在当今科技飞速发展的时代,传感器作为获取信息的关键部件,广泛应用于工业、医疗、汽车、航空航天等众多领域,其性能和质量直接影响着整个系统的可靠性和稳定性。其中,差压传感器在监测压力差、控制流量以及保障系统安全运行等方面发挥着至关重要的作用。随着市场对差压传感器精度、稳定性和小型化的要求不断提高,传感器的制造工艺也面临着严峻的挑战,尤其是焊接环节,成为了决定产品质量和生产效率的关键因素。本文将详细介绍大研智造如何助力某客户实现 18 毫米差压传感器焊接工艺的升级,解决传统手工焊接带来的诸多问题,为传感器制造行业提供宝贵的经验和借鉴。
一、客户产品概述
该客户生产的 18 毫米差压传感器,规格尺寸为 1.8X1.8X0.9 厘米,属于电压型陶瓷压力模块。在性能方面,其总体精度表现出色,在不同温度区间有着明确的精度指标:在 0 ~ 80 °C 温度范围内,总体精度(非线性 + 重复性 + 滞后)可达 ± 1% FS;在 - 20 ~ 100 °C 区间,精度为 ±2% FS;在 - 40 ~ 125 °C 时,精度为 ±3% FS。这种高精度的差压传感器广泛应用于对压力监测精度要求极高的领域,如医疗设备中的呼吸机压力控制、工业自动化中的精密流体控制以及航空航天领域的气压监测等。
二、传统手工焊接的困境
在产品升级之前,客户一直采用手工焊接引线的方式来完成差压传感器的焊接工序。手工焊接虽然具有一定的灵活性,但在面对日益增长的生产需求和不断提高的质量标准时,暴露出了诸多严重的问题。
(一)焊接质量不稳定
手工焊接高度依赖焊工的个人技能和经验。即使是经验丰富的焊工,在长时间的工作过程中,也难以保证每一个焊点的质量完全一致。在焊接 18 毫米差压传感器时,由于其尺寸微小,对焊接精度要求极高,手工焊接很容易出现虚焊、短路、冷焊等缺陷。据客户反馈,手工焊接的焊点不良率高达 15%,这不仅导致了大量的产品返工,增加了生产成本,还严重影响了产品的整体质量和可靠性,降低了客户在市场中的竞争力。
(二)生产效率低下
手工焊接的速度相对较慢,无法满足大规模生产的需求。在当今快节奏的市场环境下,客户需要能够快速、高效地生产出大量高质量的产品,以应对激烈的市场竞争。然而,手工焊接每完成一个差压传感器的引线焊接,平均需要 3 - 5 分钟,这大大限制了生产效率的提升。客户的订单量不断增加,传统手工焊接的低效率成为了制约企业发展的瓶颈,导致交货周期延长,客户满意度下降。
(三)对操作人员要求高且人力成本高
手工焊接需要操作人员具备较高的技能水平和专注力,培养一名熟练的焊工需要花费大量的时间和精力。而且,随着劳动力成本的不断上升,人工焊接的人力成本也成为了企业的一项沉重负担。此外,由于焊接工作环境存在一定的高温、强光等不利因素,对操作人员的身体健康也有一定影响,导致人员流动性较大,进一步增加了企业的管理成本和生产风险。
三、寻求焊接工艺升级
面对传统手工焊接带来的诸多问题,客户迫切需要寻找一种先进的焊接工艺来提升产品质量和生产效率。经过市场调研和多方比较,客户了解到激光锡球焊技术在微电子焊接领域具有独特的优势,能够有效解决他们面临的焊接难题。在众多激光锡球焊设备供应商中,大研智造凭借其卓越的技术实力、丰富的行业经验以及良好的市场口碑,吸引了客户的关注。大研智造专注于激光锡焊设备的研发与制造,其自主研发的激光锡球焊锡机在精度、稳定性、智能化等方面处于行业领先水平,为客户的差压传感器焊接工艺升级提供了可靠的解决方案。
四、大研智造激光锡球焊锡机的技术优势
(一)高精度定位系统
