高速、稳定的数据传输能力是各行业发展的关键。从数据中心交互到城域网络承载,光通信技术面临更高要求。DWDM技术凭借高带宽和长距离传输能力,成为通信网络的重要支撑。其中,O-band和C-band各有优势。易飞扬针对这两个波段,推出三款COLOR系列100G DWDM光模块,为用户提供理想解决方案。
O-band与C-band:特性各异的传输利器
在 DWDM(密集波分复用)系统 中,C-band和O-band是两种常用的光波段,它们在波长范围、传输特性及应用场景上也存在差异。
O-band:最早用于光纤通信的波段(如早期1310nm系统)。
C-band:现代DWDM的核心波段,覆盖1530–1565nm(可扩展至 C+L-band,1565–1625nm)。
O-band的零色散特性适合直接检测(非相干),但衰减大,限制传输距离。
C-band的低衰减+放大器支持,使其成为长距DWDM的核心。
如何选择O-band & C-band?
C-BAND
需求:高速(≥100G)、长距、高信道密度(如运营商骨干网)。
限制:需色散补偿和复杂DSP(相干光)。
长距DWDM系统:
骨干网、海底光缆(如C-band 96波,单波100G/400G)。
相干光通信(C-band+EDFA实现数千公里传输)。
扩展应用:
C+L-band联合使用(翻倍信道容量,如192波)。
O-BAND
需求:低成本、短距(<40 km)、即插即用(如数据中心机架内互联)。
限制:无放大器支持,速率通常≤100G。
低色散:O波段的光纤色散较低,适合长距离传输,减少信号失真。
高带宽:通过DWDM技术,O-band光模块可以在单根光纤中传输多个波长,显著提高传输带宽。
兼容性:O-band DWDM光模块通常与现有的光纤基础设施兼容,便于升级和扩展。
O-band DWDM光模块的特点,使其在城域网、数据中心互联等方面有应用的可能。
易飞扬COLOR系列:O-band与C-band的卓越之选
COLOR X 100G QSFP28 DWDM1 O-BAND
产品速率100Gbps,PAM4调制模式,30km传输距离(with SOA)。
全系列16波长,通道可覆盖O-Band DWDM 1295.56nm~1312.58nm,且波长间隔为200GHz。
主要应用:
5G前传
数据中心互连(DCI)
COLOR ZR+ 100G QSFP28 PSM DWDM4
O-band
产品速率100Gbps,NRZ调制模式,40km传输距离(with SOA)。
全系列16波长,通道可覆盖ITU-T 694.1 O-Band DWDM 233.6~231.2THz,且波长间隔为150GHz。
主要应用:
点到点接入网络
C-band
产品速率100Gbps,NRZ调制模式,120km传输距离(with EDFA&DCM)。
全系列48波长,单只产品4通道波长,通道可覆盖C-Band DWDM 191.3THz to 196.0THz,且波长间隔为100GHz 。
主要应用:
通过DWDM实现100G以太网城域接入
点到点接入网络
易飞扬COLOR系列(COLOR X/ZR+)100G QSFP28 DWDM光模块,分别针对O-band和C-band推出了创新产品,为用户提供了多样化的选择。O-band产品以其低损耗、无需色散补偿等优势,在城域接入等场景中具有广阔的应用前景;C-band产品则以其成熟稳定、长距离传输能力强的特点,成为数据中心互联和跨城域光缆传输的首选。
随着通信技术的不断发展和市场需求的不断变化,易飞扬将继续在200G、400G和800G传输网络中利用硅光和传统技术开发更多的非相干经济型DWDM传输解决方案。我们相信,易飞扬的光模块产品将在未来的通信网络中发挥更加重要的作用,为用户提供更加高效、可靠、低成本的数据传输服务,共同推动通信技术的创新与进步。选择易飞扬,就是选择未来通信的无限可能!
光纤
20文章
4502浏览量
81357 -
DWDM
131浏览量
37686 -
光模块
84文章
1734浏览量
64771
什么是可调DWDM光模块?它有什么作用?
易飞扬获得一项外置光源光模块专利
易飞扬推出固定C-波段DWDM-AWGR全光波长交换解决方案
光缆:开启高速通信新时代的钥匙
易飞扬成功推出第一代XT-1.6T DR16 NPO线性硅光引擎
易飞扬推出ColorX 400G QSFP-DD PSM DWDM4 O-BAND硅光模块
ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代
易飞扬推出400G QSFP-DD ER4-30km光模块
华为全双工E-band超宽带微波解决方案开启规模化商用验证与部署
SkyHi™ 双频功率放大器模块,适用于 CDMA2000/ WCDMA/ HSDPA/ HSUPA BAND II (1850-1910 MHz) Band V (824-849 MHz), LTE skyworksinc
蓝蜂蓝牙模组:开启高效便捷的设备管理新时代
深入探索DWDM非相干传输应用,易飞扬引领高效经济网络传输新纪元
O-band与C-band DWDM光模块:易飞扬COLOR系列开启高效传输新时代
