AM62Px (P = Plus) 是现有 Sitara™ AM62x 低成本系列应用处理器的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而构建。可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速和广泛的外设,使 AM62Px 非常适合广泛的汽车和工业应用,包括汽车数字仪表、汽车显示器、工业 HMI 等。
*附件:AM62Px Sitara™ 处理器数据表 .pdf
主要特点和优势:
- 使用 Linux 和 Android™ SDK 以及实时功能安全和信息安全 SDK 专注于创新和快速开发。
- 通过新一代 3D GPU 和 4K 视频加速满足下一波 HMI 设计的需求。
- 通过广泛的汽车和高速 IO 增强您的设计连接性,包括:4 个 CAN-FD、支持 TSN 的 3 端口千兆以太网交换机(两个外部端口)和 2 个 USB2.0 端口。
- 通过内置的硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
- 提供智能功能,例如:使用 Arm® Cortex-A53® CPU 和开源 AI 软件和工具的面部识别和非接触式 HMI
AM62Px 处理器符合 AEC - Q100 汽车标准并支持工业级。ASIL-B 和 SIL-2 功能安全要求可以使用集成的 Arm Cortex-R5F 内核和专用外设来解决,这些外设都可以与处理器的其余部分隔离。
AM62Px 处理器系列中的产品:
AM62P-Q1 – 具有可扩展 Arm Cortex-A53 性能、多高清显示支持、3D GPU 和 4K 视频加速的汽车数字仪表 SoC。
处理器内核:
- 多达四个 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,作为 MCU 通道的一部分与 FFI 集成
- 所有存储器均支持 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,带 SECDED ECC
- 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
多媒体:
- 显示子系统
- 3D 图形处理单元
- IMG BXS-4-64,带 256KB 缓存
- 高达 50GFLOPS
- 单个着色器核心
- OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
- 一个摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器,带 4 通道 D-PHY
- 视频编码器/解码器
- 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
- 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
- 支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
- 高达 300MPixels/s 的作速度,为性能需求较低的低功耗应用提供减少的时钟选项
内存子系统:
- 高达 1.09MB 的片上 RAM
- 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以以 32KB 的增量划分为更小的存储区,最多可用于 2 个独立的存储区
- 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
- 176KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC,用于 TI 安全固件
- 512KB 片上 RAM,Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC
- 64KB 片上 RAM,在设备管理器子系统中具有 SECDED ECC
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4 内存类型
- 带内联 ECC 的 32 位数据总线
- 支持高达 3733MT/s 的速度
- 最大 8GB
功能安全:
- 符合功能安全标准 [工业]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
- 系统能力高达 SIL 3
- 硬件完整性最高可达 SIL 2
- 安全相关认证
- TÜV SÜD 计划实施 IEC 61508
- 符合功能安全标准 [汽车]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
- 系统能力高达 ASIL D
- 硬件完整性高达 ASIL B 目标
- 安全相关认证
- TÜV SÜD 的 ISO 26262 计划实施
- 符合 AEC - Q100 标准 [汽车]
安全:
- 支持安全启动
- 硬件强制信任根 (RoT)
- 支持通过备份密钥切换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 具有用户可编程HSM核心的专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统,用于隔离处理
- 支持的加密加速
- 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
- SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
- 带真随机数生成器的 DRBG
- PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
- 调试安全性
- 安全的软件控制调试访问
- 安全感知调试
高速接口:
- 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
- RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 基于优先级的流控制
- 时间敏感网络 (TSN) 支持
- 四个 CPU 硬件中断起搏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
- 集成 USB VBUS 检测
一般连接性:
- 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器 (256 字节)
- 支持音频参考输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
- 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
- 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
- 完全支持 CAN-FD(最多 64 个数据字节)
- 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
- 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS400
- 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
