如何保护你的树莓派5?轻松安装!静音高效!性价比超高的散热解决方案测评!
上海晶珩电子科技有限公司 2025-03-25 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
b0bee876-0918-11f0-9434-92fbcf53809c.jpg上海晶珩推出了两款适用于 Raspberry Pi 5 的被动冷却散热外壳(又称 Faneless Case),被动冷却散热外壳同时也是这款流行 SBC 的保护套。9.8总分
构建质量:10分
实施的技术:9分
易用性:10分
性价比:10分
优点
无噪音和可靠的运行
所有端口和引脚都易于访问
适当大的热垫板确保芯片的最佳散热
缺点
被动冷却取决于外部空气的流动,如果安装在较大的外壳中,则需要提供额外的主动散热
安装无源散热器时占用角落安装孔
对于 Box 版本,需要使用引脚进行重置
底线
上海晶珩 Raspberry Pi 5 无风扇散热外壳有 Open 和 Box 两种版本,是一种经济高效的被动解决方案,用于 Raspberry Pi 5 的散热。由铝片通过精密 CNC 加工制成,经过精心设计,可提供对所有 SBC 端口和引脚的访问,同时还可以保护它们免受物理接触和损坏。出于本次测评的目的,我们从上海晶珩的代理商 — 塞尔维亚的 Malina 314 do.o. 公司收到了这两种型号。外壳以油灰套件的形式装在纸板箱中,由两块已经粘上热垫的板、四颗用于安装的内六角螺钉和一把匹配的迷你内六角扳手组成。它们由铝合金件通过精密 CNC 加工制成,从而获得卓越的品质和专业的外观。上海晶珩这两款型号均采用黑色和金属灰色制成。两种情况的共同点是 Raspberry Pi 5 主板的所有引脚和端口在组装后都可用,因此以后使用时无需拆卸外壳。
在测试中,我们将 上海晶珩散热外壳与 Raspberry Pi 的官方主动冷却器以及带有内置冷却器的塑料外壳进行了比较。我们在具有 2 GB RAM 的 Raspberry Pi 5 模型上进行了测试。目标是了解这四种解决方案的优缺点,并帮助您选择适合您的应用的解决方案。最后,应该指出的是,新的 Raspberry Pi 5 需要主动或被动冷却,因为在 24 °C 的环境温度下,激活所有八个内核 3 分钟后,满载时的 SoC 温度会达到 80 °C。SoC 本身有一个金属耗散“上限”,但它决不足以使内核保持在正常工作温度,该温度不应超过 65 °C。b0d4063e-0918-11f0-9434-92fbcf53809c.jpg
Raspberry Pi 主动冷却器
官方 Raspberry Pi 主动冷却器 - 带有 PWM 控制风扇的主动冷却器,我们之前作为Raspberry Pi 5型号评测的一部分进行了测试。然后我们确认,使用它,SBC 永远不会超过 64.5 °C。带刺猬的金属散热器附有导热胶带,覆盖 SoC、存储芯片和无线模块。风扇吸入冷空气并将其横向引导到刺猬上方并进一步进入环境。
散热器用特殊的塑料卡扣固定,这些卡扣压入板上的专用孔中,不占用四个安装边缘孔,这使得可以将具有主动冷却功能的 Raspberry Pi 5 集成到专用外壳中,以及官方塑料 Raspberry Pi 5 外壳中。冷却器本身是低矮的,可以畅通无阻地安装各种 HAT,同时通过定向气流额外冷却安装在底部的 HAT。
适用于Raspberry Pi 5 的带冷却风扇的Raspberry Pi 外壳
Raspberry Pi 发布了其著名的 Raspberry Pi 5 可折叠塑料外壳的特殊版本,内置 PWM 风扇。该套件还带有一个用于 SoC 的无源散热器,上面有一个自粘导热箔,需要粘在芯片的金属保护盖上。安装并关闭外壳后,所有端口和 GPIO 引脚都可用于进一步操作。由于 SBC 位于塑料外壳内,因此无法接触到 SBC 上的倾斜安装孔,以这种方式封装的 Raspberry Pi 应被视为独立设备。
在运行过程中,风扇将外部空气引导至机壳内 SoC 上的胶合金属刺猬,热空气从侧面开口排出。所有部件均为塑料,组装时“咔哒”一声,无需使用螺丝,因此拆卸非常简单。由于初始设置的风扇工作温度最高不能达到 60°C,如果工作环境温度为 24°C,SoC 大约需要一分钟即可达到该温度。1:30 分钟后,风扇以约 5500 RPM 建立运行,满载 SoC 的温度通过改变 RPM 稳定在 64 至 66 °C 范围内。
上海晶珩Pi 5 无风扇散热外壳(开放式)
