降本增效实战:风光储电站运维成本降低40%的数字化路径
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-03-31 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
程瑜 187 0211 2087
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:优化风电和光伏储能电站的作用就是能够供应更好的电能品质,让风电和光伏储能电站等新能源能够大规模的进行发展,促进电网建设。在此过程中能够将储能的优势利用起来,能够把风电和光伏联合在一起,形成更多元化的电站制度。随着我国经济技术的进步及不断发展,环境问题日益突出,人们对于生存居住环境的要求与日俱增,使得可循环利用的风能、太阳能等清洁能源成为人们的选择。随着风电、光伏储能等技术的发展,高质量电能的发电收益要求电站运维管理更科学、膏效地进行。
关键词:风电;光伏储电站;运维管理
1风电运维的现状
1.1风电运维市场两级化
在风电运维的发展过程中,市场的竞争力逐渐的形成了两级分化的现象,高利润的电站运维主要集中在规模大、实力强的整机商运维团队,门槛低、竞争激烈的低利润环节则出现红海,主要是因为整机商有完整的风电技术还有许多的客户,在进行独立的*三方服务的过程中具有灵动性,同时还具备根据相关要求更改技术和维护方面的优势。
1.2风电运维缺乏实践经验
风电场运维人员相当紧缺、标准规范不健全,在进行风机的定期检查过程中缺少风机运行的维护意识,导致在运行过程中没有有效的监督管理,运维队伍入行门槛低,运维人员技术水平较低,无序竞争明显等,导致运维管理不到位。
2光伏电站运维存在问题
现阶段光伏发电技术应用非常广泛,且已经相对成熟,发电过程中不仅能够做到绿色环保吴污染,同时能够达到节能减排的效果,但是如果光伏发电系统不能得到有效的运维,就会直接影响发电效益及经济收益。光伏电站涉及的运维主要集中在电站巡检、系统故障分析、后期清洗等方面。电站巡检:电站运维管理的规范与否与电站值班人员业务素质有很大的关系,电站值守人员业务素质、管理能力直接影响到整个电站发电收益。电站巡检若安排不到位,巡检目的性不强则耗费大量时间;电站巡检人员对故障报警系统识别能力差,则需要二次识别,增加人力时间成本。系统故障分析:电站设计过程中,缺乏关键部件性能分析及电站损耗情况分析,无法指导电站有效运维,同时对于故障部位定位困难,造成人力时间成本增加。后期清洗困难:组件清洗对于增加电站系统效率,有效提升发电量有很大影响,但是目前光伏电站组件清洗方案较多,耗时耗力,缺清洗方案无合理依据,导致后期运维成本无形中增加。
3储能电站和光伏电站的差异
光伏电站和储能电站之间主要差异表现在:分布式光伏电站与电网连接时,在实际的发电过程当中,能够支持自身剩余的电量进行系统运转。在这个过程中储能电站需增加储能电池,这样才能够在运行中维持正常的工作状态,在此基础上还需要将储能电站根据相关要求设计储能容量,这样就能够在晚上光伏电站没有办法发电的这一段时间内,可以自动的释放电能,然后形成自发多用的状态。还有储能电站并不是单纯地在其中增加储能装置,而是在相应的网逆变器当中更换新的逆变器变成一体机,然后根据电站的实际情况进行容量设定,严格按照相关用电设备的使用时间和功率能够指导,比如在用电的时候忽视了时间,那么在容量上就会产生无限的数值,但是产生的这些数值币须要和电网电压之间相互符合,如果进行考虑时间的话,那么就应该进行单独的核算储能电站的容量,避免出现浪费电量或者是电量不足的问题出现,将全部的储能电站的系统不要进行统一的设定,需要让其凭借着自身的功率和时间资源进行仔细的分析。
4风电与光伏储能电站的运维管理
4.1风光系统和化学储能电站联运
如果风光系统正在处于用电较低的时段,无法让运维处于满负荷的工作状况,在这种情况下想要降低设备的消耗,就需要减少运维中的成本,从而不主动的进行运联。在此过程中能够达到一个用电平衡的一个时间段,如果在风光系统不满发的情况进行运维的话,就需要启动相应的联运形式:即在储能电站在低谷期进行借助电量的话,就需要在风光系统平衡的状态下进行电力的运维需要。如果储能电站的容量超过了本身平衡状态下的电量运维需要的时候,也会有其他的方式进行管理,比如在储能电站的用电处于一个低谷期的时候在进行使用剩下的电量的时候,支持每一个系统在这个时候进行运维,同样在储能电站在平衡状态的时候获取储能也能够支持系统当时的运维,在高峰阶段购进电能的时候也可以在平衡的风光系统下运维,但是如果在风光系统正处于一个高峰阶段的时候,在没有满发的状态下需要选用的联运管理模式:借助储能电站在低谷时期阶段而形成的蓄能,给予风光系统的正常运维需求,但是假设储能电站自身的储能非常厉害的话也是有别的选择的,比如储能电站在蕞底谷的时候进行购进电能能够支持当时阶段的运维工作,在这个阶段借助平衡状态下的储蓄电量,然后用来满足风光系统在平衡状态下的运维和在电量低估的时候的运维管理,如果在高峰阶段的储能电站的沉余电量不多了的时候,那么也可以在同样的高峰时期支持运维管理。
4.2风光系统和物理储能电站联运
当风光系统正在处于用电低谷期时,即非满负荷的工作状态,假设在供电的周围当中有乡村的存在的时候,就需要将工业用水结合起来,然后制作一个双重的有关方案,在此同时一样不可以主动的去进行联运。这种管理方式在安排中主要的原因在于,在用电的低谷期的时候与平衡阶段下,用电的价会比新能源的系统高,所以在进行物理储能电站进行工作的时候,效能会比用电系统的实际电量过高,这个时候就需要停止物理储能然后进行上网受电,在用电平衡期间的风光系统蕞佳的联运管理方式就是:将购买蓄水的费用和风光系统上面网络上的价格进行对比,然后找到准确的实际价格进行调整,让工作能够正常运行的同时还能够进行送点,在条件确定的情况下根据发电期间的价格差价格机组满法时的状态,再经过上述言论中化学储能的差异为:不仅在峰值时候的价格进行众点关注之外,还需要在用电端的这方面进行考虑,在物理储能电站在基本用电当中需要的意图保障的需要时,能够进行分布式能源的补给次之,如果在高峰时期的风电系统处于一个没有满发的状态时,联运的管理核心就是将抽蓄电站上借助在上网期间价格比较低的阶段时候去就需要在输电和购入方面进行支持,在此期间能够满足风电系统在不能发电时候的基本运维需要,在这个期间需要将水电受电和购电的价格之间的差价进行重视,还有在进行风光补贴的时候能够形成的差价,能够在设置物理储能电站的电量源头和发电时间。经过上述分析得知,综合联运管理实施,在电价比较低的时候而形成的蓄能,可以在进行安排电价比较多的时候和风光系统不能进行发电的时候,进行投产和售出,但是蓄能和机组发电不能够在同一时间展开,所以在系统的用电供应达到平衡状态时,物理储能就需要有限的使用。在进行跨用电的时候,就需要分析综合物理储能的运行成本,在进行中选择电量消耗比较低的一种。
