DeepSeek MoE架构下的网络负载如何优化?解锁90%网络利用率的关键策略
星融元Asterfusion 2025-04-28 12:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
人工智能技术快速发展的浪潮下,现代数据中心网络正面临着前所未有的挑战。GPT大模型的参数量已突破万亿级别,自动驾驶训练需要处理PB级的场景数据,这些都使得AI计算集群规模呈指数级增长。
根据OpenAI披露的数据,GPT-4训练使用的GPU数量已超过25,000个,这种大规模并行计算架构对网络性能提出了严苛要求:网络传输时延需要控制在微秒级,带宽利用率必须达到80%以上,任何网络抖动都会直接导致算力资源的闲置浪费。
统计数据显示,传统以太网的平均利用率长期徘徊在35%-40%,这意味着超过60%的网络带宽资源处于闲置状态。这种低效不仅造成巨额硬件投资浪费,更成为制约AI训练效率的关键瓶颈。
传统以太网的困境
网络利用率作为衡量实际传输流量与理论带宽比值的核心指标,在AI计算场景中直接决定模型训练周期。这种效率瓶颈源于多重技术桎梏:
  • 流量复杂度倍增:现代数据中心混合承载着AI训练的长流(Long Flow)、推理服务的短流(Short Flow)、存储复制的大包(Jumbo Frame)以及管理信令的小包(Mouse Flow)。这种流量形态的多样性导致网络必须按"峰值突发量×安全冗余"的超配模式建设,造成非峰值期大量带宽闲置。
  • 架构性阻塞难题:经典的接入-汇聚-核心三级架构存在天然的收敛比限制。以典型4:1收敛比设计为例,当接入层40G链路满载时,汇聚层100G链路的理论利用率仅能达到80%,若考虑流量潮汐效应,实际利用率常低于50%。
  • 丢包引发的链式反应:传统QoS机制采用尾丢弃(Tail Drop)或WRED随机丢弃策略应对拥塞,这种"先污染后治理"的方式触发TCP超时重传,导致有效带宽被重传数据重复占用。实测表明,1%的丢包率即可造成吞吐量下降40%。
  • 流控机制钝化:基于ECN的拥塞通知仅能传递1bit信息,终端设备需通过"探测-降速-恢复"的试探性调节适应带宽变化。这种开环控制方式在应对AI训练中的All-Reduce等集合通信时,调节延迟常超过100ms,造成带宽利用的阶段性塌陷。
  • 路径调度失衡:依赖五元组哈希的ECMP算法,在面对AI训练中持续时间长达数小时、带宽需求稳定的"大象流"时,极易引发路径选择的极化现象。某知名云厂商的故障案例显示,40%的等价链路处于空载状态时,剩余60%链路却持续过载丢包。
超级以太网的技术突围
为突破85%网络利用率的目标,超级以太网联盟(UEC)提出系统性解决方案:
1、专用通道隔离:利用AI流量可预测特性构建物理隔离的RoCEv2专用网络。某头部AI实验室的实践表明,通过分离训练流量与存储流量,网络有效利用率提升27%,GPU空闲等待时间减少41%。
2、无阻塞拓扑:我们需要设计无阻塞的网络结构,如CLOS、Dragonfly, Torus, MegaFly, SlimFly等。目前,CLOS是最流行的网络结构 [3],在这个网络结构中,总接入带宽与总汇聚带宽相等,并容易在纵向和横向上扩展,在宏观上实现了无阻塞。然而由于流量不均衡和微突发现象的存在,在局部链路上,拥塞仍然会存在。
3、精准拥塞控制升级:当In-Cast拥塞产生后,目前主要通过端到端的流控机制来缓解这一问题。例如,基于ECN的DCQCN/DCTCP技术通过调节源端的发送流量速率,适应网络的可用带宽。由于ECN携带的信息只有1个bit,这种调节方式不够精确。为了解决这一问题,UEC传输层(UET,Ultra Ethernet Transport Layer)提出了以下改进措施:
  • 加速调整过程:UET通过测量端到端延迟来调节发送速率,并根据接收方的能力通知发送方调整速率,快速达到线速。
  • 基于遥测:来自网络的拥塞信息可以通告拥塞的位置和原因,缩短拥塞信令路径并向终端节点提供更多信息,从而实现更快的拥塞响应。
4、包喷洒:突破传统流级调度的"包喷洒"技术,通过动态路径选择算法将数据包离散分布在多条路径,从而更充分地利用网络带宽。由于这种方式会导致目的地接收到的报文乱序,因此需要修改传输协议,允许包乱序到达,并在目的地重新组装为完整的消息。然而,重组过程带来了额外的开销,增加了整个流的延迟,且目的端需要等待该流的所有包传输完毕后才能处理整个消息,无法实现流水线操作。
