AFE032 是一款低成本,集成型,电力线通信 (PLC),模拟前端 (AFE) 器件,此器件能够在一个数字信号处理器 (DSP) 或者微控制器控制下实现到电力线的变压器耦合连接。 这款器件非常适合于将高达 1.9A 的高电流、低阻抗线路驱动进入电抗性负载。
数据手册:*附件:AFE032 适用于驱动低阻抗线路的低成本集成电力线通信 (PLC) 模拟前端技术手册.pdf
此集成型接收器能够检测到低至 10μVRMS 的信号(G3-FCC 模式),并且能够支持宽范围增益选项以适应不同的输入信号情况。 此单片集成电路在要求严格的电力线通信应用中提供高可靠性。
AFE032 传输功率放大器由电压范围在 7V 至 24V 的单电源供电。在负载电流为典型值时 (IOUT = 1.5 A PEAK ),一个宽输出摆幅用一个额定 15V 的电源提供 12VPP 性能。
此器件在过热和短路情况下受到内部保护。 此器件还提供一个可选电流限值。 提供一个表示电流限制,过热限制和过压的中断输出。 还提供一个关断引脚,并且可被用来将此器件快速置于最低功耗状态。 为了通过串行外设接口 (SPI) 来优化功率耗散,可以启用或禁用每个功能块。
AFE032 采用耐热增强型,表面贴装,PowerPAD QFN-48 封装方式。 额定工作扩展工业结温范围为 -40°C 至 +125°C。
特性
- 支持:
- CENELEC A,B,C,D 频带
- ARIB STD-T84,FCC
- FSK,SFSK 和 NB-OFDM
- 符合:
- EN50065-1,-2,-3,-7
- 美国联邦通信委员会 (FCC),第 15 部分
- ARIB STD-T84
- 标准:
- G3,PRIME,P1901.2,ITU-G.hnem
- 可编程 Tx 低通滤波器和
Rx 带通滤波器 - 具有热保护和过流保护的集成型电力线驱动器
- 低功耗:
- 50mW(接收器模式)
- 接收敏感度:10μV
RMS(典型值) - 四线制 SPI 接口
- 3 个集成型零交叉检测器
- 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD
- 扩展温度范围:
-40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用范围
- 电子仪表
- 家庭局域网
- 照明
- 太阳能
- 电缆附线和电动汽车供电设备 (EVSE)
低成本
45浏览量
11089 -
模拟前端
3文章
328浏览量
31098 -
数字信号处理器
5文章
529浏览量
28527 -
afe032
4浏览量
4040
可配置AFE让电力线通信发生变化
DC应用的电力线通信实施
电力线通信模拟前端AFE031的应用及设计介绍
可配置AFE如何改变电力线通信的未来
AFE032 电力线通信模拟前端
