你是否曾经遇到过使用传统清洗方法无法彻底清洁的困扰?非标定制超声波清洗设备或许会是你的救星。本文将介绍什么是非标定制超声波清洗设备以及它所具有的独特之处。
1、什么是非标定制超声波清洗设备?
非标定制超声波清洗设备(Custom Ultrasound)是一种利用超声波来清洗物品的设备。它利用高频率机械振动产生的压缩和稀疏,使液体中的气泡迅速增大并破裂,形成一种称为“微空化涡流”的现象。这种现象产生的剧烈涡流和局部高温会使物品表面的污垢、杂质、油层等杂物,在液体中产生剥离和清除,从而达到清洗的目的。
2、非标定制超声波清洗设备的特点
2.1、适用范围广
非标定制超声波清洗设备易于施工和操作,适用于多种材料和形状的物品的清洗。下面是非标定制超声波清洗设备的适用材料和行业范围。
- 金属:如铸件、钣金、铁丝、 小五金部件、汽车部件等。
- 塑料:如塑胶成型件(包括注塑、吹塑、压铸等)、塑料切削加工件等。
- 光学材料:如透镜、棱镜、光学仪器仪表等。
- 机械设备:如各种泵、阀门、流量计等。
- 生物医药:如医疗器械、药品及生物制品等。
- 其他特种材料:如精密零部件、半导体及电气元器件等。
2.2、清洁效果显著
相比于传统的清洗方式,非标定制超声波清洗设备的清洁效果更加显著,它可以达到以下特点。
- 清洗效率高:清洗速度快,可以在很短的时间内对物品进行深度清洗,大大提高了工作效率。
- 清洗干净:由于超声波清洗可以达到物理原理上的深度清洗,因此可以彻底清除污垢表面、减少清洗残留、提高产品质量及使用寿命。
- 清洗范围广:由于不受几何形状的限制,可对各种复杂形状零件的内、外表面进行深度清洗,可以满足各种生产加工设备的清洗要求。
2.3、非标定制服务
为了满足客户的各种需求,非标定制超声波清洗设备通常会提供定制服务,根据客户提供的物品材料、尺寸、形状、清洗要求等信息,为客户量身定制不同清洗设备并提供优质的售后服务。
3、如何使用非标定制超声波清洗设备?
下面是使用非标定制超声波清洗设备的具体步骤。
3.1、准备工作
清洗前需要将物品进行分解,按照物品的不同特点进行分拣和清洗。物品应放置于清洗槽内,注意不要堆叠。为了防止污染物受损、溶解或挥发,使用专业的清洗剂。
3.2、操作流程
将清洗剂浸入物品表面,放入清洗设备内。开启清洗设备,设置好参数。根据物品不同的材质和需求,对超声波清洗的功率和清洗时间进行适当调整。清洗设备工作过程中操作员应该保持安静和耐心等待,待清洗剂进行完整的循环循环和各种化学反应之后,再进行冲洗。清洗完成后将物品取出,晾干。
4、购买注意事项
若想购买符合规格的、有效的、安全的非标定制超声波清洗设备,有如下些点需要注意:
- 生产厂家:选择有一定生产规模和生产水平的生产厂家,能保证产品的质量和服务质量的提供。
- 设备参数:在购买设备前要了解其技术规格(功率、频率、容量等)是否和自己的需求匹配。
- 售后服务:清洗设备是一项长期投资,购买前要关注售后服务质量和服务内容,能够及时解决清洗设备故障和升级改进需求。
5、结论
综上所述,非标定制超声波清洗设备具有多样化、高效性和匠心定制的优点,适用于众多的材料和行业领域。购买时应注意生产商、设备参数和售后服务等方面问题,以取得长久的、稳定的、卓越的清洗效果。
超声波
63文章
3241浏览量
144086 -
清洗设备
54浏览量
7457 -
超声波清洗机
5文章
356浏览量
9889
非标定制超声波振动筛发生器电源
精密工件非标定制工业超声波清洗机方案难点
什么是非标定制超声波清洗设备?它有什么独特之处?
