LP3983系列 具有使能功能的 5mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3983 是一款固定电压低电流稳压器。
LP3983 非常适合电池供电设备中的待机型应用, 它可以最大限度地延长电池的使用寿命。该设备可以通过 启用(禁用)控制,因此系统可以使用它来进一步延长电池寿命 通过将功耗降低到几乎为零。
*附件:LP3983 Micropwr、低静态电流、采用微型 SMD 封装的 CMOS VReg 数据表.pdf
性能规定范围为 -40°C 至 125°C。
特性
  • 微型 5 引脚封装
  • Logic Controlled Enable
  • 无需噪声旁路电容器
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 快速开启
  • 短路保护
主要规格
  • 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
  • 输出电压:1.6V、1.8V 和 2.5V
  • 输出电流:5 mA
  • 输出电容器:1μF 低 ESR
  • 几乎为零 I Q (禁用):1.0 μA
  • 低 I Q (启用):14 μA
  • PSRR: 10 分贝
  • 快速启动:170 μs
参数
方框图
LP3983是一款低功耗、低静态电流的固定电压CMOS电压调节器,采用微型5引脚DSBGA封装,适用于电池供电设备的待机应用,以最大化电池寿命。
特性
  • 微型5引脚封装‌:适合空间受限的应用。
  • 逻辑控制使能‌:通过使能(EN)引脚控制,可进一步降低功耗。
  • 无需噪声旁路电容器‌:简化电路设计
  • 稳定性能‌:即使使用低ESR陶瓷电容器也能保持稳定。
  • 快速启动‌:启动时间仅为170µs。
  • 短路保护‌:提供短路保护功能。
应用
  • GSM便携式电话
  • CDMA蜂窝手持设备
  • 蓝牙设备
  • 便携式信息设备
规格参数
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电压‌:1.6V、1.8V和2.5V
  • 输出电流‌:5mA
  • 输出电容器‌:1µF低ESR
  • 禁用时静态电流‌:1.0µA
  • 启用时静态电流‌:14µA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:10dB(f ≤ 10kHz)
引脚描述
  • V_EN (A1) ‌:使能输入逻辑,≥1.2V时启用,≤0.5V时禁用。
  • GND (B2) ‌:公共地。
  • V_OUT (C1) ‌:电压输出,连接到负载电路。
  • V_IN (C3) ‌:未调节电源输入。
  • N/C (A3) ‌:无连接,不应有电气连接。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:5Bump Thin DSBGA
  • 订购选项‌:包括不同输出电压(1.6V、1.8V、2.5V)和包装形式(如Mini-Reel、Tape and Reel)的选项。
绝对最大额定值
  • V_IN‌:-0.3V至6.5V
  • V_EN‌:-0.3V至(V_IN+0.3V)(最大6.5V)
  • V_OUT‌:-0.3V至(V_IN+0.3V)(最大6.5V)
  • 结温‌:150°C
  • 存储温度‌:-65°C至+150°C
  • 焊盘温度‌:265°C(焊接,10秒)
电气特性
  • 输出电压容差‌:在0mA至5mA负载电流下,输出电压的容差为±55mV。
  • 静态电流‌:在V_EN=0.4V,V_IN=4.2V时,静态电流为13µA。
  • 短路电流限制‌:输出接地时,短路电流限制为28mA至35mA。
典型性能特性
  • 启动时间‌:从V_EN=1.2V到V_OUT达到标称输出电压的95%所需时间为170µs至250µs。
  • 负载瞬态响应‌:具有良好的负载瞬态响应性能。
应用提示
  • 功耗与设备操作‌:设备的允许功耗取决于环境温度和热阻。
  • 外部电容器‌:需要外部输入和输出电容器以确保稳定操作,推荐使用陶瓷电容器。
  • 使能操作‌:通过V_EN引脚控制设备的开启和关闭。
  • 电容器
  • 短路
  • 低电流稳压器
  • 输入电压
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出
    发表于 03-20 08:30
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压
    发表于 03-21 10:04
    具有电流升压稳压器的150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    发表于 03-21 11:18
    NCP563 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP563 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出
    发表于 03-22 08:55
    NCP562 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP562 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出
    发表于 03-22 07:57
    具有RESET和延迟时间选择的极低Iq低压稳压器NCV8660
    具有RESET和延迟时间选择的NCV8660极低Iq LD0 150 mA稳压器的典型应用。 NCV8660是一款精密极低Iq
    发表于 04-01 10:11
    具有高输出电压精度的一款低压稳压器
    具有使功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压
    发表于 06-02 16:48
    具有使和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA低压稳压器TPS7A16数据
    电子发烧友网站提供《具有使和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA
    发表于 02-28 16:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b>和电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的 60V、<b class='flag-5'>5</b>µA <b class='flag-5'>IQ</b>、100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A16<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP5996系列 具有使功能的 150mA IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供
    的头像 发表于 03-11 09:52 1258次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、双通道可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mAIQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150
    的头像 发表于 03-11 13:37 1138次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LP5951系列 具有使功能的 150mA IQ低压稳压器数据手册
    LP5951 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供稳定的输出电压和静态电流。切换到 shutdown 时 模式下,功耗降低到几乎 零。 LP5951 设计用于使用 1
    的头像 发表于 03-11 14:59 864次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5951<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 15:12 1008次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3992系列 具有使功能的 30mA IQ低压稳压器数据手册
    LP3992 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和静态电流。LP3992 能够从 1.9V 的输入电压提
    的头像 发表于 03-13 09:27 1108次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3992<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 30<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:37 960次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5A、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-17 09:31 1202次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800<b class='flag-5'>mA</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
