UC1526A 系列是性能改进的脉宽调制器电路,旨在在所有应用中直接替代等效的非 x93Ax94 版本。几项重大改进增强了高频作,包括:更精确的振荡器,更短的最小死区时间,减少电路延迟(特别是在电流限制中),以及改进的输出级,交叉传导电流可以忽略不计。其他改进包括集成精密带隙参考发生器、降低总电源电流以及增加热关断保护。
除了这些改进外,UC1526A 系列还保留了欠压锁定、软启动、数字电流限制、双脉冲抑制逻辑和可调死区时间等保护功能。为了便于接口,所有数字控制端口都与 TTL 兼容,低电平有效逻辑。
*附件:uc2526a.pdf
通过连接 V,x93logic levelx94 应用可实现 5 伏 (5V)作 在 、VC和 V裁判到一个精密的 5V 输入电源。
特性
- 降低的电源电流
- 振荡器频率至 600kHz
- 精密带隙基准
- 7 至 35V 工作电压
- 双 200mA 拉电流 / 灌电流输出
- 最小输出交叉传导
- 双脉冲抑制逻辑
- 欠压锁定
- 可编程软启动
- 热关断
- TTL/CMOS 兼容逻辑端口
- 5 伏工作电压 (V
在= VC= V裁判= 5.0V)
参数
1. 产品概述
- 系列:UC1526A/UC2526A/UC3526A 脉宽调制器
- 特点:
- 降低的供电电流
- 振荡器频率高达600kHz
- 精密带隙基准
- 7至35V工作电压
- 双路200mA源/漏输出
- 最小输出交叉导通
- 双脉冲抑制逻辑
- 欠压锁定
- 可编程软启动
- 热关断
- TTL/CMOS兼容逻辑端口
- 5V操作(VIN = VC = VREF = 5.0V)
2. 推荐操作条件
- 输入电压:+7V至+35V
- 集电极供电电压:+4.5V至+35V
- 源/漏负载电流:每输出0至100mA
- 参考负载电流:0至20mA
- 振荡器频率范围:1Hz至600kHz
- 振荡器定时电阻:2kΩ至150kΩ
- 振荡器定时电容:400pF至20μF
- 可用死区时间范围(40kHz) :1%至50%
- 操作环境温度范围:
- UC1526A:-55°C至+125°C
- UC2526A:-25°C至+85°C
- UC3526A:0°C至+70°C
3. 绝对最大额定值
- 输入电压(+VIN) :+40V
- 集电极供电电压(+VC) :+40V
- 逻辑输入:-0.3V至+5.5V
- 模拟输入:-0.3V至+VIN
- 源/漏负载电流(每输出) :200mA
- 参考负载电流:50mA
- 逻辑漏电流:15mA
- 功率耗散(TA = +25°C) :1000mW
- 功率耗散(TC = +25°C) :3000mW
- 操作结温:+150°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 引脚温度(焊接,10秒) :+300°C
4. 电气特性
- 输出电压:5.00V ± 0.05V
- 线性调整率:2mV至5mV
- 负载调整率:5mV至20mV
- 温度稳定性:15mV至50mV
- 短路电流:25mA至100mA
- 欠压锁定:VREF = 3.8V时0.2V至0.4V,VREF = 4.7V时2.4V至4.8V
- 振荡器初始准确性:±3%至±8%
- 电压稳定性:0.5%至1%
- 温度稳定性:2%至13%
- 最小频率:1Hz
- 最大频率:550kHz至650kHz
- 锯齿波峰值电压:3.0V至3.5V
- 锯齿波谷值电压:0.5V至1.0V
- 误差放大器输入偏移电压:2mV至10mV
- 输入偏置电流:-350nA至-1000nA
- 输出高电压:3.6V至4.2V
- 输出低电压:0.2V至0.4V
- 共模抑制比:70dB至94dB
- 电源电压抑制比:66dB至80dB
- PWM比较器最小占空比:0%
- PWM比较器最大占空比:45%至49%
- 数字端口高输出电压:2.4V至4.0V
- 数字端口低输出电压:0.2V至0.4V
- 软启动误差钳位电压:0.1V至0.4V
- 软启动电容充电电流:50μA至150μA
- 输出驱动高电压:12.5V至13.5V
- 输出驱动低电压:0.2V至2.0V
- 集电极泄漏电流:50μA至150μA
- 上升时间:0.3μs至0.6μs
- 下降时间:0.1μs至0.2μs
- 交叉导通电荷:8nC
- 待机电流:14mA至20mA
5. 应用信息
- 电压参考:基于精密带隙参考,内部修整至±1%精度。
- 软启动电路:保护功率晶体管和整流二极管免受开机时的高电流冲击。
- 欠压锁定:防止在供电电压不足时产生伪输出脉冲。
- 数字控制端口:SYNC、SHUTDOWN和RESET端口均为双向,TTL/CMOS兼容。
- 振荡器:通过RT、CT和RD三个组件编程频率和死区时间。
