浅谈电弧光保护装置在中压母线中应用方案
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-03-14 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
关键词:中低压母线;电弧光保护;中低压母线
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
在电力系统中,35kV及以下电压等级的母线由于没有稳定问题,一般未装设母线保护。然而,由于中低压母线上的出线多,操作频繁,三相导体线间距离与大地的距离比较近,容易受小动物危害,设备制造质量比高压设备差,设备绝缘老化和机械磨损,运行条件恶劣,系统运行条件改变,人为和操作错误等原因,中低压母线的故障几率比高压、压母线高得多。但长期以来,人们对中低压母线的保护一直不够重视,大多采用带有较大延时的后备保护来切除母线上的故障,往往使故障发展、扩大,从而造成巨大的经济损失。
近年来,由于各种原因开关设备被严重烧毁,并导致相关设备一并损坏的事故时有发生。而主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故也逐年增加,这些配网事故处理不当会被扩大发展为输电网事故,造成重大的经济损失,已引起电力部门的广泛关注。究其原因大多是因为没有装设中低压母线保护,未能快速切除故障造成的。所以,为了保证变压器及母线 开关设备的安全运行,根据继电保护快速性的要求,迫切需要配置**中低压母线保护。
1开关柜电弧耐受时间
IEC298标准规定,开关柜可以承受的电弧燃烧时间为100ms。从保护开关柜方面考虑,保护动作应在小于100ms 的时间内切除故障,以防止弧光短路故障 进一步发展扩大造成更大的危害。表1为各种电弧燃烧时间下进行试验得出的结论。
表1各电弧燃烧时间下设备的损坏情况
2弧光短路故障的防护措施
2.1防护措施。
采用这种措施的目的是限制故障电弧产生的各种效应,如加强开关柜的结构,密封隔离各单元室、设置释放板和泄压通道等。采用这种措施在一定程度上能减少损坏程度;另一方面,如果要采用通过加强结构的方式来较大地提高开关柜的燃弧耐受时间的话,则需要增加很大的设备费用。表2为国外对增加开关柜内部燃弧耐受时间和相应增加成本进行评估的结果。
表2电弧耐受时间和增加成本的评估
2.2防护措施。
采用高速**中压母线保护切除故障以限制故障电弧的持续时间,从根本上限制故障电弧,其各种效应对设备和人员的危害。如果中低压母线保护能在开关柜耐受燃弧时间以内切除故障的话,将地限制弧光故障对开关设备的损坏;从另一方面看,限制开关设备的损坏,即阻断了故障发展的可能性,从而可避免主变压器长时间遭受短路电流的冲击而损坏。这也是目前迫切需要的限制因弧光短路故障损坏开关设备及变压器的防护措施。
3现有的中压母线保护
目前普遍采用的中压母线保护方案包括:变压器后备过流保护方案、馈线过流保护闭锁变压器过流保护方案、采用环流原理的高阻抗母线保护方案。
3.1变压器后备过流保护方案。
这是目前国内应用广泛的中压母线保护方案。由于考虑到与馈线和母线分段开关的配合,保护跳闸时间一般整定为1.0~1.4s,有的甚至更长,达2.0s以上。这一动作速度远远不能满足快速切除中压母线故障的要求。
3.2馈线过流保护闭锁变压器过流保护方案。
近年来,微机过流保护在中压馈线广泛应用,国外提出利用馈线过流元件闭锁变压器过流保护的方案,该方案与变压器后备过流保护方案相比其动作速度有了一定的提高,典型动作时间为300~400ms。但对于要求100ms 以内切除故障仍不能满足要求。
3.3采用环流原理的高阻抗母线保护方案。
国外某些重要工程曾采用**中压母线保护方案,保护动作时间一般为35~60ms。这种方案接线复杂、对TA的要求高,安装在6/35kV母线上有很多困难,也很不经济。此外,由于其保护范围受到TA 安装位置的限制,不能避免发生故障几率较高的电缆接头处的故障,并且也不能提供故障定位。因此也不适合中压母线保护应用。
从实际应用情况来看,现有的保护方案是显然不 能满足快速切除母线故障的要求。因此,迫切需要采用一种新型中低压母线保护系统,以解决目前运行中由于中低压母线发生故障几率较高、延迟切除故障导致故障发展、扩大,从而造成巨大经济损失的问题。