大研智造激光锡球焊锡机配备了先进的高分辨率视觉定位系统,采用 500 万像素的 CCD 相机,能够精确捕捉到焊接部位的细微特征。通过先进的图像处理算法和亚像素识别技术,定位精度可达 ±0.02mm 。在焊接 18 毫米差压传感器的微小引线上,该定位系统能够确保激光束准确无误地作用于焊接点,避免了因定位偏差而导致的焊接缺陷,极大地提高了焊接质量的稳定性和一致性。例如,在对传感器引脚与基板的焊接过程中,能够精准地将锡球放置在 0.15mm 的焊盘上,实现高精度的焊接连接。
(二)精准的激光能量控制
设备采用了先进的激光能量控制技术,能够根据不同的焊接材料和工艺要求,精确调节激光的功率、脉冲宽度和频率等参数。在焊接差压传感器时,对于电压型陶瓷压力模块这种对热影响较为敏感的材料,大研智造激光锡球焊锡机能够通过精确控制激光能量,实现快速、局部的加热,将热影响区控制在极小的范围内,有效避免了因过热而导致的陶瓷材料性能下降或损坏。例如,在焊接过程中,能够将热影响区控制在≤0.1mm²,确保了传感器的电气性能和精度不受影响。同时,设备采用的 PID 闭环控制技术,能够实时监测焊接过程中的温度变化,并根据反馈信息自动调整激光能量,保证焊接过程的稳定性和可靠性。
(三)高效稳定的锡球输送系统
大研智造激光锡球焊锡机拥有自主研发的高效稳定的锡球输送系统,能够精确地将锡球从存储仓输送至焊接位置。该系统采用真空吸附送球方式,通过精确控制真空度和气流,确保锡球能够稳定、准确地被输送到喷嘴。设备能够适应不同直径的锡球,可稳定输送直径范围在 0.15 - 1.8mm 的锡球,输送误差控制在极小范围内,如 ±0.01mm 。在焊接 18 毫米差压传感器时,能够根据焊点的大小和要求,精准地输送合适直径的锡球,保证了焊点的质量和一致性。此外,锡球存储仓采用氮气保护,将氧含量严格控制在≤10ppm,有效防止了锡球表面氧化,确保焊接过程中锡球能够充分熔化并与焊接材料形成良好的冶金结合。
(四)智能化控制系统
设备搭载了智能化的控制系统,具有操作简便、功能强大的特点。操作人员只需在设备的人机界面上输入焊接工艺参数,如焊接位置、激光能量等,设备即可自动完成焊接任务。控制系统还具备实时监测和故障诊断功能,能够对焊接过程中的各项参数进行实时监测和分析,一旦发现异常情况,能够及时发出警报并采取相应的措施,保障设备的稳定运行和焊接质量。同时,该控制系统支持远程控制和数据传输,方便企业进行生产管理和质量追溯。例如,企业管理人员可以通过网络远程监控设备的运行状态,查看焊接数据,对生产过程进行实时调整和优化。
五、大研智造激光锡球焊锡机在差压传感器焊接中的应用成果
(一)焊接质量显著提升
在采用大研智造激光锡球焊锡机进行焊接后,客户的 18 毫米差压传感器焊接质量得到了显著提升。焊点的不良率从原来手工焊接的 15% 大幅降低至 1% 以内 ,虚焊、短路、冷焊等缺陷几乎完全消除。经过严格的质量检测,采用激光锡球焊焊接的传感器在电气性能、机械强度以及稳定性等方面均表现出色,完全满足了高端市场对产品质量的严格要求。例如,在对传感器进行高低温循环测试(-40 °C ~ 125 °C,循环 1000 次)后,焊点依然牢固,传感器的精度和性能保持稳定,未出现任何异常情况。这不仅提高了产品的可靠性和使用寿命,还大大减少了产品的售后维修成本,增强了客户的市场竞争力。
(二)生产效率大幅提高
大研智造激光锡球焊锡机的焊接速度极快,每完成一个差压传感器的引线焊接仅需 1 - 1.5 秒 ,相比手工焊接的 3 - 5 分钟,生产效率提高了 180 倍以上 。这使得客户能够在相同的时间内生产出更多的产品,有效满足了市场对产品数量的需求。而且,设备的自动化程度高,能够实现连续、批量生产,进一步提高了生产效率。客户在引入大研智造激光锡球焊锡机后,生产线的日产量从原来的 200 个提升至 1000 个以上,生产能力得到了极大的提升,交货周期明显缩短,客户满意度大幅提高。
(三)成本降低