- 误差放大器:具有2MΩ输出阻抗,开环增益/频率特性可通过接地分流电抗控制。
6. 封装选项
- 提供LCCC、CDIP、SOIC和PDIP等多种封装选项。
7. 典型特性
- 包括振荡器周期与RT和CT的关系、输出死区时间与RD值的关系、欠压锁定特性、电流限制传递函数、误差放大器开环增益与频率的关系等。
举报投诉
电源
185文章
19047浏览量
265082 -
电路
173文章
6093浏览量
179135 -
振荡器
28文章
4198浏览量
143282 -
脉宽调制器
1文章
78浏览量
17627
热点推荐
UC2526A 稳压脉宽调制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2526A相关产品参数、数据手册,更有UC2526A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
LT1949年:600kHz,1A交换机PWM/DC Converter数据Sheet
发表于 05-22 14:04
•1次下载
600KHz,16V,2A同步降压转换器 SDA616英文资料
电子发烧友网站提供《600KHz,16V,2A同步降压转换器 SDA616英文资料.pdf》资料免费下载
发表于 12-28 10:16
•0次下载
21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器应用介绍
电子发烧友网站提供《21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器应用介绍.pdf》资料免费下载
发表于 12-22 11:27
•0次下载
600KHz,16V,2A同步降压转换器FS8942数据手册
电子发烧友网站提供《600KHz,16V,2A同步降压转换器FS8942数据手册.pdf》资料免
发表于 03-18 14:31
•1次下载
高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC3825B系列数据表
电子发烧友网站提供《高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC
发表于 03-22 10:57
•9次下载
600kHz/1.25MHz,2.5A,升压PWM DC/DC转换器LM2700数据表
电子发烧友网站提供《600kHz/1.25MHz,2.5A,升压PWM DC/DC转换器LM2700数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 10:09
•0次下载
600kHz/1.25MHz,2.5A,升压PWM DC/DC转换器LM2700Q数据表
电子发烧友网站提供《600kHz/1.25MHz,2.5A,升压PWM DC/DC转换器LM2700Q数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 11:15
•0次下载
600KHz,16V,2A同步降压转换器SD8942数据手册
电子发烧友网站提供《600KHz,16V,2A同步降压转换器SD8942数据手册.pdf》资料免
发表于 04-23 14:26
•0次下载
LTK61103 600kHz高效升压转换器-集成15A 24V开关数据手册
电子发烧友网站提供《LTK61103 600kHz高效升压转换器-集成15A 24V开关数据手册
发表于 08-12 15:08
•9次下载
LTK61101 600kHz高效升压转换器-集成15A 24V开关数据手册
电子发烧友网站提供《LTK61101 600kHz高效升压转换器-集成15A 24V开关数据手册
发表于 08-12 15:12
•1次下载
LTK61104 600kHz高效升压转换器-集成15A 20V开关数据手册
电子发烧友网站提供《LTK61104 600kHz高效升压转换器-集成15A 20V开关数据手册
发表于 08-12 15:13
•5次下载
UC3526A 35V,双 0.2A 600KHz PWM 控制器数据手册
UC1526A 系列是性能改进的脉宽调制器电路,旨在在所有应用中直接替代等效的非 \x93A\x94 版本。几项重大改进增强了高频作,包括:更精确的振荡器,更短的最小死区时间,减少电路
深入解析SP7652:6A 28V 600KHz同步降压调节器
深入解析SP7652:6A 28V 600KHz同步降压调节器 在电源管理领域,一款性能优异的降压调节器对于各类电子设备的稳定运行至关重要。
UC2526A 35V,双路 0.2A 600KHz PWM 控制器数据手册
