用_二极管工作原理
    本文主要介绍了二极管的作用以及二极管工作原理。
    发表于 08-12 10:52 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>作用_<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    二极管详解
    二极管详解  二极管是一种非常重要的电子电路
    的头像 发表于 08-28 17:31 4566次阅读
    二极管的工作原理 二极管的作用
    的工作原理是通过创建一个绝对最大电压或电流的限制,保护其他电路组件免受过度电流或电压的损坏。它同时也可以用于限制信号的幅度范围,以避免过大或过小的幅度对电路产生负面影响。
    的头像 发表于 03-06 16:07 7644次阅读
