LP3981系列 具有启用功能的 300mA、高精度、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3981 器件的性能针对电池供电系统进行了优化,可提供 超低噪声、极低的压差和低静态电流。稳压器接地电流 在 dropout 中仅略有增加,进一步延长了电池寿命。
在低频下,电源抑制优于 60 dB。这种高功率电源 抑制功能可保持在电池供电的常见较低输入电压水平 电路。
*附件:LP3981 微功率、300mA 超低压差 CMOS 稳压器 数据表 .pdf
该器件非常适合移动电话和类似的电池供电无线应用。 它可在 2.5V 至 6V 输入下提供高达 300mA 的电流,在禁用模式下消耗的电流不到 1μA。
LP3981 采用 8 引脚 VSSOP-8 和 6 引脚 WSON 封装。性能是 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C。以下输出中可用的设备 电压:标配 2.5 V、2.7 V、2.8 V、2.83 V、3 V、3.03 V 和 3.3 V。
特性
  • 2.5V 至 6V 输入范围
  • 300mA 输出电流
  • 1kHz 时 PSRR 为 60dB
  • 关断时≤ 1μA 静态电流
  • 快速导通时间:120 μs(典型值),C旁路 =
    0.01 μF
  • 300mA 负载时,典型压差为 132mV
  • 35μVrms 输出噪声,频率范围为 10 Hz 至 100 kHz
  • Logic Controlled Enable
  • 与陶瓷和高质量钽
    电容器配合使用时保持稳定
  • 热关断和短路电流限制
  • WSON-6 封装
    中的低热阻提供出色的功率能力
参数
方框图
概述
LP3981 是一款专为电池供电系统设计的微功率、超低压差 CMOS 稳压器,能够提供 300mA 的输出电流,并具有超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低静态电流等特性。
主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V
  • 输出电压范围‌:多种固定输出电压选项(如 2.5V、2.7V、2.8V、2.83V、3.0V、3.03V、3.3V),可根据需求选择
  • 输出电流‌:最大 300mA
  • 压差电压‌:典型值为 132mV(在 300mA 负载下)
  • 静态电流‌:
    • 正常工作模式下,最大为 210μA(视输出电压而定)
    • 关机模式下,低至 1μA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB @ 1kHz
  • 输出噪声‌:35μV RMS(10Hz 至 100kHz)
  • 封装‌:提供 8-pin VSSOP-8 和 6-pin WSON-6 两种封装选项
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
功能描述
  • 快速启动‌:典型启动时间为 120μs(带 0.01μF 旁路电容
  • 逻辑控制使能‌:通过 EN 引脚控制稳压器的开启和关闭
  • 低噪声设计‌:通过 BYPASS 引脚连接旁路电容,可显著降低输出噪声
  • 过热保护和短路电流限制‌:内置保护电路,确保器件在异常情况下安全可靠
应用
  • 适用于移动电话、CDMA 蜂窝手持设备、宽带 CDMA 蜂窝手持设备、便携式信息设备等电池供电的无线应用
电气特性
  • 线性调整率‌:在 -0.2% 至 0.2% 之间(视输出电压和温度而定)
  • 负载调整率‌:在 0.0003%/mA 至 0.005%/mA 之间(视输出电压和温度而定)
  • 短路电流限制‌:600mA(稳态)
热特性
  • 结到环境温度热阻‌:
    • VSSOP-8 封装:177°C/W
    • WSON-6 封装:56.5°C/W
布局指南
  • 推荐使用陶瓷或高质量钽电容作为输入和输出电容,以确保稳压器的稳定性
  • 输入电容应靠近 IN 引脚放置,输出电容应靠近 OUT 引脚放置
  • 旁路电容(0.033μF)应连接在 BYPASS 引脚和地之间,以减少输出噪声
  • 所有电路组件应尽可能放置在电路板同一侧,并靠近相应的 LDO 引脚连接,以最小化寄生电感和噪声
注意事项
  • 在选择输入和输出电容时,需考虑电容的容值、ESR 值以及温度系数等因素
  • 在设计 PCB 布局时,应遵循推荐的布局指南,以确保稳压器的最佳性能
  • 在使用过程中,应注意静电放电(ESD)保护,避免对器件造成损害
  • 输入电压
  • 静态电流
  • 电池供电
  • 功率电源
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP3333高精度超低智商,300 mA,任意CAP®低压稳压器数据
    发表于 06-16 12:36 10次下载
    ADP3333<b class='flag-5'>高精度</b>超低智商,<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>mA</b>,任意CAP®<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300mA低压CMOS稳压器HM-6206系列数据手册
    发表于 07-21 09:12 34次下载
    TPS784-Q1具有高精度和使能功能300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器
    发表于 02-28 14:15 0次下载
    TPS784-Q1<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>300mA</b>、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b>降汽车<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压稳压
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的 TPS784 <b class='flag-5'>300mA</b>、低 IQ、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q
    发表于 03-26 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>300mA</b>、高PSRR<b class='flag-5'>低压</b>降汽车<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS784-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    微功率,300mA低压降CMOS稳压器LP3981数据
    电子发烧友网站提供《微功率,300mA低压降CMOS稳压器LP3981数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:49 0次下载
    微功率,<b class='flag-5'>300mA</b>超<b class='flag-5'>低压</b>降CMOS<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP3981</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV773系列 具有启用功能300mA 高 PSRR 低 IQ 低压稳压器
    TLV773 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态
    的头像 发表于 02-27 09:17 706次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TLV773<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>300mA</b> 高 PSRR 低 IQ <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7A10 具有启用功能300mA、低 VIN (0.75V)、超低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7A10 是一款超小型、低静态电流、低压稳压器 (LDO),可提供 300 mA 电流,具有
    的头像 发表于 02-28 16:47 802次阅读
    TPS7A10 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>300mA</b>、低 VIN (0.75V)、超低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供
    的头像 发表于 03-11 09:52 694次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、低 IQ、双通道可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,
    的头像 发表于 03-11 11:20 723次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150
    的头像 发表于 03-11 13:37 747次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3991系列 具有启用功能300mA 低压稳压器数据手册
    LP3991 LDO 的最小输入电压为 1.65 V,旨在为高达 300 mA 的负载电流提供固定的稳定输出电压。该器件适用于需要低输入电压源提供精确低电压的场合,因此适用于开关模式稳压器
    的头像 发表于 03-12 09:51 723次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3991<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3986系列 具有启用功能300mA、双通道可调超低压稳压器数据手册
    LP3986 是一款 150 mA 双通道低压稳压器,专为对性能和电路板空间有苛刻要求的便携式和无线应用而设计。
    的头像 发表于 03-13 18:13 705次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3986<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>300mA</b>、双通道可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使能功能的 800mA高精度低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-17 09:31 727次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 800<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LYF2503 500nA IQ,300mA低压线性稳压器技术手册
    电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压线性稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 17:21 0次下载
