在快速发展的医疗保健技术领域,精确性、可靠性和连接性对于打造救生设备至关重要。从专业监控系统到可穿戴健康跟踪器,TE Connectivity 提供先进、可靠且紧凑的组件产品组合,奠定了每一项杰出设计的基础。
e络盟提供广泛的先进 TE Connectivity 产品,例如三频 Wi-Fi 6/6E 天线、支持蓝牙的解决方案以及 ZigBee 就绪组件,确保设备无缝连接。我们的一系列 FPC 连接器、夹层卡连接器和板对板连接器可确保您的设计保持紧凑高效,同时展现高速性能。借助专业的温度、压力和血氧饱和度 (SpO2) 传感器,您将获得关键诊断和监控所需的高精度测量数据。
无论是设计先进的诊断工具、辅助生活系统,还是新一代家庭护理设备,TE Connectivity 都能提供各种技术来实现您的愿景。让我们一起塑造医疗保健技术的未来!
特色产品
数字温度
传感器
精确实时测量温度,适用于医疗、工业、暖通空调及消费类电子产品。这些设计精确且可靠的传感器,搭配数字输出功能,使集成变得容易,数据传输迅速,是精确热监控与控制系统的理想选择。
板装式
设计紧凑的高性能传感器,可在各种应用中精确可靠测量压力。这些传感器经过精心设计,能够检测和测量压力变化,非常适合用于医疗设备、工业自动化、暖通空调系统以及消费类电子产品。
光电传感器
专为 SpO2 应用而设计的专用传感器,通常称为脉搏血氧仪,可精确测量血液中的氧饱和度水平。这些传感器能够检测血管对光的吸收变化,从而实现对医疗设备中至关重要的氧含量水平的精确监测。
EP 2.5 SMT
经济型电源 2.5 (EP 2.5) 表面贴装技术 (SMT) 针座旨在支持自动抓放装配和回流焊接,实现更高效的印刷电路板 (PCB) 装配。
Wi-Fi 6/6E 三频板载天线
提供 WiFi 6、WiFi 6E (6GHz)、蓝牙及 ZigBee。设计紧凑,几乎不限制布线区域,确保安装简便。
Wi-Fi 6/6E 三频嵌入式天线
提供 WiFi 6、WiFi 6E (6GHz)、蓝牙及 ZigBee 支持。接线片安装搭配电镀通孔,安装简单易行,几乎不限制布线区域,放置更加灵活。
标准柔性印刷电路(FPC) 连接器
0.5 mm 节距 FPC 连接器,后翻锁扣式,4 针
高压直流
接触器
0.5 mm 节距 FPC 连接器,零插拔力 (ZIF),表面安装,填充式执行器,16 针
夹层卡连接器
PCB 安装插座,垂直,板对板,30 位,0.4 mm(0.015 英寸)中心线,镀金,表面安装,信号
夹层卡连接器
PCB 安装针座,垂直,板对板,30 位,0.4 mm(0.015 英寸)中心线,镀金,表面安装,信号,黑色
AMP Micro CT 连接器
IDC 连接器,IDC 插座,母,1.2 mm,1 排,3 触点,电缆安装
AMP Micro CT 连接器
排针,线对板,1.2 mm,1 排,3 触点,直角式表面安装,Micro CT 系列
蓝牙
119文章
6226浏览量
177556 -
医疗保健
4文章
323浏览量
31766 -
TE
11文章
736浏览量
134902
原文标题:科技有温度!借助 TE Connectivity 使设备更智能
文章出处:【微信号:易络盟电子,微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TE Connectivity荣膺2025全球电子成就奖之年度创新产品奖
TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity Alcoswitch防破坏开关技术解析与应用指南
人工智能驱动医疗保健行业变革
医疗保健领域数字化转型的核心驱动力与主要应用场景
物联网未来发展趋势如何?
医疗机器人在医疗保健领域的应用
边缘AI将如何重塑医疗保健领域的未来?
TE Connectivity提供七种医用热缩管产品
利用低功耗微控制器产品组合简化医疗保健和工业物联网设计
TE Connectivity产品塑造医疗保健技术的未来
