TPS6521845 是一款单芯片电源管理 IC,专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用而设计。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于广泛的工业应用。
*附件:tps6521845.pdf
特性
- 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
- DCDC1:默认电压为 1.425V,最高电流为 1.8A
- DCDC2:默认电压为 1.425V,最高电流为 1.8A
- DCDC3:默认电压为 1.5V,电流高达 1.8A
- VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
- 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
- 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
- 轻负载电流下的省电模式
- 100% 占空比,实现最低压差
- 禁用时有源输出放电
- 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
- DCDC4:默认 3.3V,最高 1.6A
- 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
- 禁用时有源输出放电
- 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 输出
- DCDC6:1.8V 输出
- VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
- 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
- 可调通用 LDO (LDO1)
- LDO1:1.8V 默认值,最高 400mA
- VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
- 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
- 禁用时有源输出放电
- 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
- VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
- 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
- VIN 范围为 4 V 至 5.5 V
- 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
- VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
- 500mΩ(最大值)开关阻抗
- 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
- DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
- DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
- LDO1 ±5% 容差
- 保护、诊断和控制:
- 欠压锁定 (UVLO)
- 始终在线的按钮监视器
- 过热警告和停机
- 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
- 我^2^C 接口 (地址 0x24) (请参阅 I 的时序要求^2^C 在 400 kHz 下运行)
参数
方框图
1. 产品概述
- 设备名称:TPS6521845
- 应用:专为NXP i.MX 6Solo和6DualLite处理器设计,适用于HMI、工业自动化、电子POS、测试与测量、个人导航等领域
- 特点:单芯片电源管理IC,支持便携(Li-Ion电池)和非便携(5-V适配器)应用,温度范围-40°C至+105°C
2. 主要特性
- 转换器:
- 三个可调降压转换器(DCDC1, DCDC2, DCDC3):输出电压范围分别为0.85 V至1.675 V(DCDC1和DCDC2),0.9 V至3.4 V(DCDC3),最大输出电流均为1.8 A
- 一个可调升压/降压转换器(DCDC4):输出电压范围1.175 V至3.4 V,最大输出电流1.6 A
- 两个电池备份域的低静态电流、高效率降压转换器(DCDC5, DCDC6):输出电压分别为1 V和1.8 V
- 一个可调通用LDO(LDO1):输出电压范围0.9 V至3.4 V,最大输出电流400 mA
- 负载开关:
- 低电压负载开关(LS1):350 mA电流限制
- 5-V负载开关(LS2):100 mA或500 mA可选电流限制
- 高电压负载开关(LS3):100 mA或500 mA可选电流限制
- 保护功能:欠压锁定(UVLO)、始终在线的按钮监控、过温警告和关机、独立的主电源和备份电源的好电源输出、I2C接口
3. 功能框图与引脚配置
4. 电气特性
- 输入电压范围:主电源输入(IN_BIAS, IN_LDO1, IN_LSx, IN_DCDCx)为2.7 V至5.5 V,电池备份输入(IN_BU, CC)为2.2 V至5.5 V
- 输出电压精度:各DCDC转换器和LDO的输出电压精度在±2%至±5%之间
- 静态电流:各DCDC转换器和LDO在无负载时的静态电流很低,有助于延长电池寿命
5. 工作模式
- 正常模式:所有DCDC转换器、LDO和负载开关均正常工作,可通过I2C接口进行控制
- 待机模式:通过关闭不必要的电源轨来降低功耗
- 关机模式:除监控电路外,所有功能均关闭,功耗极低
6. 布局与热设计
7. 文档与支持
8. 封装与订购信息
- 封装类型:48引脚RSL VQFN,尺寸6 mm × 6 mm × 1 mm,0.4 mm引脚间距
- 生态计划:符合RoHS和绿色标准
- 湿度敏感性等级:3级
- 峰值焊接温度:260°C
TPS6521845是一款功能强大、高度集成的电源管理IC,专为满足复杂电源需求的应用而设计。其丰富的保护功能和灵活的I2C接口使得电源管理更加智能和便捷。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80231 -
单芯片
3文章
479浏览量
35955 -
适配器
9文章
2119浏览量
70977 -
输出电压
2文章
2038浏览量
40782 -
电源管理IC
4文章
336浏览量
20874
热点推荐
i.MX 6Dual/6Quad和i.MX 6Solo/6DualLite的PCIe认证教程
i.MX 6Dual/6Quad 和 i.MX 6Solo/6DualLite的PCIe认证指南
发表于 12-14 06:38
i.MX 6Dual/6Quad和i.MX 6Solo/6DualLite的通用硬件设计资料分享
i.MX 6Dual/6Quad 和 i.MX 6Solo/6DualLite的通用硬件设计
发表于 12-14 06:47
Chip Errata for the i.MX 6Solo/6DualLite
发表于 12-29 14:25
•10次下载
i.MX 6Solo/6DualLite Applications Processors for Consumer Products
发表于 12-29 14:26
•27次下载
i.MX 6Solo/6DualLite Applications Processors for Industrial Products
发表于 12-29 14:27
•11次下载
i.MX6Solo_6DualLite_VPU_Application_Programming_Interface_Linux_Reference_Manual
i.MX 6Solo/6DualLite VPU Application Programming Interface Linux Reference Manual
发表于 12-29 14:40
•20次下载
6solo/6duallite系列应用处理器的消费产品IMX6SDLCEC
The i.MX 6Solo/6DualLite processors represent the latest achievement in integrated
发表于 09-19 09:00
•4次下载
适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite的TPS6521835电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite的
发表于 03-01 09:10
•0次下载
使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 6Solo、6DualLite供电
电子发烧友网站提供《使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 6Solo、6DualLite供电.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 09:39
•0次下载
TPS6521845 适用于 NXP i.MX 6Solo/ 6DualLite 的电源管理 IC数据手册
