当前,汽车行业正处于变革的十字路口,全球市场正加速迈向更智能的解决方案。在最新一代车辆的E/E架构中,高效传输大数据包的需求日益增长,因此,高速通信接口(如 100 Mbit、1000 Mbit,甚至多千兆以太网链路)成为发展趋势。
然而,在现代汽车的主干网络中,这些高速接口主要用于传输视频数据等大带宽应用。与此同时,为了执行各类控制任务,主ECU需要从分布在整车各处的传感器采集数据,并向不同的执行器(如外围 ECU、转向系统、车灯等)发送指令。这些传感器和执行器通常通过CAN总线或部分过时的通信协议(如FlexRay)连接至主干网。
相较于更高速度和较高成本的以太网链路,非屏蔽双绞线电缆(如CAN总线所使用的电缆)的解决方案兼顾了成本-速度,其物理传输速率可达10 Mbit/s,甚至更高。
为调整成本与速度的匹配,业界近期制定了两项新标准:10 Base-T1S和CAN XL。博世深度参与了这两项标准的制定。
本文将重点介绍CAN XL,并聚焦于博世于 2024 年底推出的首款新一代CAN SIC XL 收发器 ASIC,该芯片支持高达20 Mbit/s的 CAN 网络传输速率,为汽车通信带来更高效、更经济的解决方案。
01先进的CAN XL技术
在汽车通信领域,CAN 网络凭借其稳定性、高性价比、简单性以及灵活的网络拓扑结构,被广泛应用于车辆电子系统。
作为 CAN 标准的向下兼容扩展,CAN XL 协议(ISO 11898-1:2024)不仅将CAN网络的数据传输速率提升至最高20 Mbit/s,还保留了CAN协议固有的仲裁机制、鲁棒性以及对长支线的支持。
为了实现更高的传输速率,CAN XL 在物理层对总线信号进行了优化——从传统的显性/隐性总线状态转换为Level0/Level1信号状态(见下图)。在低速的仲裁阶段,为确保所有连接至总线的 CAN 节点能够正常监听并报告状态,协议引入了一个特殊的位,用于指示即将到来的高速CAN XL报文。
在混合网络中:
传统 CAN FD 节点(FD,SIC收发器)会忽略此类报文,直至检测到帧结束(该过程仍采用低速传输)。
在纯CAN XL网络中:
CAN SIC XL 收发器收到来自控制器的PWM调制信号(在TXD信号线上),会切换至高速模式,并根据总线拓扑结构,以最高20 Mbit/s的速率传输数据,支持的有效载荷长度最高可达2048字节。
这一改进使 CAN XL 在提供更高带宽的同时,仍然保持了 CAN 生态系统的核心优势。
作为CAN 协议演进的重要推动者,博世深度参与了从CAN到CAN FD,再到CAN XL的技术开发与标准制定。
下图展示了在不同CAN XL 数据段比特率下,净比特率(有效信息传输速率)的变化趋势。以及随着有效载荷大小的增加,传输效率显著提升。同时,图中还对比了传统 CAN、CAN FD 以及 10M 以太网,展现了CAN XL在提升传输速率和效率方面的优势。
对比 - 净比特率与有效载荷大小的关系
02标准化CAN XL收发器
CAN XL 具有出色的兼容性,可支持CAN FD,CAN XL以及Ethernet数据类型, 并和多种收发器兼容,包括:
SIC XL(20 Mbit/s)
SIC(8 Mbit/s)
FD(2 Mbit/s)
HS-CAN(1 Mbit/s)
CAN 协议和CAN收发器的历史演进
为了最大化CAN XL的传输速率,博世全新开发了CAN SIC XL 收发器 NT156——一款符合ISO 11898-2:2024标准的独立 CAN SIC XL 收发器。
NT156是一款双向收发器,专为连接CAN XL 控制器而设计,负责信号调节与处理。它可使用非屏蔽双绞线,支持最高20 Mbit/s的数据传输速率。
此外,CAN XL数据载荷可达2048 字节,不仅能够承载更高层协议的数据,例如IP(Internet Protocol),甚至可实现完整以太网帧的隧道传输。
03丰富的IC产品开发经验
博世公司自1970年开始生产半导体产品,迄今已有逾100个品类的车规级IC芯片实现量产。接口芯片领域,博世已量产CAN收发器,PSI5收发器,LIN模块等多款产品。
作为汽车车载通信的全新技术,博世 CAN SIC XL 在大幅提升车内通信传输速率的同时,尽可能的降低了系统迭代带来的成本。
在2024年11月德国慕尼黑电子展上,CAN SIC XL 收发器芯片NT156迎来了全球首次公开亮相。
选择博世 NT156,体验高速、灵活且成本可控的车内通信方案。请立即联系我们,了解更多 NT156 产品信息,赋能汽车完成 E/E 架构的提前布局。
收发器
10文章
3846浏览量
111569 -
CAN
59文章
3107浏览量
473830 -
总线
10文章
3065浏览量
91966 -
博世
11文章
569浏览量
76667
原文标题:博世全球首颗CAN SIC XL收发芯片NT156:助力车载CAN通信加速
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EFR32介绍
CTM系列隔离CAN收发器模块选型指南
RS-485收发器和CAN收发器有什么区别
博世开发CAN XL,欧盟和美国主机厂均在评估 ——专访博世CAN IP模块全球产品经理Gregor Sunderdiek
汽车CAN收发器的作用、原理及构成
思瑞浦汽车级CAN SIC收发器TPT1462xQ产品优势
博世CAN SIC XL收发器ASIC NT156介绍