4.3风光储一体化电站的电能检测
在对电能的品质进行智能测试的时候,需要分成两个单元,一个是现场检测另一个是远程监测。前边有检测礼物和负责通信的路由器进行安装,后边有数据库的服务器和每一类的用户终端,在风光储进行一体化电站当中,就需要形成一个比较多元化的构建,在此过程中需要确定在线上的电能品质检测设备,在监测采集的过程中不只是风电和光伏储能电站的转变和装置输出的一端,还需要进行总端和线端等等。在每一个监测路线当中都需要安排相应的设备,能够监测路线当中支持其他的信号分析和计量电能,在进行远程通信信号的时候就需要用互联网中的IP协议,然后再系统的主机当中设置出IP地址,将路由器和网线一起了解起来,将获取到的信息传送到服务器当中去,由系统管理员和经过授权之后的用户能够利用区域的网络联机和上网,通过浏览器查询一些相关信息。电能监测的软件部署当中,进行监测现场主机的时候需要使用嵌入式,将安装软件分为两个层面,一个是底层和中间一个是应用层。在这个过程中底层具有双
驱动系统软件的程序还有数据调度等等,在中间层就会有非常多的相关借口,在此之中还有协议和程序,在进行应用层的时候,就会涉及到程序当中的界面和参数设计等,在这个程序进行编写的时候需要应用C语言。在系统当中有三个层面,一是使用起来比较简单,二是负责的事项比较明确,三是有着比较好的执行能力,在系统当中如果想要进行远程传输信息的时候就需要利用以太网进行传输,在监测的时候需要选用PC机,在其中要选择B/S的监控模式,利用数据库的服务器让管理者和技术用户能够快速的找到需要的信息和实时的监控。作为电站的主要任务就是供电这事风光储一体化的模式,所以就需要保障输电的品质,避免在输电过程中出现电压进行比较大幅度的情况,导致电网不够稳定,在此之外还需要在储能阶段错开高峰期,在进行充电的时候需要将电能的品质达到节能成本的控制,所以在进行线上监测的系统搭建的时候,既要提高电站的性能又要有数据的支撑,需要保证在每一中的运程状态下都能够保证节能的效果,就单单的从远程这部分来分析,主要的监控手段就是智能检测,这样监测人员就不需要到现场进行监测了,能够便利的获得现场的信息有效的维护管理,还能够减少人工的支出费用。
4.4光伏储能电站运维管理重难点
在光伏储能电站的运维管理过程中的重难点是:一在进行优化程序和运作标准化的时候,就需要持续的将维持工作提高水平和程序的管理能力。在我们国内的光伏电站运维在进行的时候整体的水平比较低,而且在此过程中还缺少比较高度的集约,在工作的时候运维的工作人员比较少,在进行日常工作的时候就只在常规检查中进行,不能够接触到程序和系统管理当中的内容,所以在进行日常的运维工作的过程中,存在工作人员对于运维工作当中的电站情况不了解不清楚的问题,导致了后期的责任都不明确找不到众点内容在哪里。二在进行对接工作的需要时,*须要强调制定能够及时的进行补充标准,保证其基本的实用性,在我国各省份和企业在进行制定光伏储蓄电站的相关标准时,从整个行业的标准来看没有办法满足每一类型电站的需要。三是积极作为,能够有效的提高电站在运行过程中的调度水平,眼下调度部门和电力监管制度在光伏电站上有着非常严苛的考评标准,所以随着指标的更新,也出现了新的考核标准。在电力的领域当中不管是在哪一种的情况下,供电和用电的安全都是蕞先要考虑的问题。四借助现代化的方式,能够加强对电站出现事故的判断和预防,能够及时的回复电力能力,所以在蕞近这几年内我们**在投入运营的电站当中,都有比较成熟的监控系统,但是有的管理过度的强调主体和性能,从而忽视了安全的问题。
5 Acrel-2000MG微电网能量管理系统
5.1概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的**经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,铨天候进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
5.2技术标准
本方案遵循的**标准有:
本技术规范书提供的设备应满足以下规定、法规和行业标准:
GB/T26802.1-2011工业控制计算机系统通用规范*1部分:通用要求
GB/T26806.2-2011工业控制计算机系统工业控制计算机基本平台*2部分:性能评定方法
GB/T26802.5-2011工业控制计算机系统通用规范*5部分:场地安全要求
GB/T26802.6-2011工业控制计算机系统通用规范*6部分:验收大纲
GB/T2887-2011计算机场地通用规范
GB/T20270-2006信息安全技术网络基础安全技术要求
GB50174-2018电子信息系统机房设计规范
DL/T634.5101远动设备及系统*5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准
DL/T634.5104远动设备及系统*5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-网络访问101
GB/T33589-2017微电网接入电力系统技术规定
GB/T36274-2018微电网能量管理系统技术规范
GB/T51341-2018微电网工程设计标准
GB/T36270-2018微电网监控系统技术规范
DL/T1864-2018独立型微电网监控系统技术规范
T/CEC182-2018微电网并网调度运行规范
T/CEC150-2018低压微电网并网一体化装置技术规范
T/CEC151-2018并网型交直流混合微电网运行与控制技术规范
T/CEC152-2018并网型微电网需求响应技术要求
T/CEC153-2018并网型微电网负荷管理技术导则
T/CEC5005-2018微电网工程设计规范
NB/T10148-2019微电网*1部分:微电网规划设计导则
NB/T10149-2019微电网*2部分:微电网运行导则