- 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
- 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达 4 个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
- 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用汉明码支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 与 GPMC 一起使用,从使用 BCH 算法生成的综合征多项式中查找数据错误的地址
- 基于 BCH 算法,支持每 512 字节块错误定位 4 位、8 位和 16 位
- 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
- 4GB 内存地址支持
- XIP 模式,可选动态加密
电源管理:
- 设备管理器支持的低功耗模式:
- CAN/GPIO/UART 唤醒的部分 IO 支持
- 仅 I/O + DDR 自刷新以挂起到 RAM
- 深度睡眠
- 仅限 MCU
- 待机
- 动态频率缩放
最佳电源管理解决方案:
- 推荐的 TI 电源管理 IC (PMIC)
- 为符合 AEC – Q100 标准的 AM62P-Q1 器件供电时,支持高达汽车级 ASIL-B 功能安全
- 为 AM62P 器件供电时,支持高达 SIL-2 的功能安全工业应用
- Companion PMIC 专为满足电源要求而设计
- 灵活的映射和工厂编程配置,以支持不同的用例
引导选项:
- 串口
- I2C EEPROM
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NOR/NAND 闪存
- SD 卡
- eMMC 系列
- USB(主机)大容量存储
- 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
- 以太网
技术/封装:
- 16nm FinFET 技术
- 17mm x 17mm、0.65/0.8mm 间距,带 VCA、466 引脚 FCBGA
参数
方框图
1. 产品概述
- 系列:AM62Px Sitara™ 处理器
- 核心:基于Arm® Cortex®-A53 MPCore™,提供可扩展的性能
- 应用:适用于高性能嵌入式3D显示应用,包括汽车数字仪表、汽车显示、工业HMI等
2. 主要特性
- 显示支持:
- 支持高达3840 x 1080分辨率的显示,刷新率为60fps
- DPI接口支持高达1920 x 1080分辨率,刷新率为60fps
- 四条显示流水线,每条流水线支持硬件叠加
- 图形加速:
- 单个着色器核心
- 支持OpenGL ES 3.2和Vulkan 1.2 API
- 视频编码/解码:
- 支持HEVC (H.265) Main profiles at Level 5.1 High-tier
- 支持H.264 Baseline/Main/High Profiles at Level 5.2
- 支持高达4K UHD分辨率
- 接口:
- 9个UART接口
- 5个SPI控制器
- 6个I2C端口
- 3个多通道音频串行端口(McASP)
- 3个CAN-FD控制器,支持高达64字节的数据帧
3. 安全特性
- 硬件加速:提供AES、SHA2等加密算法的硬件加速
- 安全启动:支持基于硬件根信任(RoT)的安全启动
- 调试安全:支持安全软件控制的调试访问
4. 内存与存储
- LPDDR4支持:高达8GB的LPDDR4内存
- DDR子系统:具有内联ECC的32位数据总线
- GPMC:支持高达128MB的NAND闪存
- MMC/SD/SDIO接口:3个接口,支持eMMC 5.1、SD 4.10和SDIO 4.0
5. 封装与尺寸
- 封装类型:FCBGA(具体引脚数根据型号而定)
- 尺寸:文档未直接提供具体尺寸,但提到了FCBGA封装类型
6. 电源管理
- 多电压域:支持多个电压域,包括核心域、IO域等
- 动态电压调整:支持根据负载和系统需求动态调整电压
7. 开发工具与支持
- 开发工具:支持TI的Code Composer Studio™集成开发环境
- 文档:提供技术参考手册、硅错误文档等
- 社区支持:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助
8. 应用领域
- 汽车:数字仪表、汽车显示等
- 工业:HMI、自动化设备等
举报投诉
处理器
68文章
20377浏览量
255600 -
嵌入式
5212文章
20763浏览量
338744 -
数字仪表
43浏览量
14483 -
视频编解码器
26浏览量
11982 -
汽车显示器
14浏览量
8481
热点推荐
视耀T1 MINI-4路4K编解码器丨端到端超低延时赋能4K超清视界
,其\'低延时+高密度+高兼容\'的创新组合不仅将推动4K超清传输突破传统场景限制,还通过前瞻性的技术架构预留了战略级扩展空间。未来,富视智通的这款编解码器将通过固件迭代无缝增加8K功
发表于 08-28 13:43
NEON音频编解码器优化技术
8处理器的重要特色之一, 使其适用于多媒体处理。通常情况下, Cortex-A8处理器的运行速率在600MHz至1GHz之间, 可支持标清和高清视频
发表于 03-05 21:26
视频编解码器领域的大师,在NAB2015展会上展示多种视频编解码器IP
屏幕视频演示,演示了基于FPGA的视频编解码器在各种Xilinx FPGA评估包上的运行情况,包括: 运行在Artix-7 FPGA上的HDp60 HEVC解码器 运行在Kintex-
发表于 02-09 04:46
•531次阅读
Zynq UltraScale + MPSoC EV器件的4K视频处理功能演示
本视频演示了基于赛灵思Zynq UltraScale + MPSoC EV器件的4K视频处理功能.EV器件具有继承的多标准视频
具有3D图形和视频编解码器的通用 MPU RZ/G2L 数据手册
RZ/G2L 微处理器配备 Cortex-A55®(1.2GHz)CPU、16 位 DDR3L/DDR4 接口、使用 Arm® Mali-G
带四核Arm Cortex-A57和四核Arm Cortex-A53 CPU的RZ/G2H超高性能微处理器数据手册
具有超高处理性能的四核 Arm®Cortex®-A57(1.5GHz)和四核 Arm Cortex-A5
3D图形和视频编解码器引擎的通用微处理器RZ/V2L数据手册
DRP 和 AI-MAC 组成。 它还配备一个 16 位的DDR3L/DDR4 接口,具备内置 Arm Mali-G31 的 3D 图形引
AM62L系列 带显示屏的低功耗 Arm® Cortex-A53® SoC,适用于 IOT、HMI 和通用应用技术手册
低成本&性能优化的AM62L系列应用处理器专为Linux应用开发而构建。具有可扩展的 Arm Corte
AM62P-Q1 具有高级3D图形、4K视频编解码器和嵌入式安全性的汽车显示SoC数据手册
AM625-Q1用于数字集群的嵌入式安全的汽车显示 SoC技术手册
低成本的 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex-A53
AM62P系列 ®Arm Cortex-A53® SoC,具有三重显示、3D 图形、用于 HMI 的 4K 视频编解码器技术手册
