LMS8117A 器件是一系列低压差稳压器,压差为 1.2 V 负载电流为 1 A。该器件具有与 LM317 相同的引脚排列。
LMS8117A 提供可调版本,可将输出电压设置为 1.27 V 至 13.8 V,仅需两个外部电阻器。此外,该设备还提供两种 固定电压,1.8 V 和 3.3 V。
*附件:LMS8117A 1A 低压差线性稳压器数据表.pdf
LMS8117A 提供电流限制和热关断功能。该器件电路包括一个 齐纳调整带隙基准,以确保输出电压精度在 ±1% 以内。
LMS8117A采用 SOT-223 和 TO-252 D-PAK 封装。A 10μF(最小值) 输出端需要钽电容器以改善瞬态响应和 稳定性。
特性
- 提供 1.8V、3.3V 和可调版本
- 节省空间的 SOT-223 和 TO-252 封装
- 限流和热保护
- 输出电流:1 A
- 温度范围:0°C 至 125°C
- 线路调整率:0.2%(最大值)
- 负载调整率:0.4%(最大值)
参数
方框图
1. 产品概述
LMS8117A 是一款 1A 低压差线性稳压器,提供固定电压(1.8V、3.3V)和可调电压(1.25V 至 13.8V)输出选项。该稳压器适用于多种应用,如 DC-DC 转换器的后置稳压器、高效线性稳压器、电池充电器以及电池供电的仪器等。
2. 主要特性
- 低压差电压:在 1A 负载电流下,压差电压为 1.2V。
- 高输出电流:最大输出电流可达 1A。
- 宽温度范围:工作温度范围为 0°C 至 125°C。
- 小封装尺寸:提供 SOT-223 和 TO-252 两种紧凑封装。
- 保护功能:内置电流限制和热保护,防止过载和过热损坏。
- 高精度:输出电压精度可达 ±1%,具有低线性调整率和负载调整率。
3. 电气特性
- 固定电压选项:1.8V 和 3.3V。
- 可调电压范围:1.25V 至 13.8V(通过外部电阻分压器设置)。
- 输入电压范围:最高可达 20V(但推荐工作电压为 15V 以下)。
- 线性调整率:最大 0.2%。
- 负载调整率:最大 0.4%。
- 静电放电(ESD)保护:符合 HBM ±2000V 标准。
4. 应用场景
- DC-DC 转换器后置稳压:用于改善 DC-DC 转换器的输出稳定性和纹波。
- 电池充电器:提供稳定的充电电压,保护电池免受过充损害。
- 微处理器供电:为微处理器和其他数字电路提供干净、稳定的电源。
- 便携式设备:适用于需要低功耗和高效率的便携式电子设备。
5. 封装与尺寸
- SOT-223 封装:尺寸为 3.50mm × 6.50mm。
- TO-252 封装:尺寸为 6.10mm × 6.58mm。
6. 热管理
- 热阻:SOT-223 封装的 θJA 为 61.4°C/W,TO-252 封装的 θJA 为 56.1°C/W。
- 热保护:内置热关断功能,防止结温过高导致损坏。
7. 外部元件要求
8. 设计指南
- 布局建议:输入旁路电容应尽可能靠近输入引脚,以减小环路面积。
- 功率耗散计算:需根据应用条件计算稳压器的功率耗散,以确定是否需要额外的散热措施。
负载电流
1文章
628浏览量
14979 -
电阻器
22文章
4231浏览量
64949 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40778 -
引脚
16文章
2088浏览量
55136 -
低压差稳压器
369浏览量
21492
LMS8117A,pdf datasheet (1A Low
LTC3603演示电路-2.5A、15V单片同步降压稳压器(4-15V至1.8V@2.5A)
LTC3605演示电路-15V、5A、4 MHz、同步降压稳压器(12V至1.8V@5A)
LTC3604项目-2.5A,15V单片降压稳压器(4.5-15V至1.2V@2.5A)
LTC3601项目-1.5A,15V单片降压稳压器(4.5-15V至1.2V@1.5A)
LTC3601项目-1.5A,15V单片降压稳压器(4.5-15V至1.8V@1.5A)
LTC3603项目-2.5A,15V单片降压稳压器(4.5-15V至3.3V@2.5A)
LTC3601演示电路-1.5A,15V同步降压稳压器(12V至1.2V@1.5A)
REG1117A 1A、15V、线性稳压器数据手册
LMS8117A 0°C 至 125°C 的 1A、15V、线性稳压器数据手册
