从隐患排查到精准防控:安科瑞重塑监狱用电格局
安科瑞陈芳芳 来源:安科瑞陈芳芳 作者:安科瑞陈芳芳 2025-04-11 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目概况
1 用户需求
该监狱内各监区产线上用电设备及操作人员数量众多,任何设备的供电线 路或用电设备出现绝缘故障问题,都有可能导致漏电和操作人员触电事故。另外,生产的服装属于可燃物品,因电气线路问题造成的电火花,也容易点燃服装,造成更大的电气火灾事故。因此需要对各产线的供电系统进行智能化改造,防止供电系统因漏电等原因造成人员触电和电气火灾事故。
2 勘测情况
该监狱共有 16 个监区,每个监区的配电系统及配电箱分布都相同。因此仅对其中一个典型监区进行了现场勘测。 该监区内总共有 6 个配电箱,其中 5 个配电箱为生产区域供电,1 个配电箱为办公室供电。具体分配如下:
(1)前序配电箱主要为 1~4 组产线前半序用电设备供电,用电设备包含电脑型缝纫机(功率 750W/台)、高头机(功率 370W/台)、打结机(功率 750W/ 台)、切带机(功率 200W/台),打包机(功率 750W/台)等。
(2)前半序总配电箱主要为前半序除产线外其它用电设备供电,包含照明、风扇、压缩机等。
(3)后半序配电箱主要为产线后半序生产设备供电,设备类型同半前序。
(4)后半序总配电箱主要为后半除产线外其它用电设备供电,包含照明、应急灯等。
(5)五组总配电箱主要为 5 组产线设备供电,另外还包含排风机、冷风机等设备供电。
( 6)办公室配电箱为办公室用户设备供电,用电设备包含照明、打印机、电脑 、功放和干扰器等。
二、方案设计
2.1 方案说明
结合客户的实际需求,本着科学客观、节约务实的精神,对现场的负荷有针对性的提供安全用电解决方案,提升用电的安全性和可靠性,实现由人防向智防的转变。
方案详情如下:
(1)对于产线用电设备,通过智能安全配电装置输出的安全电供电,实现电不起火和电不伤的人功能。通过安装电气防火限流式保护器,防止线路短路引发的电气火灾事故。
(2)对于总配电箱的总进线,安装智慧在线监测装置来监测线路的基本电参数、漏电流和线缆温度,来进行过负载、过欠压,漏电和超温监测,并对用电数量进行测量。
(3)对于各配电箱的照明回路,通过安装故障电弧探测器来监测线路中可能存在的故障电弧,防止因故障电弧引发的电气火灾。
(4)所有产品通过有线方式组网,将数据上传服务器,除了在电力值班室监测外,各监测区配电一台监测器,用于监控监区各设备的运行状态。考虑到智能安全配电装置容量匹配问题,该项目需在原有线路上进行部分调整,在配电箱内将原来控制多条产线的断路器,平均分配到两路断路器来控制。
2.2 方案设计
( 1)每监区前半序总配电箱
该配电箱主要为非生产设备供电用配电箱,其中包含了五组照明、厕所用电、电扇、热水器、压缩机等。
配电箱内增设 1 台智慧安全在线监测装置,配 1 只剩余电流互感器和 3 个温度传感器,用于监测总进线的电压、电流、功能、电能等数据,以及漏电和线缆节点温度。增设 1 台多回路故障电弧探测器,配 5 只故障电弧传感器,用于监测照明回路的故障电弧。
安装位置:产品和传感器均安装于该配电箱内,考虑箱内空间,漏电互感器在满足功能要求的提前下,尽可能选用小尺寸产品。
(2)每监区前半序配电箱
该配电箱总进线为三相供电,后端主要用电设备是产线的生产设备,考虑到用电的安全,增设了 2 台 30kVA 智能安全配电装置,通过装置输出的安全电给用电设备供电,保障用电安全。
安装位置:建议于该配电箱附近落地安装,配电箱内重新分配产线控制,
1、2 组前序由一组断路器来控制,3、4 组前序由一组断路器来控制。断路器的前端分别接至由智能安全配电装置的输出。
(3)每监区后半序总配电箱
该配电箱用电设备与前序总配电箱类似,不同的是该配电箱包含了 10 组照明回路,因此需配套的 10 只故障电弧探测器。所有增设产品均安装在配电箱内。
(4)每监区后半序配电箱
内前半序配电箱类似,也选用 2 台 30kVA 的智能安全配电装置,安装时将配电箱断路器控制回路进行适当调整。
(5)每监区 5 组总配电箱
5 组总配电箱主要为 5 组生产线的设备供电,考虑用电安全,增设 1 台30kVA 的智能安全配电装置,落地安装在该配电箱附近。
( 6)每监区办公室配电箱
该配电箱主要是为每个监区办公室内用电设备供电,其中包含 1 路照明。 配电箱内增设 1 台智慧安全在线监测装置,配 1 只剩余电流互感器和 3 个温度传感器,用于监测总进线的电压、电流、功能、电能等数据,以及漏电和线缆节点温度。增设 1 台单回路故障电弧探测器,用于监测照明回路的故障电弧。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/119655/14
2.3 方案拓扑图
三、产品参数及功能
3.1 智能安全配电装置
