为了《2025年官方Raspberry Pi手册》,PJ Evans创作了一整章内容,深入探索了Raspberry Pi智能家居项目的世界。我们尤其喜欢这个项目,它向你展示了如何使用Raspberry Pi 4来控制你的家和你的隐私。
智能家居不仅实用,而且极具趣味性,尤其是在设置酷炫的自动化或以新方式连接不同设备时。它还可以提高你家的能效和安全性;我们有充分的理由开始尝试这项技术。虽然市面上有不同的供应商专属自动化系统,但我们更喜欢不受单一供应商“束缚”的平台。其中一个这样的平台是Home Assistant(home-assistant.io),它是一个免费的开源操作系统,旨在提供灵活性和独立性。Home Assistant是一个庞大的话题,但在这里我们将介绍设置服务器的基础知识,帮助你踏上自动化之旅。
准备你的Raspberry Pi
虽然Home Assistant本身严格意义上来说并不是一个操作系统,但它提供了一个Raspberry Pi镜像,这极大地减少了用户启动和运行所需的工作量。Home Assistant旨在作为唯一服务在Raspberry Pi上运行。尽管可以在其他应用程序和服务旁边运行Home Assistant,但在这里我们坚持走正途。Home Assistant适用于Raspberry Pi 3,但我们强烈建议使用Raspberry Pi 4以获得最佳性能。您还应使用有线以太网连接进行设置,以确保可靠性。Home Assistant无需显示器或键盘。
随着您的信心和知识的增长,您可以创建更复杂的仪表板。您甚至可以整合视频源。
写入Home Assistant镜像
幸运的是,您可以直接从Raspberry Pi Imager写入最新的稳定版Home Assistant镜像。将一张32GB或更大容量的快速SD卡插入您的计算机。在Imager中,选择“选择操作系统”>“其他专用操作系统”>“家庭助手和家庭自动化”>“Home Assistant”>“Home Assistant OS 9.5(根据需要选择RPI 4/400或RPI 3)”。
现在,您将得到一个准备启动的镜像。将卡插入您的Raspberry Pi,确保已连接有线网络,然后开机。几分钟后,尝试在您的网络浏览器中访问http://homeassistant:8123。
将您的门廊灯换成智能灯泡,这样您就可以一年四季在日落时触发它。
初始设置
您将看到一个初始设置屏幕,提示您大约需要20分钟才能完成设置。很快,它会自动跳转到设置的第一阶段。提供您的姓名、用户名和您选择的密码。在下一个屏幕上,会询问一些关于服务器位置的问题。如果您想利用日出/日落时间,准确设置这一点很重要。最后,Home Assistant将在您的网络中“查找”任何现有的智能设备,并通知您它发现了什么。如果某些设备没有显示,请不要担心,稍后可能需要进行手动配置。
添加集成
Home Assistant将智能平台称为“集成”。例如,如果您有Philips Hue或IKEA Trådfri智能灯泡,它将为它们添加一个集成,然后为每个找到的灯泡创建一个“设备”。它还会根据您找到的内容为您创建一个默认仪表板。并非所有集成都可以自动找到,因此您可以浏览可用的集成并自行添加,或安装第三方插件。集成包括灯光、安全设备、媒体中心、打印机和主电源控制器——您甚至可以创建自己的集成。此时,最好开始探索。
将设备组合起来,创建巧妙的节能自动化。有太阳能电池板吗?晴天时,打开洗衣机和所有灯光。
自定义
Home Assistant最大的优势之一是自定义功能。仪表板系统(“Lovelace”)允许您按自己喜欢的方式排列设备控制和设置自动化。默认情况下,Home Assistant会自动布局,但我们建议您禁用此功能。点击屏幕右上角的三个点,然后点击“编辑仪表板”。系统会询问您是否想要控制布局。请这样做,然后您可以创建完美的布局。您可以调整大小、重新设计样式、添加图表、选项卡和徽章。不要害怕;从小处着手,随着越来越熟悉,再逐渐构建。
下一步
恭喜,您现在拥有一个正在运行的Home Assistant服务器。这项服务的功能有时可能显得过于庞大,但通过在home-assistant.io上阅读一些内容以及在菜单中进行一些挖掘,您很快就会掌控自己的家庭。一旦您添加了打开和关闭设备的功能,或监控打印机墨水量等事物,就可以继续探索自动化功能。这些功能允许基于事件执行某些操作。例如,您可以让一个动作传感器打开房子周围的某些灯光。检查“设置”>“自动化”并进行尝试。
自动化
30文章
5887浏览量
89280 -
智能家居
1942文章
9944浏览量
195548 -
树莓派
122文章
2069浏览量
109728
乐高化组装,一键式测试 | 云镓GaN自动化双脉冲测试平台
充电管理新手指南:exchg扩展库,一键解决续航与混乱难题
树莓派“定居”完全指南:一键设置静态IP,稳定又高效!
树莓派PLC:让工业自动化进入DIY时代!
家里乱成“垃圾场”,树莓派也能一键搞定家务了?
树莓派:一键开启家庭自动化“新手村”