虽然大研智造激光锡球焊锡机的采购成本相对手工焊接设备较高,但从长期来看,却为客户带来了显著的成本降低。首先,由于焊接质量的提升,产品的不良率大幅下降,减少了因返工和报废而造成的材料浪费和人工成本。据客户统计,采用激光锡球焊后,每年因减少产品返工和报废所节省的成本高达 50 万元以上 。其次,生产效率的提高使得单位产品的生产成本降低。在相同的生产规模下,设备的高效运行减少了设备的使用时间和能源消耗,同时也减少了对操作人员的需求。客户原本需要 10 名熟练焊工进行手工焊接,引入激光锡球焊锡机后,仅需 2 - 3 名操作人员进行设备监控和维护,人力成本大幅降低。此外,设备的稳定性和可靠性高,维护成本低,进一步降低了企业的运营成本。
(四)产品升级与创新
大研智造激光锡球焊锡机的应用,不仅解决了客户当前面临的焊接难题,还为客户的产品升级和创新提供了有力支持。由于激光锡球焊技术能够实现高精度、微小尺寸的焊接,客户得以在产品设计上进行优化和创新,进一步缩小产品尺寸,提高产品的集成度和性能。例如,客户在新一代差压传感器的研发中,利用激光锡球焊技术实现了更精细的电路连接,将传感器的精度提高了 20%,同时将产品尺寸缩小了 10%,满足了市场对小型化、高性能传感器的需求,为客户开拓了新的市场空间。
六、客户评价与展望
客户对大研智造激光锡球焊锡机在 18 毫米差压传感器焊接升级中的应用效果给予了高度评价。客户表示:“大研智造的激光锡球焊锡机为我们的生产带来了革命性的变化。它不仅解决了我们长期以来面临的焊接质量不稳定和生产效率低下的问题,还帮助我们实现了产品的升级和创新,提升了我们在市场中的竞争力。大研智造的技术团队在设备的安装、调试以及培训过程中,提供了专业、周到的服务,让我们能够快速上手并充分发挥设备的优势。我们相信,在大研智造的技术支持下,我们的企业将迎来更加广阔的发展前景。”
展望未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,传感器制造行业对焊接工艺的要求将越来越高。大研智造将继续加大研发投入,不断优化激光锡球焊锡机的性能和功能,为客户提供更加先进、高效、可靠的焊接解决方案。同时,大研智造也将与客户保持紧密合作,深入了解客户需求,共同探索新的应用领域和技术创新,助力传感器制造行业实现高质量、可持续发展。
如果您也在传感器制造过程中面临焊接难题,或者希望提升产品质量和生产效率,欢迎选择大研智造的激光锡球焊锡机。我们拥有专业的技术团队,将为您提供个性化的解决方案,帮助您解决实际问题,提升企业竞争力。
焊接
38文章
3509浏览量
62760 -
差压传感器
1文章
64浏览量
11641
从效率低到产能翻8倍!大研智造全自动激光锡球焊锡机解锁3.5毫米半导体应变计焊接新高度
大研智造激光锡焊机在 6 毫米微型扬声器引线焊接的应用:从手工困境到精密智造的跨越
深度解析激光锡焊中铅与无铅锡球的差异及大研智造解决方案
激光锡焊用多少瓦的激光器?大研智造全面解析功率选择策略 —— 从 5W 到 600W,精准匹配不同场景的焊接需
大研智造激光锡球焊标准机:精密焊接技术的行业标杆——解密单工位激光锡球焊机的创新优势与应用价值
从“制造”到“智造”:大研智造激光锡球焊锡机如何定义焊接新范式?
大研智造激光焊锡机,为何是微小高精度扩散硅芯片压力传感器焊接首选?
大研智造激光焊锡机:突破湿敏电阻传感器焊接精度瓶颈
大研智造激光焊锡机:解决陶瓷电容压力传感器焊接难题
大研智造激光焊锡机:霍尔传感器PCB电路板引线焊接的“完美解”?
假焊?连锡?焊点不饱满圆润?焊盘尺寸太小?焊接效率低下?来看看大研智造激光锡球焊锡机!
18毫米差压传感器焊接革命:大研智造激光锡焊机让效率飙升6倍,成本狂降