智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。
功能特点:
 采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。 提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
 提高供电安全性。装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
 保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
 监测报警功能。后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号
 电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
 事件记录。装置可存储 20 条事件记录,可供用户查询。
 远程监控。装置配有 1 路 RS485 通讯,采用标准 Modbus-RTU 协议。也可选配无线通讯功能。通过有线组网或无线方式能将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机 APP 或微信众号对装置的远程监测和控制。
 具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
3.2 智慧用电在线监测装置
智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,它对引起电气火灾等涉电事故的主要因素(剩余电流、温度、电流等)进行实时在线监测和统计分析,并通过无线方式把数据上传到云平台,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患。若发生报警,会发送到用户的电脑和手机,使用户第一时间掌握异常情况,及时排查隐患,避免电气火灾的发生。
  • 安全用电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
    , N 线电流甚至比相线还大 。长期过热,绝缘老化,就很容易短路起火,风险真的被严重低估了。 今天分享一个行业内的实用方案 —— 安科 ANSNP 中线安保护器 ,一台设备解决四大配电顽疾: ✅N 线
    发表于 05-18 13:43
    政策倒逼升级!老旧线路隐患多?ASCB+安科智慧用电云平台轻松改造
    电气火灾控破局之道:智慧用电技术方案与实践应用 近年来,电气火灾已成为威胁用电安全的主要隐患。据消防部门统计,住宅火灾中明确原因的案例里,超过半数与电气故障相关,线路老化、设备过载、
    的头像 发表于 04-09 13:05 174次阅读
    安科AESP110系列末端用电监测装置:构建用电安全隐患数字感知前哨
    安科
    jf_17817818
    发布于 :2026年02月10日 09:20:00
    安科智慧用电计费方案:灵活应对多元场景,让临时用电更简单
    安科 蔡禹 咨询问 18安702科109681 在电动化普及与共享经济兴起的背景下,公共场所的临时性、短时性用电需求激增,且场景日益多样。传统的
    的头像 发表于 01-16 14:16 374次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>用电</b>计费方案:灵活应对多元场景,让临时<b class='flag-5'>用电</b>更简单
    安科监狱智慧用电解决方案为特殊场所筑牢用电安全防线
    安科
    安科瑞电气涂涂
    发布于 :2026年01月14日 16:26:43
    安科仪表接错线排查方案
    安科仪表接错线排查方案
    的头像 发表于 01-14 14:30 314次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>仪表接错线<b class='flag-5'>排查</b>方案
    科技赋能,守护用电安全新纪元:安科的智慧用电之道
    家庭、工厂乃至特殊场所的安全。 安科电气股份有限公司,作为用电安全领域的先锋,以创新科技重塑安全范式,其解决方案不仅预防风险于未然,更推动行业向智能化、绿色化迈进。 本文深入探讨
    的头像 发表于 12-25 16:12 430次阅读
    科技赋能,守护<b class='flag-5'>用电</b>安全新纪元:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>的智慧<b class='flag-5'>用电</b>之道
    人防转技安科智慧用电方案破解监狱电气安全痛点
