TPS65708 设备是针对嵌入式摄像头模块或 其他便携式低功耗消费终端设备。该器件包含两个高效降压 转换器、两个低压差线性稳压器和一个用于驱动 LED 的 7.5mA 电流吸收器。这 2.25MHz 降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以实现最大效率 尽可能宽的负载电流范围。对于低噪声应用,这些器件可以强制 使用 MODE 引脚进入固定频率 PWM 模式。该器件允许使用小型电感器和 电容器实现小尺寸解决方案。TPS65708 器件提供 up 的输出电流 两个 DC-DC 转换器的电流为 400 mA,每个 LDO 的电流高达 200 mA。enable 信号发送到 DC-DC 转换器和 LDO 由欠压锁定电路在内部产生。
*附件:tps65708.pdf
TPS65708 采用小型 16 引脚晶圆芯片级封装 (WCSP),焊球为 0.5 mm 投。
特性
- 两个 400mA 降压转换器
- 效率高达 95%
- V
在适用于3.6 V 至 6 V 的 DC-DC 转换器范围 - 2.25MHz 固定频率工作频率
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 100% 占空比,实现最低压差
- 180° 异相作
- 2 个通用型 200mA LDO
- LDO 可选择由降压
转换器供电 - 7.5mA PWM 可调光电流阱
- 采用间距为
0.5mm 的 16 引脚 DSBGA (WCSP) 封装 - 设备选项:
- VDCDC1 = 3.3 伏
- VDCDC2 = 1.8 伏
- VLDO1 = 2.8 伏
- VLDO2 = 1.2 伏
- ISINK (PWM=1) = 7.5 mA
- 测序 : DCDC1, LDO1, DCDC2,
LDO2
- 应用
- 显示器
- 笔记本 电脑
- 手持设备
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:电源管理单元(PMU)
- 应用:专为嵌入式相机模块或其他便携式低功耗消费类电子设备设计
- 特点:集成两个高效降压转换器、两个低压差线性稳压器(LDO)和一个7.5mA电流源,支持LED PWM调光
2. 功能特性
- 降压转换器:
- 输出电流高达400mA
- 固定频率2.25MHz操作
- 自动进入轻负载下的节能模式
- 180°相位差操作减少输入RMS电流
- LDO:
- 输出电压范围0.8V至3.3V
- 输出电流高达200mA
- 可选地从降压转换器供电以提高效率
- LED驱动:
- 7.5mA至30mA可编程LED电流源
- 支持PWM调光
- 其他特性:
- 100%占空比实现最低压差操作
- 动态电压定位减少负载变化时的电压波动
- 热关断保护
- 输出过压/欠压保护
- 短路保护
3. 电气特性
- 输入电压范围:3.6V至6V
- 输出电压:
- DCDC1默认3.3V,DCDC2默认1.8V
- LDO1默认2.8V,LDO2默认1.2V
- 效率:高达95%(取决于负载和输出电压)
- 静态电流:典型值200μA(所有转换器和LDO启用)
4. 热特性
- 热阻:
- θJA(结到环境):75°C/W
- θJC(结到封装顶部):22°C/W
- θJB(结到板):26°C/W
5. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚DSBGA(WCSP)
- 尺寸:2.00mm x 2.00mm,0.5mm球间距
6. 应用与布局指南
7. 开发支持
- 技术文档:提供数据手册、应用电路、布局指南等
- 社区资源:链接到TI的E2E在线社区,提供设计支持和问题解决
8. 订购信息
- 封装选项:DSBGA YZH,提供3000单位和250单位包装选项
- 环境信息:符合RoHS和Green标准
9. 注意事项
- 在设计时应确保所有元件的电压和电流额定值在绝对最大额定值之内
- 布局时应遵循推荐的布局指南,以减少噪声和提高效率
举报投诉
电容器
64文章
6945浏览量
106625 -
嵌入式
5186文章
20153浏览量
328937 -
线性稳压器
5文章
1016浏览量
70636 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88573 -
终端设备
1文章
196浏览量
15831
热点推荐
可以使用TPS65217A芯片供电ZCZ封装的CPU吗?如何选择AM335X电源管理芯片?
TI的技术手册上推荐,对于AM335X的ZCE封装使用TPS65217A型号的电源
发表于 06-04 06:51
100V北斗gps定位追踪器芯片跟踪摩托车载远程小型定位器IC
摩托车载远程小型定位器IC工业级36V48V50V55V60V系列GPS防盗IC安防监控降压芯片,GPS安防监控降压
发表于 11-21 10:31
同样都HBM,芯片级(component level)和系统级(system level)的差别在哪里?
0.7-1ns峰值电流/KV0.66A3.75A2.测试设备不同,MK2芯片级,静电枪系统级3.测试方法不同芯片级HBM测试需要对IC按照POWER,GND,IO进行分组测试系统
发表于 09-19 09:53
TPS65708,pdf(PMU for Embedded
TPS65708 is a power management unit targeted for embedded camera module or other portable low power
发表于 10-27 22:20
•42次下载
ADV7174/ADV7179:带高级电源管理数据表的芯片级PAL/NTSC视频编码器
发表于 05-27 16:14
•1次下载
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC
发表于 03-07 09:22
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 11:04
•0次下载
芯片级封装中的3.5MHz高效升压转换器TPS6125x数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的3.5MHz高效升压转换器TPS6125x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-11 15:14
•0次下载
采用芯片级封装的TPS61256xC 3.5 MHz高效升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的TPS61256xC 3.5 MHz高效升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-18 09:50
•0次下载
TPS65708 小型芯片级 4 通道电源管理 IC数据手册