4新型电弧光保护系统构成
新型电弧光保护系统由以下几个部分构成:主控单元、电流单元、弧光单元、弧光传感器(探头)、数据线和光纤。系统的基本原理是:通过测量开关柜中的弧光,弧光传感器可以连接到主控单元或者弧光单元,电流单元则用于传输电流信号。在弧光传感器检测到弧光信号的同时,若电流单元检测到了过流信号,则被判为产生了电弧光故障。一旦检测到电弧光故障,保护系统会在1ms内发出跳闸指令,达到保护的目的。
4.1主控单元。
主控单元是电弧光保护系统的核心部件,作用是管理、控制整个系统。主控单元有4个数据传输接口,每个接口可连接6个弧光或电流单元;输出接口包括4路快速跳闸输出和6路常规继电器跳闸输出;20个弧光检测光纤接口,用于连接弧光传感器。通过主控单元中的现实,可以准确判断电弧光产生的位置。
一个主控单元能同时保护几个独立的开关柜,因此,电弧光保护系统的弧光单元和电流单元可以分散到不同的开关柜内,把检测到的弧光或电流信号传送到主控单元,主控单元收集到这些必要的数据,根据实际情况输出跳闸信号到断路器。
4.2弧光单元。
弧光单元用于检测弧光,具有10个弧光检测光纤接口,用于连接弧光传感器。弧光单元面板上的电位计用来调整感光的强度,校准好后,把信息传递到下一个电流或弧光单元,或者传到主控单元。通过弧光单元,保护系统始终能准确地识别超过整定的光感定值的弧光传感器所在地。
4.3电流单元。
传送至主控单元。电流单元可匹配1A 、2A 、5A的电流互感器,电流的整定可以从面板上的电位计来调节。电流单元检测到的电流数据通过光纤或数据线传送到主控单元,主控单元依据设定的逻辑判据决定是否输出跳闸信号。
4.4弧光传感器。
弧光传感器安装在开关柜内,是探测弧光的光感应元件。发生电弧光故障时,光的强度会大幅度增加,弧光传感器内的感光元件就会把光信号转换为电信号传给弧光单元或者主控单元。电弧光保护系统的感光 范围灵敏度可在弧光单元和主控单元进行调整。
封闭式母线系统中,在每个开关柜装设一个弧光传感器。在开放式母线系统中,弧光传感器的间隔约为5~6m。
4.5数据线和光纤。
在主控单元和弧光单元或电流单元间的数据传送是靠光纤和数据传输线来完成的。光纤传输触发信号至主控单元,工作电源,报警信号,自控数据信息流的传送则通过数据传输线来完成。
5新型电弧光保护系统构成
这种新型电弧光保护系统是一种原理简单、动作快速可靠、保护覆盖范围广、安装维护方便的装置,目前已有超过数百套该型电弧光保护系统在包括我国在内的近十个**的400V~20kV 中低压开关柜中投运,用户遍及发电厂、变电站以及工业商业用户等领域。产品运行情况及用户反馈意见表明,该种电弧光保护系统稳定可靠,能可靠地显示故障位置、发出跳闸指令。
6安科瑞ARB6产品功能
型号和主要功能 ARB6-A6 ARB6-A12 ARB6-A18 ARB6-A24 ARB6-A30
弧光探头信号采集 6 12 18 24 30
电流采集 4组3相电流,共12路电流通道
电压采集 3路零序电压,共3路电压通道
开入量采集 5 22 5 22 5
继电器输出 14路常开出口(其中4路高速出口)和2路常闭出口
2路RS485接口
1路以太网接口
2、3路以太网接口
GPS对时
USB接口
弧光保护 弧光单判据
弧光与电流双判据
弧光与零序电压双判据
弧光监测及故障点定位
弧光探头及光纤链路实时自检
失灵保护
CT断线监测
非电量保护
装置异常告警
检修状态闭锁
故障录波
通信规约 Modbus
IEC101
IEC103
IRIG-B
LoopBack
注:√表示具备此功能,■表示可选功能。
6.1产品选型指标配置
外形 型号 指标 配置
wKgZO2fTnsSAKMKRAABpWQxVlRo490.png ARB6-A6 动作时间:
弧光单判据≤3.8ms
光电流双判据≤7.8ms
0.4kV~35kV:每段母线配置1台主机。
ARB6-A12
ARB6-A18
ARB6-A24
ARB6-A30
选配 *2、3路以太网接口
wKgZPGfTnsSAdpEcAAA193oSeY0443.png wKgZO2fTnsWAXU4eAADkJSQLyxI546.png ARB-S0 无源型广角宽光谱探头
(不含电池、免维护)
自带滤光功能
