概述
HMC859LC3是一款带复位功能的8分频器件,设计支持高达26 GHz的时钟频率。 正常工作时,在复位引脚未置位的情况下,输出在时钟正沿上从之前的状态开始切换。 置位复位引脚可迫使Q输出低电平,无论时钟沿状态如何(异步复位置位)。 反转时钟输入便可实现负沿触发应用。 HMC859LC3还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC859LC3的所有输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC859LC3采用-3.3 V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
数据表:*附件:HMC859提供复位功能和可编程输出电压的26 GHz 8分频器件技术手册.pdf
应用
- 高速分频器(高达26 GHz)
- 时钟合成
- 锁相环
- 宽带测试和测量
特性
- 差分与单端工作
- 快速上升和下降时间: 19/17 ps
- 低功耗: 320 mW(典型值)
- 可编程差分输出电压摆幅: 800 - 1900 mVp-p
- 传播延迟: 146 ps
- 单电源: -3.3V
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
框图
电气规格
应用电路
举报投诉
分频器
43文章
536浏览量
52270 -
时钟
11文章
1953浏览量
134561 -
复位
179浏览量
24969
热点推荐
请问在二分频器HMC492LP3芯片手册Pfeedthru指标是什么意思?
请问在二分频器HMC492LP3芯片手册中,有Pfeedthru指标,这个指标是什么意思啊?是指输入信号为2GHz,在输出端测信号2
发表于 07-31 11:19
HMC905LP3E分频器
BiCMOS低噪声可编程分频器,采用3x3 mm无引脚表贴封装。 在400 MHz至6 GHz 输入频率范围内,该电路可编程并采用N = 1至N = 4
发表于 10-17 15:46
HMC905LP3E分频器
低噪声可编程分频器,采用3x3 mm无引脚表贴封装。 在400 MHz至6 GHz 输入频率范围内,该电路可编程并采用N = 1至N = 4分频
发表于 10-17 15:49
CD4541可编程分频器参数和电路 电子资料
概述:这个芯片是一个可编程分频器,为十六级二分频器,主要的功能就是把脉冲源产生的脉冲信号进行处理,脉冲源输出的频率较高,所以就需要
发表于 04-14 06:30
5G8630输出频率可编程分频器的原理与应用
5G8630输出频率可编程分频器是上海元件五厂自行设计制造的新型可编程分频器件,它具有功耗低、输入阻抗高、集成性强、使用灵活方便等特点.文中
发表于 04-28 17:14
•21次下载
2.4GHz频率合成器可编程分频器设计与实现
2.4GHz频率合成器可编程分频器设计与实现摘要: 介绍了一种应用于802. 11b 的频率合成器中的可编程分频器. 采用级联的异步2
发表于 05-11 12:01
•43次下载
Hittite推出低噪声可编程分频器HMC794LP3E
近日,Hittite全新推出一款低噪声可编程分频器
发表于 03-25 12:13
•1699次阅读
HMC859 提供复位功能和可编程输出电压的26 GHz 8分频器件,采用SMT封装
电子发烧友网为你提供(adi)HMC859相关数据表资料,例如:HMC859的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC859真值
发表于 02-15 18:40
ADF5002 4GHz至18GHz 8分频预分频器技术手册
ADF5002预分频器是一款低噪声、低功耗、固定RF分频器模块,可用来将高达18GHz的频率分频至适合输入到 [ADF4156]或[ADF4106]等PLL IC的较低频率。ADF50
HMC905LP3E 6GHz低噪声可编程分频器,采用SMT封装技术手册
HMC905LP3E是一款SiGe BiCMOS低噪声可编程分频器,采用3x3 mm无引脚表贴封装。 在400 MHz至6 GHz 输入频率范围内,该电路
