RAA271005 是一款通用电源管理集成电路(PMIC),适用于 R-Car 片上系统(SoC)系列。它包含五个直流 /直流(DC/DC)开关稳压器和六个低压差线性稳压器(LDO)。DC/DC5 开关稳压器可以配置为降压模式,也可以配置为升压模式。
*附件:RAA27100通用电源管理集成电路PMIC数据手册.pdf
RAA271005 电源管理集成电路支持低功耗运行,其中三个开关稳压器(Buck3 至 Buck5)经过优化,静态电流消耗较低。
RAA271005 支持最高达汽车安全完整性等级 D(ASIL D)的功能安全标准,并且包含一个用于监测输出电压的独立基准源、两个内部温度监测器、质询响应看门狗定时器、片上系统(SoC)和微控制单元(MCU)错误引脚监测器、复位发生器、一个专用的安全控制状态机以及安全关断路径。一个集成的12 位模数转换器(ADC)可监测所有输入电源轨、输出电源轨和内部温度,还包含额外的输入通道以监测外部模拟信号源。
RAA271005 采用 6×11 球栅阵列(BGA)封装,引脚间距为 0.65 毫米。该器件符合 AECQ100 一级标准,支持的环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
特性
- 输入电压范围:2.7V–5.5V
- 所有降压稳压器均具有可编程电流限制功能
- 12 位模数转换器,用于监测并具有可编程的过压(OV)/ 欠压(UV)阈值
- 可编程电源时序,完全支持 S4 时序要求
- 低静态电流深度停止 / 始终开启(AWO)模式
- 挂起到内存(Suspend-to-RAM)/DDR 备份模式
- 支持 R-Car 片上系统(SoC)激活
- 问答式看门狗定时器
- 可通过 I2C 或 SPI 接口进行配置
- 片上系统(SoC)和微控制单元(MCU)错误引脚监测功能
- 符合 AEC-Q100 一级标准
应用
RAA271005 -简化框图
具有五个降压稳压器(Buck)的典型应用
RAA271005 -带4个降压器+ 1个升压器的典型应用
RAA271005 -引脚分配
集成电路
5446文章
12470浏览量
372717 -
电源管理
117文章
6549浏览量
147542 -
PMIC
15文章
446浏览量
112854
LTC3554电源管理集成电路分享
通用和专用集成电路按照什么分类管理
TPS6521815工业应用电源管理集成电路(PMIC)
灵活且可扩展的系统电源管理集成电路PMIC DA9061-A数据手册
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC)数据手册
