1.背景
在现代化的电力系统中,中低压开关柜是连接电力网络与最终用户的桥梁,其内部的铜排连接点温度过高是常见的安全隐患之一,容易引发短路、火灾甚至爆炸事故。为此,安科瑞ATE400中低压开关柜铜排测温传感器应运而生,致力于通过科技保障电力系统的稳定运行。 技术支持 187 0211 2087
2.ATE400的功能
(1)无线传输:摒弃传统布线的繁琐,采用无线通信,安装简便,减少维护成本。
(2)高精度测量:红外线非接触式测量,避免了接触型传感器可能带来的热辐射干扰,确保读数准确性。
(3)智能预警:内置算法实时分析温度数据,一旦达到设定的预警值,即刻启动报警机制,防止过热引发安全事故。
(4)耐恶劣环境:坚固耐用的设计,能够承受高低温、湿度等环境考验,保持性能稳定。
3.应用场景
安科瑞ATE400中低压开关柜铜排在线测温装置广泛适用于电力行业的各个领域,尤其在中低压配电室、变电站、工矿企业、高层建筑等领域,是预防电力事故发生.键设备之一。
在2025年分布式光伏发电“只能自发自用”的政策背景下,安科瑞EMS系统可通过以下策略发力,提升用户能源利用效率和经济性。
AcrelEMS 智慧能源管理平台是针对企业微电网的能效管理平台,对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。AcrelEMS 智慧能源管理平台可以接受虚拟电厂的调度指令和需求响应,是虚拟电厂平台的企业级子系统。
图1 AcrelEMS 智慧能源管理平台主界面
图2 AcrelEMS 智慧能源管理平台结构
4
平台功能
1.光伏储能能量管理
能量管理策略实现电网、光伏发电、储能装置、充电设施之间能量的互动融合和灵活调配。系统在保障变压器安全运行前提下进行优化调控,有效消除峰谷差、平滑负荷,短时柔性扩容,提高电力设备运行效率、补偿负荷波动。同时在不允许对电网送电的情况下还可以通过调节光伏发电、储能充电、调节充电桩等方式,有效防止逆功率。
图3 光伏、储能、充电桩能量管理
2.在分布式光伏监控及分析上,可对逆变器运行状态进行监测及报警,统计分析发电量、发电收益,还能进行碳减排统计等。对于变电所 / 配电房环境监控,能够实时监视环境参数,异常时及时报警并提供历史数据查询。
3.碳排放统计则建立碳排放统计模型,采集各类能源数据,展示碳排放相关指标。在硬件选型上,协调控制器专为工商业光储充新能源电站设计,可控制相关设备,实现光储置换与智能化管理。同时,EMS3.0 平台搭配安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置,如多功能电力仪表、电气火灾监控仪表、智能巡检机器人等,这些硬件设备与平台和协调控制器适配,确保整个系统稳定、运行。
电力系统
18文章
4105浏览量
59154 -
数据驱动
173浏览量
12821
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
国内首个零碳油田!CET中电技术创新电碳计量系统助力实现精准控碳
Acrel-5000建筑能耗管理平台:五大核心能力,助力企业建筑碳管理精准落地
对标碳核算新标准 破解管理难点 -建筑能耗赋能公共机构智慧节能降碳
数据驱动决策!助力碳足迹精准核算!