全绝缘、不含金属成分
(没有电气安全隐患)
配套双股阻燃光纤(20米)
高压柜:母线室配置1个弧光探头,手车室和电缆室可按需各配置1个弧光探头。
低压柜:正对主母排处配置1个弧光探头。
wKgZPGfTnsWAAq85AAALxgVMpNo977.jpg ARB-S1 无源型广角紫外光探头
(不含电池、免维护)
自带滤光功能
ST标准接口
(国网应用)
配套双股阻燃光纤(20米)
6.2开孔尺寸
6.2.1 ARB6弧光保护装置安装位置和开孔尺寸。
ARB6弧光保护装置安装时需考虑开关柜安装空间,与保护范围内电源进线回路的TA回路连接、保护跳闸回路连接,原则上采用就近安装方式,避免TA采集回路、跳闸回路连线过长,一般安装于主变压器中、低压侧进线柜或 TV 柜柜门上,建议采用面板开孔安装。
ARB6弧光保护装置外形和开孔尺寸如下。(尺寸单位:mm)
左视图 正视图 开孔图
6.2.2 ARB-S弧光探头固定方式和开孔尺寸
ARB-S弧光探头固定在卡扣支架上,卡扣支架需要开孔安装。卡扣支架的开孔尺寸为20mm(直径)。
wKgZPGfTnsaAYGh-AAOcy-pyObc713.pngwKgZO2fTnseAVzwiAAQfYlJ8XcU735.pngwKgZPGfTnseAel5yAABdL3R-vl8824.jpg
6.3 探头安装位置
6.3.1母线室弧光探头安装
wKgZO2fTnsiAYMsrAAIKRoyPzq8596.jpgwKgZPGfTnsiALBLIAADaOEX8_TE855.jpgwKgZO2fTnsmABFMJAAB42sqVzCQ040.jpg
6.3.2手车室弧光探头安装
wKgZPGfTnsmADi9UAAIXmHBQxuI033.jpgwKgZO2fTnsmAUYkmAABXP36xkDM565.jpgwKgZPGfTnsqAN9OmAABrqv0k-1I938.jpg
6.3.3电缆室弧光探头安装
7结论
随着现代微机和光电子技术的发展,各种新型母线保护原理和装置不断出现,为实现中低压**母线保护提供了各种解决方案。电弧光保护作为一种针对中压开关柜故障特性开发的母线保护系统,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下不需要保护切换等优点,为用户提供了一个理想的中低压母线 保护解决方案。
  • 母线
  • 弧光保护装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    进线柜、母联柜、电容柜……ARB弧光保护装置实现全柜级覆盖
    安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 成套开关设备电弧光故障属于严重故障类型,其产生的高强度弧光易损坏周边元器件,导致事故范围扩大,造成显著的经济损失。弧光
    的头像 发表于 04-14 12:52 206次阅读
    进线柜、母联柜、电容柜……ARB<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>实现全柜级覆盖
    开关柜“非电量保护”盲区:您的速断保护真的够快吗?——电弧光保护装置
    有效保护设备与人身安全。电弧光保护装置采用“弧光+过流”双重判据,动作时间≤20ms,可在设备发生不可逆损坏前切除故障,实现精准定位与快速恢复,是填补
    的头像 发表于 03-05 10:19 214次阅读
    开关柜“非电量<b class='flag-5'>保护</b>”盲区:您的速断<b class='flag-5'>保护</b>真的够快吗?——<b class='flag-5'>电弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
    母线弧光保护装置工作原理
    保护装置
    aozhuogeng
    发布于 :2026年01月29日 11:04:45
    母线弧光保护装置主要作用
    保护装置
    aozhuogeng
    发布于 :2026年01月19日 10:11:51
    开关柜弧光事故复盘:如果装了弧光保护装置,结果会怎样?