5.3适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
5.4型号说明
5.5系统配置
5.5.1系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
图1典型微电网能量管理系统组网方式
5.6系统功能
5.6.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态]及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图2系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.6.1.1光伏界面
图3光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.6.1.2储能界面
图4储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图5储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图6储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图7储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图8储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图10储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图11储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图12储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的Z大、Z小电压、温度值及所对应的位置。
5.6.1.3风电界面
图13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.6.1.4充电桩界面
图14充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
5.6.1.5视频监控界面
图15微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.6.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图16光伏预测界面
5.6.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
图17策略配置界面
5.6.2运行报表
应能查询各子系统、回路或设备Z定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
图18运行报表
5.6.3实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图19实时告警
5.6.4历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图20历史事件查询
5.6.5电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度B分B和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度B分B和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、Z大值、Z小值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图21微电网系统电能质量界面
5.6.6遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图22遥控功能
5.6.7曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
5.6.8统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。[6]对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图24统计报表
5.6.8.1网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图25微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。5.6.8.2通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,[6]然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
5.6.8.3用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。[5]通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
5.6.8.4故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,[6]每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
5.6.8.5事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户Z定和随意修改。
图29事故追忆
6硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG wKgZPGfqA0qATmNXAAB6lBQQOuk472.png 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 wKgZO2fqA0qAPqXsAACG7UaZbWo049.png 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS wKgZPGfqA0uAJmjSAAA_uOuAmwk163.png 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 wKgZO2fqA0uAPUO-AABCpsp6kYU543.png 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U wKgZPGfqA0yATYgtAABeP2EFbGE369.png 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 wKgZO2fqA0yAbwMcAAA_KQ4vlt8139.png 提供 16 口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB wKgZPGfqA02AEbwxAABGMP7eXRo828.png 利用 gps 同步卫星信号,接收 1pps 和串口时间信息,将本地的时钟和 gps 卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC wKgZO2fqA02AWkFcAABviBTN8lM933.png 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU 协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE wKgZPGfqA06Afp5tAAA9jFCHPec596.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带 RS485 通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 wKgZO2fqA06AIlpaAAAwcjxdK5E429.png 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS wKgZPGfqA0-ALUkRAABUDZT9nkc814.png 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC wKgZO2fqA0-AG52KAABBTc6_r8U006.png 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 wKgZPGfqA1CALDh4AAAs5OmKen8351.png 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14 串口服务器 Aport wKgZO2fqA1CAZy_7AAAxewzGY8o662.png 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传 UPS 内部电量信息等
4)接入电表、BSMU 等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 wKgZPGfqA1GAFbEBAAAv3-g-Oss477.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防 VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
7结束语
目前我国的火力发电仍占据较大的比例,随着煤炭资源的供应短缺,以及对环境的严重污染,使得火力发电转型升级迫在眉睫,所以在现阶段开发新能源发电是眼下非常重要的事情。在风电和光伏储能电站的建立和完善当中,还需要注意其中的运维管理的匹配性,能够充足的支持储能电站的正常运行。在此之外还需要在风电和光伏电站的稳定性和不稳定性这两个方面进行考虑,在设置过程中需要前面的设计供电模式,在此基础上还需要将电能监测落实,保证电能调度的效果。
参考文献
[1]邓宾宾,孙本鹤.风电与光伏的储能电站运维管理[J].电子技术,2021,50(11):208-209.
[2]孟祥瑞,霍连文.新环境下的风电运维模式[J].风能产业,2014(10):21-23.
[3]栾宁,胡君,刘刚,等.光伏电站运维管理的分析与探讨[J].科技视界,2017(28):177-178.
[4]陈聪,何建营,陈起超,等.风电/光伏箱式变电站的运行状态分析[J].山东电力技术,2020,47(12).
[5]刘海斌.风电和光伏发电比较分析[J].科技视界,2013(12):156.
[6]安科瑞企业微电网设计与应用设计,2022,05
[7]赵哲,唐传鋆,张骥.风电与光伏储能电站的运维管理
  • 数字化
  • 风光储
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从人工巡到智能感知:云翎智能低轨通信终端驱动电网降本增效
    滞后”三大痛点,推动电网从“被动抢修”转向“主动预警”,实现显著降本增效。云翎智能低轨通信终端一、传统电网人工巡:痛点突出,成本高企我
    的头像 发表于 05-21 23:04 169次阅读
    从人工巡<b class='flag-5'>维</b>到智能感知:云翎智能低轨通信终端驱动电网<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>降本增效</b>
    智慧能源管理的技术手段如何实现降本增效
    配置,成为企业与园区降低能源成本、提升能源利用效率的核心路径。智慧能源管理的降本增效,并非单一技术的作用,而是物联网、大数据、AI算法、数字
    的头像 发表于 04-20 09:54 398次阅读
    智慧能源管理的技术手段如何实现<b class='flag-5'>降本增效</b>?
    光伏电站智慧维系统核心模块如何做到针对管理?
    、分布式屋顶电站能+光伏电站)的降本增效、安全可靠、数据透明,推动其智能、精细化
    的头像 发表于 01-28 14:34 407次阅读
    光伏<b class='flag-5'>电站</b>智慧<b class='flag-5'>运</b>维系统核心模块如何做到针对<b class='flag-5'>化</b>管理?