在 上海晶珩网站上,该产品的名称是Pi 5 Fanless Case (Open),而在包装盒上的名称是 Passive Cooling Open CNC Case for Raspberry Pi 5。我们认为更重要的是要指出的是,这款机箱是被动式的冷却,而不是无风扇,因为这样的名称并不意味着 SoC 的冷却功能,但这却是其主要功能。
它由铝合金制成的两部分组成。该套件还包括四颗内六角螺钉和一把相应的内六角扳手,用于安装 SBC,它们使用 SBC 上的四个角孔。通过精密的 CNC 加工,获得了出色的质量,比铸造要好得多。金属涂有保护漆。在底部,预先粘合了四个塑料支脚,以保护基材免受刮擦,但也将金属部件与基材隔离开来。
b14cf382-0918-11f0-9434-92fbcf53809c.jpg组装好的冷却器从底部和顶部覆盖整个 SBC。导热垫几乎遍布整个表面,可与 SBC 底部的所有电路以及顶部的 SoC、存储芯片和无线模块直接接触。铝板仅通过四个螺钉进行热连接,因此它们之间没有明显的热交换。两块板的肋状结构使辐射表面增加了四倍。组装后,所有端口和连接器保持打开状态,并且无需在以后的操作中拆卸无源冷却器。
所有核心满载时,在环境温度 24°C 的情况下,前 25 分钟内温度均匀上升,达到 63.8°C。此后,温度稳定在 64 °C 左右。该解决方案的价格为10 美元。
上海晶珩Pi 5 无风扇散热外壳(盒装)
上海晶珩在其网站上称为Pi 5 Fanless Case (Box),而盒子上写着 Passive Cooling CNC Case for Raspberry Pi 5。它由两块铝合金板组成,每块板由一块铁 CNC 加工而成。除了板,还有四个安装螺钉,它们在组装过程中占据了 Raspberry Pi 5 板上的棱角分明的安装孔,因此不可能在专用外壳中进一步安装这种铠装 SBC。
b19cd168-0918-11f0-9434-92fbcf53809c.jpg导热硅胶以焊盘形式分布在两侧内侧,热量通过导热硅胶从 SBC 的加热电路传递到铝。底部的所有元件以及顶部的 SoC、存储芯片和无线模块都实现了完全接触。除重置按钮外,所有端口和引脚均可轻松访问。要在组装后重置,必须使用销钉到达板上的重置按钮。该外壳还有一个额外的开口,用一块黑色塑料暂时封闭,我们相信其目的是在需要时允许额外的接线。
封闭和安装的外壳完全靠在 SBC 上,而外壳板相互接触,确保整个无源散热器的金属散热。与 Open 模型不同,表面是光滑的。此 Box 型号完全覆盖 SBC 并对其进行物理保护。只有以太网USB 端口不在此保护范围内。事实证明,它比 Open 型号更有效,如果环境温度为 24 °C,则只有在 40 分钟后才能达到 60 °C 的稳定温度。之后,SoC 的温度在 59 至 61 °C 的范围内波动。
结论
四个比较模型在效率、热动力学和应用可能性方面有所不同。主动解决方案取决于风扇运行策略,即转速与 SoC 上测得的温度之比。两种解决方案都会等待高达 60 °C 的温度,核心会在大约一分钟内达到该温度,然后将温度稳定保持在 65 °C 以下。被动式解决方案的动态较小且升温缓慢,因此 Open 版本需要 20 分钟,Box 版本需要大约 40 分钟才能达到 60 °C。之后,它们的温度也设置为低于 65 °C 的值。
被动解决方案的优点是安静且不依赖于风扇的正确性,而其缺点是如果没有良好的自然空气流动(源于热空气向上移动的特性),它们就会失去效率。我们有一个上海晶珩ED-HMI3020-070C HMI的示例,我们之前发布了对其的评论,其中我们在机箱内有一个开放版本的 上海晶珩 被动冷却器。事实上,只有该被动冷却器的上部位于那里,而下部则集成到外壳本身中。否则,可以只购买适合嵌入式使用的上半部分。事实证明,在封闭空间中,如果没有额外的风扇来启动气流,被动冷却器的效率会急剧下降。
除了官方的 Raspberry Pi 主动冷却器外,本次测试中的其他冷却器均不允许将 SBC 嵌入到另一个机箱中或在非家庭使用中轻松固定。由此我们得出的结论是,这些解决方案主要适用于 Raspberry Pi 是独立设备的应用,例如服务器或边缘计算机。
最后,如果需要将 Raspberry Pi 5 安装在另一台设备中,并且允许使用风扇,那么官方的主动式散热器是一个很好的解决方案。如果想法是保护 SBC,将其保持在允许的工作温度范围内,无噪音地工作,同时看起来有吸引力,我们毫无保留地推荐 上海晶珩 Pi 5 Fanless Case (Box),用于 Raspberry Pi 5。
  • 芯片
  • 散热
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于 树莓5 超频:需要知道的一切!