    显示,特殊场所电气火灾有70% 源于未被及时发现的漏电、电弧与线路过热——一旦事故发生,后果不堪设想。 如何扭转“人防不足、技缺失”的被动局面?安科直面痛点,推出 “硬件+平台”一体化智慧
    的头像 发表于 12-19 15:13 395次阅读
    人防转技<b class='flag-5'>防</b>!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>用电</b>方案破解<b class='flag-5'>监狱</b>电气安全痛点
    安科监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
    安科徐赟杰18706165067 1.背景 监区密集用电、产线连续运行、多区域配电复杂 —— 监狱用电场景特殊,传统人工巡检效率低、
    的头像 发表于 12-18 13:56 465次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>监狱</b>智慧<b class='flag-5'>用电</b>解决方案:为特殊场所筑牢<b class='flag-5'>用电</b>安全防线
    按需用电,安全计费 —— 安科守护临时用电每一环
    问题。这些问题不仅增加了运营方的管理成本,也影响了用户的使用体验,同时还可能存在过载用电、欠费私接等安全隐患,制约了场景化能源管理的规范化发展。 针对上述问题,安科推出临时
    的头像 发表于 12-08 16:58 799次阅读
    按需<b class='flag-5'>用电</b>,安全计费 —— <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>守护临时<b class='flag-5'>用电</b>每一环
    【节能学院】安科能源物联网:重塑园区收费管理模式,提升运营效益
    查找困难。这些“老大难”问题导致园区运营效率低下,能耗成本高企,且存在安全隐患安科园区能源管理解决方案将助力重塑重塑园区收费管理模式,提
    的头像 发表于 12-05 08:37 645次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>能源物联网:<b class='flag-5'>重塑</b>园区收费管理模式,提升运营效益
    安科末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准控,筑牢校园用电安全防线
    实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。为破解这一难题,安科电气股份有限公司(简称 “安科”)凭借其在电气安全领域的专业技术,推出了一套专为校园末端配电回路量身
    的头像 发表于 11-27 16:53 1023次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>末端配电回路智慧<b class='flag-5'>用电</b>安全解决方案 —— <b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>防</b>控,筑牢校园<b class='flag-5'>用电</b>安全防线
    科技防火,智享安全|安科智慧用电方案邀您共聚北京消防展
    难以及时发现隐患。如何实现“防患于未燃”,成为消防安全管理的新命题。 一、智慧用电“被动防火”迈向“主动控” 安科
    的头像 发表于 10-13 15:21 610次阅读
    安科 ADL 电表:光伏逆流神器,精准计量还省电费
    装了光伏却怕多余电能倒灌电网挨罚款?想精准掌控发电量与用电量,却苦于没有靠谱的计量工具?别担心,安科 ADL 系列电表就是为解决这些问题而来,堪称光伏系统的 “智能电管家”,
    的头像 发表于 09-24 16:09 1256次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ADL 电表:光伏<b class='flag-5'>防</b>逆流神器,<b class='flag-5'>精准</b>计量还省电费
    远程操控,了如指掌:安科智能微型断路器重新定义用电管理
    核心能力,搭配安科智慧用电管理云平台,实现新型电力系统物联网和对大数据深度挖掘分析。 02新型电力系统趋势 2.1造成危害 电气安全 用电负荷不断增加,人体触电事故,电气火灾
    的头像 发表于 09-04 13:34 1118次阅读
    远程操控,了如指掌:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能微型断路器重新定义<b class='flag-5'>用电</b>管理