实践突破
作为UEC核心成员,星融元通过三大技术创新将网络利用率推升至90%:
Flowlet
前面提到,基于流的ECMP容易造成负载不均衡,而包喷洒技术又带来了额外的延迟。有没有两全其美的技术?flowlet应运而生。Flowlet是根据流中的“空闲”时间间隔将一个流划分为若干片段。在一个flowlet内,数据包在时间上紧密连续;而两个flowlet之间,存在较大的时间间隔。这一间隔远大于同一流分片内数据包之间的时间间隔,足以使两个流分片通过不同的网络路径传输而不发生乱序。
并行计算过程中,计算和通信是交替进行的。因而AI并行训练和推理产生的流量是典型的flowlet。
当网络发生拥塞时,可将flowlet调度到较空闲的链路上以缓解压力。在AI训练和推理网络中,RDMA流通常较持久,训练流可能持续数分钟至数小时,推理流多为数秒至数分钟,而flowlet则以微秒到毫秒级的短暂突发为主。这种基于flowlet的精细调度能有效优化流量分配,显著降低网络拥塞,从而提高网络利用率。
基于遥测的路由
将传统OSPF的静态度量升级为时延、丢包、利用率等多维度动态权重。通过部署在Spine层的分布式决策单元,实现10ms级别的全网状态同步与路径重计算。某自动驾驶公司的实测表明,突发流量下的路径切换延迟从秒级降至毫秒级。
基于遥测的路由(Int-based Routing)技术结合OSPF、BGP和在网遥测(INT)技术,为网络中任意一对节点之间计算多条路径,每个路径的开销是动态测量的延迟,从而能够根据实时的网络负载进行路由,从而充分利用每个路径的带宽。
WCMP
ECMP技术将包、flowlet或整个流均匀的分布到多个路径上,忽略了不同路径上的实际负载。为了进一步提升网络利用率。星融元采用加权代价多路径(Weighted Cost Multiple Path)算法,基于遥测获取的时延等信息,在时延更低的路径上调度更多的流量,在时延更高的路径上调度更少的流量,从而实现所有路径的公平利用。在理想情况下,流量经过不同路径的总时延是相等的,可充分利用所有可用带宽。
随着AI大模型参数规模突破10万亿,超级以太网正从技术概念演变为算力基础设施的关键支柱。通过架构革新与协议栈重构,网络利用率突破90%已具备工程可行性。这不仅意味着数据中心OPEX的大幅降低,更将推动AI训练效率进入新的数量级,加速通用人工智能时代的到来。
【参考文献】
[1] Ultra Ethernet Consortium, “Ultra Ethernet Introduction” 15th October 2024.
[2] Asterfusion, “Unveiling AI Data Center Network Traffic” https://cloudswit.ch/blogs/ai-data-center-network-traffic/.
[3] Asterfusion, “What is Leaf-Spine Architecture and How to Build it?” https://cloudswit.ch/blogs/what-is-leaf-spine-architecture-and-how-to-build-it/.
  • 网络
  • 负载均衡
  • DeepSeek
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何优化和维护您的光纤网络以实现最佳性能
    与Mesh组网 采用环形拓扑结构,当主链路故障时自动切换至备用路径,确保数据传输连续性。例如,在骨干网部署DWDM系统,单纤可实现96波×400G容量,显著提升传输效率。 结合Mesh网络架构,通过多节点互联降低单点故障风险,提升链路
    的头像 发表于 09-30 09:58 452次阅读
    怎样确定分布式光伏集群通信网络负载均衡策略
    LZ-DZ100电能质量在线监测装 确定分布式光伏集群通信网络负载均衡策略,需结合集群的网络拓扑、数据特征、设备特性及运行需求,通过 “现状分析→目标设定→
    的头像 发表于 08-22 10:10 396次阅读
    怎样确定分布式光伏集群通信<b class='flag-5'>网络</b>的<b class='flag-5'>负载</b>均衡<b class='flag-5'>策略</b>?
