概述
MAX2634低噪声放大器(LNA)优化用于315MHz以及433.92MHz汽车遥控门禁系统(RKE),带有低功耗关断模式。在315MHz下,该LNA具有15.5dB的功率增益及1.25dB噪声系数。同时在2.2V至5.5V电源供电时,消耗的电源电流仅为2.5mA。内置逻辑控制的低功耗关断模式,可将功耗降至0.1µA,并可省掉分立RKE LNA解决方案中执行关断功能所需的2个晶体管。该器件集成了输出匹配电路及隔直元件,进一步减少了外部元件数量;仅需一个电感即可实现输入匹配,达到最佳的噪声系数和输入回波损耗。
该器件采用6引脚(2.0mm x 2.2mm x 0.9mm)无铅SC70封装,用于需要检测PCB焊接的汽车应用。
数据表:*附件:MAX2634 315MHz 433MHz低噪声放大器,用于汽车RKE技术手册.pdf
应用
- 车库开门器
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 安全系统
- 远端接收机
- 胎压监测系统(TPMS)
特性
- 优化用于308MHz、315MHz、418MHz以及433.92MHz
- 2.2V至5.5V电源电压范围
- 低工作电源电流
- 2.5mA (典型值)、4mA (最大值)
- 逻辑控制关断模式,关断电流为1µA (最大值)
- 315MHz下典型工作特性
- 1.25dB噪声系数
- -12dBm输入IP3
- 15.5dB功率增益
- 汽车级工作温度范围
- -40°C至+125°C
- 所有引脚具有±2.0V (HBM) ESD印脚
- 通过AEC-Q100认证
引脚
交流电气特性
典型工作特性(续)
具有低功耗关断模式的MAX2634 LNA针对308MHz、315MHz、418MHz和433 MHz汽车RKE应用进行了优化,这些应用要求在-40 ℃至+125 ℃的汽车温度范围内工作。该器件通过集成输出匹配和DC阻塞元件减少了元件数量,并且只需要一个电感来匹配输入,以获得最佳噪声系数和输入回波损耗。集成逻辑控制的低功耗关断模式将功耗降至0.1pA,取代了基于分立器件的RKE LNA解决方案中通常需要的两个晶体管来实现关断功能。
MAX2634需要片外输入匹配网络。功能图/典型工作电路显示了工作频率为315MHz和433MHz时的推荐输入匹配网络元件值。这些值针对最佳同时增益、噪声系数和回波损耗性能进行了优化。表1列出了典型的输入和输出阻抗。
功能图/典型操作电路
放大器
146文章
14301浏览量
221041 -
增益
3文章
459浏览量
37751 -
LNA
4文章
342浏览量
59541 -
RKE
21浏览量
13792
MAX2634 pdf datasheet (315MHz/
MAX2640 LNA工作在315MHz用于汽车无线钥匙系统
MAX2634低噪声放大器的性能特点和应用范围
MAX2640 LNA工作在315MHz,适用于汽车无钥匙进入应用
一文详解:区分315MHz和433MHz遥控模块
703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
200 至 3800 MHz 宽带低噪声放大器 skyworksinc
300 至 2200 MHz 超低噪声放大器 skyworksinc
超高频段 3400 至 3800 MHz 低噪声放大器 skyworksinc
中带 1805 至 2170 MHz 低噪声放大器 skyworksinc
2300 至 6000 MHz 宽带高增益低噪声放大器 skyworksinc
400 至 6000 MHz 宽带低噪声放大器 skyworksinc
MAX2634 315MHz/433MHz低噪声放大器,用于汽车RKE技术手册