    摘要树莓5可通过超频提升性能,对于机器学习等处理器密集型任务尤为有用。超频树莓5时,需将其温
    的头像 发表于 06-10 17:29 2372次阅读
    关于 <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b> 超频:<b class='flag-5'>你</b>需要知道的一切!
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    85.6°C,仅比没有散热的测试低1.2°C。所以,买便宜的散热片就是浪费钱。我们建议要么买主动散热,要么等待市场上有适用的定制被动散热解决方案
    发表于 06-19 14:51
    【Raspberry Pi 5开发板试用】树莓5---家庭多媒体和控制中心
    。铝制外壳不仅提供了额外的保护,而且没有影响WIFI信号。 如果需要进行高负载运行,建议使用主动散热方案,或者使用外部风扇辅助散热安装
    发表于 08-01 17:40
    树莓如何安装和启动
    使用 4.正确输入用户和密码后,就出现以下界面,说明树莓已经正常启动了 5.键盘输入“startx”启动图形界面,到此为止树莓
    发表于 06-30 23:18
    树莓自动散热风扇
    安装crontab / python带外壳的树莓(之前我有个教程教做外壳的)5V迷你风扇2通道继电器一对母头对母头的电缆第二步:电路-组装如图,我用2,6,12引脚。所有型号
    发表于 01-06 15:20
    树莓派系列教程3:访问树莓
    Secure Shell Client等SSH软件 我个人更加喜欢用xshell软件 当然也可以用手机安装juiceSSH这个软件通过SSH控制树莓。四、串口终端 如果
    发表于 03-28 11:09
    树莓_库函数安装教程
    树莓_库函数安装教程,树莓嵌入式拔高篇,非常适合新手学习
    发表于 01-14 15:12 32次下载
    树莓3上手
    GNU/Linux和NOOBS也同时发布了新版本。通过安装了旧版本系统的SD卡也可以启动树莓,但是接下来必须选择安装更新。 启动
    发表于 10-12 11:07 7次下载
    树莓3硬件配置_树莓3都能装什么系统_树莓3系统安装教程
    树莓3一直颇受电子发烧友的青睐,这篇文章主要讨论的就是树莓3的硬件配置、树莓3都能装什么系
    发表于 12-08 14:36 2.7w次阅读
    树莓树莓4B新手篇:安装官网Raspbian Buster系统及基础配置
    目录1、前言2、树莓4B有什么特色?3、树莓新手准备4、烧录Raspbian Buster系统到Micro SD卡开启SSH及配置无线连接5
    发表于 11-06 18:21 26次下载
    【<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>】<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>4B新手篇:<b class='flag-5'>安装</b>官网Raspbian Buster系统及基础配置
    超高效树莓UPS
    电子发烧友网站提供《超高效树莓UPS.zip》资料免费下载
    发表于 07-12 11:15 12次下载
    <b class='flag-5'>超高效</b><b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>UPS
    基于树莓的水冷散热
    方案介绍众所周知,树莓的 CPU 温度过高会触发降频运行机制,影响树莓的运算性能。这次给大家带来一个水冷的
    发表于 12-26 15:13 0次下载
    使用树莓可以轻松进行远程视频监控
    为了获得最佳的图像质量,树莓4(https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/)是完美的选择。当然,也可以从树莓
    的头像 发表于 02-13 14:06 5748次阅读
    基于树莓的机器人设计方案
    非常低的外形安装树莓的顶部。 注意:如果打算在树莓派上安装
    发表于 10-19 12:31 1458次阅读
    基于<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的机器人设计<b class='flag-5'>方案</b>
    如何搭建高效树莓NAS?完整安装与配置指南!
    访问、存储和共享文件。使用树莓创建网络附属存储(NAS)是为家庭或小型办公室构建个性化且经济高效的存储解决方案的绝佳方式。树莓
    的头像 发表于 08-13 17:45 1372次阅读
    如何搭建<b class='flag-5'>高效</b>的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>NAS?完整<b class='flag-5'>安装</b>与配置指南!