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】+混合专家
    逻辑,硬件性能的成本选择,达到的效果, 最后是对人工智能的影响。 Deepseek在技术思路上,采用混合专家系统MoE架构(思维模块),MoE则由多个专家模型组成,在处理任务时,它能够
    发表于 07-22 22:14
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】--全书概览
    讲解Deepseek的使用方法 第三章 深入剖析Deepseek-V3的模型架构、训练框架、推理阶段优化、后训练优化
    发表于 07-21 00:04
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】第三章:探索 DeepSeek - V3 技术架构的奥秘
    一、模型架构 在阅读第三章关于 DeepSeek 的模型架构部分时,我仿佛打开了一扇通往人工智能核心构造的大门。从架构图中,能清晰看到 Transformer 块、前馈神经
    发表于 07-20 15:07
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】书籍介绍+第一章读后心得
    剖析 DeepSeek-V3 的模型架构、训练框架、推理阶段优化、后训练优化关键技术。从混合专家模型(
    发表于 07-17 11:59
    信而泰×DeepSeek:AI推理引擎驱动网络智能诊断迈向 “自愈”时代
    有效降低整体运维成本l 优化人力资源:AI自动化处理大量重复性监控、初步分析与告警任务,释放高级工程师精力,使其专注于更具战略性的复杂问题与创新。l 提升资源利用率:AI可基于分析结果,提供网络配置
    发表于 07-16 15:29
    海光DCU率先展开文心系列模型的深度技术合作 FLOPs利用率(MFU)达47%
    列模型的深度技术适配,预训练模型FLOPs利用率(MFU)达到47%,在多个文本与多模态基准测试中取得SOTA水平。此次合作标志着国产算力基础设施与大模型技术的协同创新进入新阶段。 技术突破:异构计算架构赋能MoE模型高效训练
    的头像 发表于 07-01 14:35 1925次阅读
    【书籍评测活动NO.62】一本书读懂 DeepSeek 全家桶核心技术:DeepSeek 核心技术揭秘
    章深入剖析 DeepSeek-V3 的模型架构、训练框架、推理阶段优化、后训练优化关键技术。从混合专家模型(
    发表于 06-09 14:38
    双智网络概述和关键技术
    随着5G网络的规模商用,在精准保障差异化用户体验的同时提升5G网络资源利用率,逐步成为网络优化、演进与发展的核心命题。运营商希迫切望提升5G
    的头像 发表于 06-09 13:51 802次阅读
    双智<b class='flag-5'>网络</b>概述和<b class='flag-5'>关键</b>技术
    拼版怎么拼好,板厂经常说利用率太低,多收费用?
    做板的时候,板厂经常说我拼版利用率太低,要多收取费用,哪位大神知道怎么算利用率
    发表于 05-14 13:42
    DeepSeek推动AI算力需求:800G光模块的关键作用
    数据传输速率,减少带宽瓶颈,成为数据中心和AI集群架构优化的重点。光模块速率的跃升不仅提升了传输效率,也为大规模并行计算任务提供了必要的带宽保障。 800G光模块如何解决DeepSeek大规模算力
    发表于 03-25 12:00
    了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
    场景 针对逻辑推理、符号操作、数学解题的深度优化 2. 关键能力对比 能力维度 DeepSeek-V3 DeepSeek-R1 数学推理 基础数学问题处理 显著强化(复杂方程、几何证明
    发表于 02-14 02:08
    DeepSeek对芯片算力的影响
    DeepSeek模型,尤其是其基于MOE(混合专家)架构DeepSeek-V3,对芯片算力的要求产生了深远影响。为了更好地理解这一影响,我们可以从几个方面进行分析。一.
    的头像 发表于 02-07 10:02 1616次阅读
    <b class='flag-5'>DeepSeek</b>对芯片算力的影响
    解析DeepSeek MoE并行计算优化策略
    本期Kiwi Talks将从集群Scale Up互联的需求出发,解析DeepSeek在张量并行及MoE专家并行方面采用的优化策略DeepSeek
    的头像 发表于 02-07 09:20 2697次阅读
    解析<b class='flag-5'>DeepSeek</b> <b class='flag-5'>MoE</b>并行计算<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>策略</b>
