概述
HMC292A芯片是一款微型、无源、砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、双平衡混频器,可用作14 GHz至32 GHz RF频率范围内的上变频器或下变频器,芯片面积较小。片内巴伦提供出色的隔离性能,无需外部元件和直流偏置。所有数据均采用50 Ω测试夹具中的芯片测得,该夹具通过直径为0.076 mm(0.003英寸)、最小长度小于0.31 mm(小于0.012英寸)的焊线连接。
数据表:*附件:HMC292A 14GHz至32GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器技术手册.pdf
应用
特性
- 无源: 无需直流偏置
- 转换损耗(下变频器):9 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 单边带噪声指数:11 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 输入IP3(下变频器):20 dBm(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 输入P1dB压缩点(下变频器):12 dBm(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 输入IP2:53 dBm(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- RF至IF隔离:30 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- LO至RF隔离:46 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- LO至IF隔离:34 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- RF回波损耗:10 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- LO回波损耗:9 dB(典型值,14 GHz至30 GHz时)
- 宽IF频率范围:DC至8 GHz
- 小尺寸:7焊盘裸片[芯片]
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
图 35 展示了 HMC292A 的典型应用电路。HMC292A 是一款无源器件,不需要任何外部组件。本振(LO)引脚和射频(RF)引脚在内部进行交流耦合。中频(IF)引脚在内部进行直流耦合。若不需要直流的中频操作,使用一个外部串联电容。选择一个处于必要中频频率范围内的值。
装配图
图36显示了组装图。
毫米波GaAs单片集成电路的安装和键合技术
安装与连接技术
使用共晶焊接或导电环氧树脂将芯片直接连接到接地层。
为了将射频信号引入或引出芯片,在厚度为0.127毫米(0.005英寸)的氧化铝薄膜基板上使用50欧姆的微带传输线(见图37)。
如果必须使用0.254毫米(0.010英寸)厚的氧化铝薄膜基板,需将芯片抬高0.150毫米(0.006英寸),使芯片表面与基板表面共面。
实现此目的的一种方法是将0.102毫米(0.004英寸)厚的芯片连接到0.150毫米(0.006英寸)厚的钼散热片(钼片)上,然后再将钼片连接到接地层(见图38)。
微带基板应尽可能靠近芯片,以尽量缩短键合线的长度。芯片与基板之间的典型间距为0.076毫米(0.003英寸)。建议使用宽度为0.076毫米(0.003英寸)且最小长度小于0.31毫米(小于0.012英寸)的金丝键合线,以尽量减小射频、本振和中频端口上的电感。
混频器
10文章
859浏览量
49424 -
GaAs
3文章
893浏览量
24807 -
MMIC
3文章
738浏览量
26228
HMC774A-芯片:7 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC329ALC3B:GaAs,MMIC,双平衡混频器,24-32 GHz数据表
HMC329A-芯片:22 GHz至38 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC260ALC3B:10 GHz至26 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC213BMS8E:1.5 GHz至4.5 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC554ACHIPS:10 GHz至20 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC560ALM3:22 GHz至38 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC560A 22GHz至38GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器技术手册
