1、方案优势
低速大扭矩:采用无感弦波FOC控制算法,为破壁机专门优化的观测器,算法可快速收敛,快速闭环,低速大扭矩启动,轻松兼容各种食材
负载自适应:静态堵刀释放自动恢复,负载急剧变化自动适应,电机参数高低温变化自适应
静音效果佳:变频电机+变频驱动,体积更小、动力更足,与传统电机相比,静音效果更好
保护功能:过压、过流、堵转、缺相保护
2、方案特点
在无刷破壁机驱动方案中,低速大扭矩具有显著优势,当处理坚硬食材时,如坚果类,传统高转速破壁机可能因食材瞬间受力不均而导致飞溅,影响破壁效果和操作安全性。而低速大扭矩的破壁机,凭借其强大的扭矩,能够稳稳地抓住食材。
同时采用无感弦波FOC控制算法,两者的协同作用还有利于增强整个系统的稳定性。
低速大扭矩运行时,电机可能会面临较大的机械应力和电磁干扰,容易出现振动和噪声问题。
采用FOC 算法通过精确控制电机的电流和磁场,能够有效抑制电机的振动和噪声,提高系统的稳定性。
同时,在面对电网电压波动等外部干扰时,FOC 算法可根据反馈信号及时调整电机的工作状态,保证电机在低速大扭矩下持续稳定运行。
3、破壁机电机转速的作用
不同的食材需要选用不同的破壁料理电机转速。破壁料理电机转速可分为低速、中速和高速三种。
1. 低速
低速电机一般转速在5000rpm以下,适用于需要保持原味的食材,沙拉等。
2. 中速
中速电机一般转速在5000 – 10000rpm之间,这个转速相对较为温和,适合处理一些质地较为柔软、容易破碎的食材例如香蕉等。
3. 中高速
高速电机一般转速在10000 - 18000rpm之间,适用于需要充分破壁的食材,如像苹果、梨子这类水果。
无刷电机
59文章
863浏览量
46734 -
FOC算法
1文章
21浏览量
9794 -
FOC控制
45浏览量
3045 -
其利天下
1文章
10浏览量
135
