简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
一、政策节点“430”与“531”的含义
2025年分布式光伏行业的两大核心节点——“4月30日”(430)和“5月31日”(531),分别对应《分布式光伏发电开发建设管理办法》实施前后的政策切换窗口期。
430节点:指2025年4月30日前完成备案或并网的分布式光伏项目,可享受旧政策框架下的备案流程、消纳条件及补贴模式。
531节点:指2025年5月31日后并网的项目,需执行新规要求,包括更严格的备案管理、自发自用比例约束,以及并网消纳责任分担等。这两个节点本质上是政策过渡期的“分水岭”,对项目收益、开发节奏和行业格局产生深远影响。
二、抢跑430!安科瑞27个光伏项目成功并网!
安科瑞Acrel-1000DP分布式光伏解决方案近日助力20多个430项目并网成功!方案按照各地并网要求,集成远程调度、可观,可测,可控,可调,为光伏项目抢节点并网,运维赋能!
Acrel-1000DP分布式光伏解决方案按照各地电网部门并网要求,集成实时监控、智能预测、数据安全、可调可控、上传调度,满足各地并网要求,这得益于安科瑞多年积累下来的大量的项目经验和技术底蕴,帮助客户准确并网,提前锁定投资收益。
对于未能赶上政策窗口期的项目,安科瑞同样提供破局之策。针对新政下的自发自用要求与现货市场规则,公司推出 AcrelEMS 3.0 智慧能源管理平台,构建 "源网荷储充一体化" 管理体系。该平台通过实时监测光伏、储能、充电设施及各类负荷运行状态,结合智能预测与优化调度策略,有效提升光伏发电消纳效率,实现防逆流、峰谷套利、柔性扩容等功能。同时,平台支持对接虚拟电厂,通过需求响应获取额外收益,并集成碳资产管理、智能运维等模块,提升微电网的经济价值与运维水平。
AcrelEMS 3.0 智慧能源管理平台功能强大且全面。它能实时监视分布式光伏、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态,智能预测发 / 用电功率,并生成优化调度策略,帮助用户充分消纳光伏发电,轻松满足新政下较高比例的自发自用要求。不仅如此,平台还具备防逆流、峰谷套利、降低需量、柔性扩容等多种实用管理策略。在电力现货市场中,它更是能助力管理者对接虚拟电厂,通过需求响应等方式获取更高收益。同时,平台还涵盖碳资产管理、智能运维等功能,全方位提升微电网经济、安全能源管理与智慧运维水平,帮助用户实现新能源资产的高效管理与增值。
系统架构
系统功能
数据采集与监控:对光伏系统、储能系统、充电桩系统等进行数据采集和实时监控,包括光伏电池板阵列、环境信息、储能电池的充放电电压、电流、SOC、温度等参数,以及充电桩的充电电流、电压、功率、时间等信息,通过直观的界面展示系统的运行状态.
能量管理与优化控制:根据采集到的数据,系统制定并执行多种能量管理策略,如削峰填谷、需量控制、新能源消纳等,通过控制储能系统的充放电和充电桩的充电功率,优化能源利用,降低用电成本,同时缓解电网压力 。例如,在夜间低谷电价时段进行储能,在高峰时段放电以满足用电需求;根据光伏发电的情况,合理分配储能充放电和充电桩的使用,提高新能源的消纳率.
故障诊断与预警:具备完善的故障诊断功能,能够实时监测系统各设备的运行状态,及时发现并预警过压、欠压、过流、过热、漏电等故障,保障系统的安全可靠运行,并记录故障信息,方便运维人员进行故障排查和处理.
计量与计费管理:实现直流侧和交流侧的双向计量功能,准确测量和记录储能系统的电能输入和输出,以及充电桩的充电电量,为能源管理和计费提供准确的数据支持,同时可根据不同的电价政策和用户需求,灵活设置计费方式.
远程监控与运维:支持通过网络将系统数据上传至云平台,用户可通过网页或手机 APP 随时随地查看系统的运行情况和相关数据,实现远程监控与管理。此外,系统还具备远程升级、维护等功能,方便运维人员对系统进行管理和维护,提高运维效率.
相关硬件解决方案
ACCU-100微电网协调控制器ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况。
系统架构
主要功能
1)系统总览:实现微电网光伏、风电、储能、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警收益统计等功能。
2)设备监控:实现光伏组件、逆变器、PCS、BMS、充电桩等设备的发电、用电、充放电的状态监控,并支持事件查询、统计报表等功能。
3)功率预测:实现光伏短时和超短时功率预测,并经进行误差分析,同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
4)优化控制:协同光伏、风电、储能、负载等多种能源主体动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等。
5)经济调度:根据光伏与负荷功率预测结果,结合分时电价电网交互功率、储能状态及约束条件,以用电成本低为目标,建立经济调度模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能。
6)能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并为智能化运维提供依据。
新能源
27文章
6570浏览量
113370 -
分布式光伏
398浏览量
4890 -
安科瑞
1622浏览量
4145
“531” 冲击下,安科瑞如何凭智慧能源管理激活新能源资产潜能
从430到531,安科瑞分布式光伏方案以智应变破局未来
光伏政策“430”“531”安科瑞光储充为新能源提供解决方案有哪些?
