LMV722-Q1 器件是一种低噪声、低电压运算放大器,适用于多种 应用。LMV722-Q1 具有 10MHz 单位增益带宽、5.25V/µs 压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能。
数据手册:*附件:LMV722-Q1 汽车级、双路、5V、10MHz、低噪声运算放大器技术手册.pdf
LMV722-Q1 能够在音频信号路径或电机控制应用等低电压和低噪声系统中提供优质 性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为 3.5mV(超出推荐的温度范围)。在低电源电压下,容性负载能力也很好。工作范围为 2.2V 至 5.5V。
特性
• 符合汽车类 标准
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件环境工作温度:
–40°C 至 +125°C
– 器件 HBM ESD 分类等级 2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
• 电源电压范围:2.2V 至 5.5V
• 低电源电流:2.2V 时 905µA/放大器
• 高单位增益带宽:10MHz
• 轨至轨输出摆幅
– 600Ω 负载:2.2V 时每个电源轨 120mV
– 2kΩ 负载:2.2V 时每个电源轨 50mV
• 输入共模电压范围包括接地
• 输入电压噪声:10.5nV/√Hz,f = 1kHz 时
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
典型应用图 26 显示了低侧电流检测应用中配置的 LMV722-Q1。
应用
• 信息娱乐
• 引擎控制单元
• 汽车照明
• 音频信号路径
运算放大器
218文章
5848浏览量
180070 -
低电压
5文章
168浏览量
30999 -
低噪声
460浏览量
24460
LMV721/和LMV722/是低噪音.低噪音的电压和低功率运算放大器
LMV722-Q1 10MHz 低噪声、低电压、低功耗运算放大器
LMV721 LMV722 10MHz低噪声低压低功耗运算放大器数据表
LMV712-N/LMV712-N-Q1低功耗、RRIO双路运算放大器数据表
OPAx172-Q1 36V单电源10MHz轨到轨输出汽车级运算放大器数据表
LMV721/LMV722 10MHz、低噪声、低电压和低功耗运算放大器数据表
LMV722-Q1 10MHz低噪声、低电压运算放大器数据表
TLV6742 双路、5.5V、10MHz、低噪声运算放大器技术手册
OPA2316-Q1 汽车级、双路、5.5V、10MHz、低噪声、RRIO 运算放大器技术手册
TLV2316 双路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器技术手册
