1. 人脸检测简介
人脸检测是人脸识别、人脸属性分类、人脸编辑、人脸跟踪等任务必不可少的早期步骤,其性能直接影响到人脸识别等任务的有效性。尽管在过去的几十年里,不受控制的人脸检测取得了巨大的进步,但在野外准确高效的人脸检测仍然是一个公开的挑战。这是由于姿势的变化、面部表情、比例、光照、图像失真、面部遮挡等因素造成的。与一般的目标检测不同,人脸检测的特点是在纵横比上的变化较小,但在尺度上的变化大得多(从几个像素到数千像素)。
本人脸检测算法在数据集表现如下所示:
| 人脸检测算法 | performance |
| FDDB | 98.64% |
基于EASY-EAI-Orin-Nano硬件主板的运行效率:
| 算法种类 | 运行效率 |
| face_detect | 16ms |
2. 快速上手
如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1 源码工程下载
先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot mkdir GitHub cd GitHub
再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2 开发环境搭建
通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
2.3 例程编译
然后定位到板卡的nfs的挂载目录(按照实际挂载目录),进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/algorithm-face_detect/ ./build.sh
2.4 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载人脸检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1UflOWeHJOBf1envujW7tEA?pwd=1234 (提取码:1234 )。
同时需要把下载的人脸检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
2.5 例程运行及效果
进入开发板Release目录,执行下方命令,运行示例程序:
cd Release/ ./test-face-detect test.jpg
运行例程命令如下所示:
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 人脸检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
| 选项 | 描述 |
| 头文件目录 | easyeai-api/algorithm/face_detect |
| 库文件目录 | easyeai-api/algorithm/face_detect |
| 库链接参数 | -lface_detect |
3.2 人脸检测初始化函数
人脸检测初始化函数原型如下所示。
int face_detect_init(rknn_context *ctx, const char *path)
具体介绍如下所示。
| 函数名: face_detect_init() | |
| 头文件 | face_detect.h |
| 输入参数 | ctx:rknn_context句柄 |
| 输入参数 | path:算法模型的路径 |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.3 人脸检测运行函数
人脸检测运行函数face_detect_run原型如下所示。
int face_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat &input_image, std::vector< det > &result)
具体介绍如下所示。
| 函数名:face_detect_run() | |
| 输入参数 | ctx: rknn_context句柄 |
| 输入参数 | input_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型) |
| 输出参数 | result:目标检测框输出 |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.4 人脸检测释放函数
人脸检测释放函数原型如下所示。
int face_detect_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
| 函数名:face_detect_release () | |
| 头文件 | person_detect.h |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
4. 人脸检测算法例程
例程目录为Demos/algorithm-face_detect/test-face-detect.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp > #include < stdio.h > #include < sys/time.h > #include "face_detect.h" using namespace cv; int main(int argc, char **argv) { if( argc != 2) { printf("./test-face-detect xxxn"); return -1; } struct timeval start; struct timeval end; float time_use=0; rknn_context ctx; std::vector< det > result; Mat image; image = cv::imread(argv[1], 1); face_detect_init(&ctx, "face_detect.model"); gettimeofday(&start,NULL); face_detect_run(ctx, image, result); gettimeofday(&end,NULL); time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒 printf("time_use is %fn",time_use/1000); printf("face num:%dn", (int)result.size()); for (int i = 0; i < (int)result.size(); i++) { int x = (int)(result[i].box.x); int y = (int)(result[i].box.y); int w = (int)(result[i].box.width); int h = (int)(result[i].box.height); rectangle(image, Rect(x, y, w, h), Scalar(0, 255, 0), 2, 8, 0); for (int j = 0; j < (int)result[i].landmarks.size(); ++j) { cv::circle(image, cv::Point((int)result[i].landmarks[j].x, (int)result[i].landmarks[j].y), 2, cv::Scalar(225, 0, 225), 2, 8); } } imwrite("result.jpg", image); face_detect_release(ctx); return 0; }
开发板
25文章
6122浏览量
113326 -
人脸识别
77文章
4117浏览量
87756 -
人脸检测算法
3浏览量
6040 -
嵌入式硬件
1文章
987浏览量
9062 -
rk3576
1文章
228浏览量
1371
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称RetinaFace人脸检测
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的人脸检测算法