    开关柜弧光事故因绝缘或机械故障引发短路,产生高温电弧并迅速升级为爆炸,传统过流保护因反应慢而无法阻止。若安装弧光保护装置,其通过
    的头像 发表于 12-24 10:50 544次阅读
    开关柜<b class='flag-5'>弧光</b>事故复盘:如果装了<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>,结果会怎样?
    如何杜绝开关柜爆炸?解读弧光保护装置的核心防护价值
    开关柜爆炸主要由内部电弧故障等引发。弧光保护装置通过光敏与电流双重检测,可在毫秒级内快速识别并切除故障,其核心价值在于超速响应与分区保护,显著降低爆炸风险。要杜绝此类事故,需构建“预防
    的头像 发表于 12-17 15:57 540次阅读
    如何杜绝开关柜爆炸?解读<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的核心防护价值
    因为电弧光的严重危害,所以开关柜弧光保护装置被需要
    开关柜弧光保护装置是保障配电系统安全的关键防线。它专为抑制开关柜内部极具破坏性的电弧光故障而设计。系统通过精准布置的
    的头像 发表于 12-01 09:55 806次阅读
    因为<b class='flag-5'>电弧光</b>的严重危害,所以开关柜<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>被需要
    智能电网的守护神:浅析现代电弧光保护装置的核心应用
    据调查数据显示,我国供电系统,每年都有200多面开关柜被烧毁,造成严重的电网事故,给企业带来严重的经济损失。因此,研究高压开关柜电弧光保护装置
    的头像 发表于 11-13 13:50 510次阅读
    智能电网的守护神:浅析现代<b class='flag-5'>电弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的核心应用
    安科瑞电气智能弧光保护装置 高压开关柜弧光保护
    弧光保护主要用于快速切除、低压母线故障,有效限制弧光对设备和人员的损害。该产品一般由弧光传感
    的头像 发表于 10-31 17:55 1387次阅读
    安科瑞电气智能<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 高压开关柜<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>器
    安科瑞弧光保护装置新能源/船舰等弧光故障迅速切除
    的头像 发表于 10-20 13:51 486次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>新能源/船舰等<b class='flag-5'>弧光</b>故障迅速切除
    何为微机弧光保护装置,微机弧光保护装置应用场景有哪些?
    微机弧光保护装置是电力系统快速检测和切除弧光短路故障的关键设备,采用弧光与过电流双判据原理,从故障发现到跳闸间隔优于10ms,可在75ms
    的头像 发表于 08-18 16:42 1454次阅读
    何为微机<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>,微机<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>应用场景有哪些?
    智能弧光保护装置:秒灭弧光,守护设备安全的“闪电卫士
        电力系统,开关柜内部的弧光故障堪称灾难性事件——瞬间释放的巨大能量(温度高达30000℃!)足以熔毁设备、引发爆炸,严重威胁人员安全与供电连续性。智能弧光
    的头像 发表于 07-04 11:40 1112次阅读
    弧光保护装置应用领域
        弧光保护装置主要应用于存在电弧故障高风险、且要求极高保护速率的中低压开关柜密集场所。其核心价值在于极速检测并切断电弧故障(通常在几毫
    的头像 发表于 06-25 15:29 958次阅读
    10kV开关柜母线弧光保护装置的应用
    10kV开关柜母线弧光保护装置通过弧光传感器和电流判据双重检测,可在毫秒级时间内快速切除电弧光故障,显著降低设备损毁和人员伤亡风险。该
    的头像 发表于 06-19 10:51 1402次阅读
    10kV开关柜<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>母线</b>室<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的应用
    今天来看看中低压配电系统弧光保护装置能实现的保护功能有哪些?
    保护装置能够迅速检测并切断电弧光故障,减少或降低电弧光对人体造成的伤害,特别是电弧焊接、电力系统操作等高风险环境
    的头像 发表于 05-28 16:53 970次阅读
    今天来看看中低压配电系统<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>能实现的<b class='flag-5'>保护</b>功能有哪些?