    千方集团持续推动公路货运实现降本增效
    公路货运作为我国物流体系的支柱,是推动全社会物流降本增效的关键领域。千方集团通过整合“车、路、货、能、”等关键要素资源,构建了完整的产业生态,并通过智能升级与全局优化,持续推动公路货运实现
    的头像 发表于 01-26 10:18 750次阅读
    光伏电站数字化智能维系统如何驱动高效
    在“双碳”目标与全球能源转型的推动下,光伏电站正从传统人工模式向数字化、智能方向全面升级。光伏电站
    的头像 发表于 01-09 13:32 297次阅读
    光伏<b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>数字化</b>智能<b class='flag-5'>运</b>维系统如何驱动高效<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>?
    泡罩包装机远程数字化管理方案
    行业背景 当前泡罩包装机行业面临数字化、智能升级需求,传统本地监测与出差维护模式效率低、难实时掌握设备状态,易造成生产中断,无法满足企业降本增效、提升服务与品牌竞争力的需求。 痛点分析
    的头像 发表于 01-07 15:05 311次阅读
    泡罩包装机远程<b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理方案
    电站数字化远程维系统方案
    随着全球能源结构加速向绿色低碳转型,电站作为支撑可再生能源规模并网和保障电网稳定运行的重要设施,其战略地位日益凸显。然而,传统电站
    的头像 发表于 12-15 15:10 392次阅读
    <b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>数字化</b>远程<b class='flag-5'>运</b>维系统方案
    海上风机运40%?预测性维护系统砍半成本
    预测性维护系统的普及,不仅能让成本 “瘦身”,更能提升设备可用率、保障能源稳定供应。对于风电运营商而言,与其在高昂的
    的头像 发表于 11-06 16:35 980次阅读
    海上风机运<b class='flag-5'>维</b>贵 <b class='flag-5'>40</b>%?预测性维护系统砍半<b class='flag-5'>成本</b>
    光伏电站数字化智能维系统的具体应用模式
    分析、智能决策与自动控制,从而促进光伏电站效率提升,通过故障预测性维护,实现发电效率优化和运营成本
    的头像 发表于 10-30 17:50 830次阅读
    光伏<b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>数字化</b>智能<b class='flag-5'>运</b>维系统的具体应用模式
    RFID资产管理:企业降本增效的隐形引擎(2025最新实践)
    “自动采集、实时追踪、数字化管控” 的核心能力,成为企业降本增效的隐形引擎,更构建起支撑数字化转型的资产管理基石。
    的头像 发表于 10-16 15:41 817次阅读
    停车场照明焕新记:晶映节能改造的降本增效实践​
    晶映节能停车场照明改造以技术创新破传统困境,通过智能感应与数字化管理,实现电费大降、维护成本锐减,同步提升安全与用户体验,彰显降本增效深层价值。
    的头像 发表于 08-21 16:18 1011次阅读
    停车场照明焕新记:晶映节能改造的<b class='flag-5'>降本增效</b>实践​
    ​​降本近30%实测!PCS能变流升压一体机为何成电站“省钱利器”?
    当下,电站建设进入高速发展期,但高昂的设备成本与复杂的压力,却让不少投资者望而却步。近年来,PCS
    的头像 发表于 07-09 10:02 1661次阅读
    ​​<b class='flag-5'>降本</b>近30%实测!PCS<b class='flag-5'>储</b>能变流升压一体机为何成<b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>电站</b>“省钱利器”?
    光伏电站数智维系统是如何助力光伏电站效率提升的?
    成本降低、寿命延长及产业升级。系统的应用场景覆盖集中式与分布式电站,功能涵盖监测、诊断、控制、管理全链条,通过结合AI预测、数字孪生、无人化设备等,不仅实现了技术驱动的全流程智能
    的头像 发表于 07-02 17:15 1267次阅读
    如何实现光伏数字孪生可视
    ;通过预测性维护以及资源调度优化,促进优化与成本降低;同时也是促进决策支持与能效提升的必要手段。 光伏数字孪生可视
    的头像 发表于 05-29 15:27 963次阅读
    如何实现光伏<b class='flag-5'>数字</b>孪生可视<b class='flag-5'>化</b>?
    光伏电站数字化智能维系统模块的功能分布
    电站降本增效的同时,推动光伏行业向“无人化、少人化”方向的发展。 智能管理系统在光伏
    的头像 发表于 05-28 17:45 756次阅读
