TPSM6440xx 是一款高度集成的 36V 输入直流/直流设计,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该器件支持双输出或大电流单输出,采用交错式、可堆叠电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,并通过支持多达 6 相的输出时钟实现精确的电流共享,电流高达 18A。该模块在封装的角落有 VIN 和 VOUT 引脚,用于优化输入和输出电容器的布局。模块下方的大型导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
TPSM6440xx 具有 1V 至 16V 的输出电压,旨在快速、轻松地在较小的 PCB 基底面中实现低 EMI 设计。整个设计只需要 6 个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件。
虽然 TPSM6440xx 模块专为空间受限应用中的小尺寸和简单性而设计,但它提供了许多功能以实现稳健的性能:用于可调输入电压 UVLO 的带滞后的精密使能,以及用于改善 EMI 的扩频。以及集成的 VCC、自举和输入电容器,以提高可靠性和密度。该模块可配置为在整个负载电流范围 (FPWM) 内保持恒定开关频率,或配置为可变频率 (PFM) 以实现更高的轻负载效率。包括一个用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
- 多功能双输出电压或多相单输出同步降压模块
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 峰值效率为 93.5%+
- 用于提高效率的外部偏置选项
- 裸露焊盘可实现低热阻。EVM θJA = 20 °C/W。
- 关断静态电流为 0.6μA(典型值)
- 超低传导和辐射 EMI 特征
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
- 专为可扩展电源而设计
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 用于排序、控制和 VIN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
- 过流和热关断保护
参数
方框图
概述
TPSM64404是一款高度集成的同步降压DC/DC转换器模块,适用于输入电压范围在3V至36V之间的应用。该模块结合了功率MOSFETs、屏蔽电感和无源元件,支持双路输出或多相单路输出,具有高效率、低EMI和低静态电流等特点。
主要特性
- 输入电压范围:3V至36V
- 输出电压范围:0.8V至16V(可调)
- 输出电流能力:
- 单路输出最大3A(TPSM64404)
- 双路输出每路最大2A(TPSM64404)
- 封装尺寸:6.5mm × 7.0mm × 2mm
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 高效率:峰值效率超过93.5%
- 低EMI:集成低噪声包装和双输入路径,满足CISPR 11和32 Class B排放标准
- 保护特性:过流保护、热关机保护、输入欠压锁定(UVLO)
应用领域
- 测试与测量
- 航空航天与国防
- 工厂自动化与控制
- 降压和反相降压-升压电源供应
功能描述
- 双路输出或多相单路输出:支持灵活的电源配置,减少外部元件数量。
- 可编程开关频率:通过RT引脚设置,频率范围从300kHz至2.2MHz。
- 扩展频谱调制:减少EMI峰值排放。
- 同步时钟输入:支持外部时钟同步,消除噪声敏感应用中的拍频。
- 电源良好(PGOOD)指示器:用于电源轨排序、故障报告和输出电压监测。
保护特性
- 过流保护:采用逐周期电流限制,防止过载和短路损坏。
- 热关机保护:当结温超过设定阈值时自动关闭输出,防止过热损坏。
- 输入欠压锁定(UVLO) :确保在输入电压过低时关闭输出,防止不稳定操作。
封装与尺寸
- 封装类型:过模压QFN(QFN-FCMOD)
- 尺寸:6.5mm × 7.0mm × 2mm
编程与接口
- CONFIG引脚:用于设置设备为双路输出或多相单路输出,以及启用或禁用扩展频谱调制。
- SYNC引脚:用于选择强制PWM模式、脉冲频率调制(PFM)或同步外部时钟。
- EN引脚:使能输入,用于控制设备的开启和关闭。
布局指南
- 电容放置:输入和输出电容应尽可能靠近VIN和VOUT引脚放置,以减少寄生电感和电阻。
- 地线连接:使用宽铜带连接PGND引脚和系统地平面,以降低接地阻抗。
- 反馈电阻:反馈电阻应尽可能靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
MOSFET
152文章
10894浏览量
235506 -
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
电源模块
33文章
2412浏览量
96747 -
无源器件
5文章
252浏览量
24385 -
快速瞬态响应
201浏览量
1353
针对功率密度和低EMI进行优化的3V至36V、低IQ、双路2A/3A模块TPSM64404/06数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据表
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
具有均流功能的TPSM41625 4V至16V 输入、25A 直流/直流电源模块数据表
采用增强型HotRod™ QFN封装的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表
具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据表
采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V输入、1V至16V输出、1.5A电源模块数据表
TPSM64406 高密度、36V、0.8V 至 16V 输出、双 3A 输出功率模块数据手册
TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、双通道 35A、PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
TPSM64404 0.8V 至 16V 输出,双通道 2A 高密度电源模块数据手册
