RZ/T2H 是一款先进的高端微处理器 (MPU),单芯片兼具强大应用处理性能和高精度实时控制, 支持 Linux 操作。此款处理器具有工业机器人、运动控制器和可编程逻辑控制器 (PLC) 等控制器所需的处理能力和外设功能。 Quad Arm® Cortex-A55 CPU 内核(1200MHz) 用于应用处理,两个 Arm® Cortex®-R52 CPU 内核 (1000MHz) 用于实时控制,网络功能兼容时间敏感网络 (TSN)和各种工业以太网协议(如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET RT/IRT)。 外设功能可通过 Cortex®-R52 CPU的低延迟访问控制多达 9 轴电机。 其配备 LPDDR4 大容量内存接口和 SD/eMMC 大容量非易失性存储器接口,支持 Linux 等应用广泛的操作系统。此外,还提供 2 个 PCIe Gen3 通道、2 个 xSPI 通道和其他高速接口。 仅一个芯片即可实现多轴电机控制,减少了 BOM元件的数量,从而有助于降低功耗并缩小电路板尺寸。
*附件:集成应用处理功能和高精度实时控制性能的高端 MPU RZ T2H数据手册.pdf
特性
- CPU:Arm® Quad Cortex®-A55,最高工作频率 1200MHz
- CPU:Arm® Dual Cortex®-R52,最高工作频率 1000MHz
- 内存:每个 R52 内核拥有 576KB 紧耦合内存(带 ECC),内置 2MB RAM(带 ECC)
- LPDDR4 SDRAM 内存接口
- 三角函数加速器
- 3 端口千兆以太网交换机搭载 TSN 和 3个以太网 GMAC
- 工业以太网:EtherCAT®、PROFINET® RT/IRT、EtherNet/IP™等。
- 编码器接口:16ch(支持 A-format™、EnDat、BiSS®、HIPERFACE® DSL、FA-CODER)
- 多达 9 轴的电机控制
- Octa/Quad SPI 支持
- ADC:12 位 4ch x 2 个单元 + 6ch x 1 个单元
- ΔΣ I/F: 30ch
- 封装:729 引脚 FCBGA
- 电压:0.8V 内核;1.1V DDR;1.8V PLL、OSC、USB I/O;3.3V GPIO、xSPI、RMII、MII
应用
RZ/T2H框图
方框图
举报投诉
微处理器
11文章
2440浏览量
86272 -
MPU
465浏览量
51635 -
数据手册
97文章
6210浏览量
45083
热点推荐
瑞萨电子量产高性能工业设备MPU RZ/T2H
日本瑞萨电子公司本月宣布,其面向工业设备的MPU(微处理器单元)RZ/T2H已正式进入量产阶段。这款新品预计将被广泛应用于机器人等工业设备领域,以其卓越的
Renesas RZ/T2H 评估板:功能特性与使用指南
Renesas RZ/T2H 评估板是面向 Renesas 微处理器的评估工具,它集成了众多适用于工程师进行开发和测试的功能。此评估板
RZ/T2H和RZ/N2H MPU:工业级应用的高性能之选
/T2H和RZ/N2H MPU集成了Cortex - A55四核/双核/单核和双核Arm Cortex - R52
集成应用处理功能和高精度实时控制性能的高端 MPU RZ/T2H数据手册
