LP3986系列 具有启用功能的 300mA、双通道可调超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3986 是一款 150 mA 双通道低压差稳压器,专为对性能和电路板空间有苛刻要求的便携式和无线应用而设计。
LP3986 采用小型 1 μF ±30% 陶瓷输出电容器,需要尽可能小的电路板空间,因此非常稳定。
LP3986 的性能针对电池供电系统进行了优化,可提供超低噪声、极低的压差和低静态电流,而不受负载电流的影响。稳压器接地电流在压差时略微增加,进一步延长了电池寿命。可选的外部旁路电容器可进一步降低输出噪声,而不会减慢负载瞬态响应。通过利用主动对旁路电容器进行预充电的加速电路,可实现快速启动时间。电源抑制在低频时优于 60 dB,在 10 kHz 时优于 55 dB。在电池供电电路常见的低输入电压电平下,可保持高电源抑制性能。
*附件:LP3986 双通道微型 150mA 超低压差 CMOS VRegs,采用 DSBGA 格式 数据表.pdf
LP3986 采用 DSBGA 封装。额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。对于单个 LDO 应用,请参阅 LP3985 数据表。
特性
  • 微型 8-I/O DSBGA 封装
  • 采用 1μF 陶瓷和高质量钽输出电容器时保持稳定
  • 快速开启
  • 两个独立的稳压器
  • Logic Controlled Enable
  • 过流和热保护
参数
方框图
1. 产品概述
LP3986是一款双通道微功耗150mA超低压差CMOS电压调节器,采用DSBGA封装,专为便携式和无线应用设计,满足高性能和小型化需求。
2. 主要特性
  • 双通道独立调节器‌:每个通道可提供高达150mA的输出电流。
  • 超低压差‌:在150mA输出电流下,典型压差电压为60mV。
  • 快速启动‌:采用预充电旁路电容的加速电路,实现快速启动。
  • 低噪声‌:典型输出噪声为40µV,可选外部旁路电容进一步降低噪声。
  • 高电源抑制比‌:低频下超过60dB,10kHz时仍为55dB。
  • 小封装‌:8引脚DSBGA封装,节省电路板空间。
  • 过流和热保护‌:内置保护功能,提高系统可靠性。
  • 逻辑控制使能‌:通过EN引脚控制调节器的开关。
3. 应用场景
  • CDMA/GSM手机‌:延长电池寿命,提高电源效率。
  • 便携式信息设备‌:如PDA、MP3播放器等。
  • 便携式电池应用‌:需要高性能、低功耗电源管理的设备。
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:未具体说明,但可根据应用需求选择不同版本。
  • 静态电流‌:两个调节器均关闭时,典型值为1nA。
  • 地电流‌:典型值为115µA。
  • 短路电流限制‌:输出接地时,限制为600mA。
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA(Dual-Sided Ball Grid Array)。
  • 尺寸‌:具体尺寸根据封装选项而定,提供多种尺寸选择。
6. 设计指南
  • 外部电容‌:输入端需至少1µF电容,输出端推荐1µF至22µF陶瓷电容,ESR值在5mΩ至500mΩ之间。
  • 旁路电容‌:连接0.01µF旁路电容以显著降低输出噪声。
  • 使能引脚‌:通过EN1和EN2引脚分别控制两个通道的开关。
  • 热管理‌:注意散热设计,避免超过最大结温。
7. 注意事项
  • ESD保护‌:器件内置有限的ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施。
  • 光敏感性‌:DSBGA封装对光敏感,避免直接暴露于阳光或强光下。
  • 电容选择‌:输出电容需满足最小电容量和ESR要求,以确保稳定性。
  • 电容器
  • 电路板
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    LTC3547: 双通道单片式 300mA 同步降压型稳压器 数据手册
    发表于 03-21 04:58 5次下载
    LTC3547: <b class='flag-5'>双通道</b>单片式 <b class='flag-5'>300mA</b> 同步降压型<b class='flag-5'>稳压器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    300mA低压CMOS稳压器HM-6206系列数据手册
    发表于 07-21 09:12 34次下载
    微功率,300mA超低压降CMOS稳压器LP3981数据
    电子发烧友网站提供《微功率,300mA超低压降CMOS稳压器LP3981数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:49 0次下载
    微功率,<b class='flag-5'>300mA</b><b class='flag-5'>超低压</b>降CMOS<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>3981<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:25 715次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38500-ADJ 1.5A <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 753次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38503-ADJ 3A <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150
    的头像 发表于 03-11 09:52 690次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250
    的头像 发表于 03-11 11:20 718次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个
    的头像 发表于 03-11 13:37 746次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,低IQ,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 764次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 3A、7V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:09 663次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855-ADJ <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 1.5A、7V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 14:08 794次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A, 7-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 14:59 704次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871<b class='flag-5'>系列</b> 800-<b class='flag-5'>mA</b>, 7-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3965系列 1.5-A,低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:54 677次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3964系列 800-mA低压稳压器,带启用和感应功能数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些
    的头像 发表于 03-14 14:04 671次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3964<b class='flag-5'>系列</b> 800-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带<b class='flag-5'>启用</b>和感应<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
